Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста. При вращении колеса в насосе надо измерить крутящий момент,  по расчетам он получается около 15000 Н*м. Программа выдает 8500 при задании колеса как вращающейся стенки получается 8500 Н*м, при задании области вращения 42000 Н*м . Можно как то это исправить? Данные нужны для расчета кпд насоса, или  можно по другому как то вычислить кпд? Других способов не нашел.
И что это значит?
При задании "вращающейся стенки" можно задать ей скорость только по касательной к поверхности этой стенки. Другими словами, касательная компонента скорости жидкости у стенки будет равна не 0, а заданной скорости стенки.
Если у вас только не турбина Тесла, то вращающуюся стенку вряд ли можно применить к расчету насоса.
Ну... например, можно взять, вытереть 42000 и взамен написать 15000. Не, не подходит?
Тогда попробовать поискать возможный источник ошибок в аналитике или в cfd расчете. Других способов пока не знаю..
20 часов назад, piden сказал:
Это крайний вариант) спасибо за ответ, буду разбираться
