skolbanov
Исполнения в SE
Здравствуйте! подскажите как в SE создавать исполнения детали, не создавая новые детали?
Буду благодарен за ответ.
Например как это делается в Компас.
https://www.youtube.com/watch?v=-BcGPF4vndk
Share this post
В еже таблица исполнений хранится в мастер файле семейства деталей, для создания нового исполнения надо просто добавить новую запись в таблицу. Новая деталь при этом не создается.
Share this post
То, что вам нужно, называется "Семейством деталей"
Вот видосик
Share this post
по видео как раз видно, что созданы новые файлы для исполнений...
Share this post
35 минут назад, ah_by сказал:
Ну да, фактически, создаются новые файлы, но ручками самому их создавать не приходится. Очень упрощается жизнь во многих случаях. Удобно при этом ещё ексцелем пользоваться.
Share this post
а вариант, как в ProE или SW ( один файл содержит все исполнения ) , здесь возможен?
непривычно как-то.. ((
Share this post
17 часов назад, ah_by сказал:
Нет, про такое не слышал.
Share this post
18 часов назад, ah_by сказал:
Возможно в этих пакетах файл используется как контейнер, в котором хранятся исполнения.
Share this post
В 12.05.2017 в 09:09, Romario03 сказал:
Т.е. каждое исполнение является отдельным файлом детали? Соответственно при изменении какого-то одного размера нужно будет редактировать каждую деталь отдельно?
Просто В SW часто работаю с деталями, содержащими исполнения (конфигурации), их количество бывало доходило до 180 шт. Все конфигурации находятся в одном файле детали. Делаешь один чертеж, в чертеж вставляешь таблицу параметров и вуаля. Редактировать тоже удобно в одном месте.
Неужели в Еже придется в таком случает плодить кучу деталей и чертежей и потом (при необходимости) все эту толпу редактировать поштучно?
Share this post
В 06.06.2017 в 17:45, kkk сказал:
Каждое исполнение является отдельной деталью, это правильно. Но редактировать их нужно также из главной детали. В таблице вносишь соответствующие изменения и всё готово. Причём таблицу можно заранее сделать в экселе. Исполнения вообще нельзя трогать, иначе потеряется связь с главной деталью. Также, сам SE советует, в сборках не использовать главную деталь. Так как изменение главной детали затронет и все детали из семейства.
2 people like this
Share this post
В 07.05.2017 в 19:05, skolbanov сказал:
Можно попробовать через деталь переменной формы, добавляете переменную которая отвечает за определенный размер, и потом с ней играетесь
Share this post
@Alexandr280995 Нет, деталь переменной формы это совсем другое. То что спрашивал топикстартер в ёжике как ему и ответили - семейство деталей.
Деталь переменной формы это например пружина или какое нибудь резиновое изделие, предназначена в первую очередь для правильного отображения поведения детали в сборках или визуализации. Такая деталь будет изменять форму в зависимости от положения привязок, а на чертеже будет ее исходный размер.
Share this post
