Sign in to follow this
Followers 0
andreyqa
Крутящий момент
3 posts in this topic
Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста. При вращении колеса в насосе надо измерить крутящий момент,  по расчетам он получается около 15000 Н*м. Программа выдает 8500 при задании колеса как вращающейся стенки получается 8500 Н*м, при задании области вращения 42000 Н*м . Можно как то это исправить? Данные нужны для расчета кпд насоса, или  можно по другому как то вычислить кпд? Других способов не нашел.
Share this post
И что это значит?
При задании "вращающейся стенки" можно задать ей скорость только по касательной к поверхности этой стенки. Другими словами, касательная компонента скорости жидкости у стенки будет равна не 0, а заданной скорости стенки.
Если у вас только не турбина Тесла, то вращающуюся стенку вряд ли можно применить к расчету насоса.
Ну... например, можно взять, вытереть 42000 и взамен написать 15000. Не, не подходит?
Тогда попробовать поискать возможный источник ошибок в аналитике или в cfd расчете. Других способов пока не знаю..
Share this post
20 часов назад, piden сказал:
Это крайний вариант) спасибо за ответ, буду разбираться
Share this post
Followers 0
    • KorovnikovAV
      Нашел. Делали вот такое.  А вот о чем я говорил про недорез Раз   Двас   Hide   Hide   Alcoa fastening.pdf
    • engyuri
    • GS
      ==== https://ria.ru/20200218/1564934255.html
      Вот это и происходит - что Вы описали. Вы сами и ответили на свой вопрос. А вопрос "почему это происходит?" Вас, вероятно, не интересует, раз его не задали.
    • vasilii3d
      Все сделали, работает как часы offset G55 X #5241, Y #5242 Z #5243   https://ibb.co/kXnZ6hR   Спасибо за помощь
    • KorovnikovAV
      Предлагаете сдать поставщиков главного конвейера? Спасибо, но нет.  Отвечая на риторический вопрос производят ли в РФ автокомпоненты - да производят.
    • engyuri
      Кто-нибудь знает, что происходит? На крышке приварены две скобы (зеленые). Ближняя привязана к кромкам крышки, а дальняя создана массивом. (Ну, типа, чтобы облегчить себе жизнь при дальнейшей сборке.) Вставляем крышку со скобами в сборку гидробака. На ближнюю из них устанавливаем хомут, который удерживает трубу. А дальше...... Второй хомут пытаемся установить, использую ранее созданные массив скоб в крышке, но он устанавливается в строго перпендикулярном направлении. Что происходит? Сразу оговорюсь: все элементы привязаны сопряжениями.
    • kosmonaft
      Просто любопытно, 5-осевой станок , а типа TRAORI есть? Если есть то может Rot ARot обходиться? И опять же простое любопытство, т.е.  ось В вы никак не будете использовать?  А если ограничение по оси С поставить от 0 до 360 или от -360 до ноля ? не пробовали? И из любопытства, а что за формат кадра? что за оси у станка? Просто интересно как коррекцию на радиус отрабатывает станок, никогда так не выдел и не пробовал (если ось С поворотная)?
    • ShifuCheng
      На другом листе для совершенно подобной же ситуации это работает, но тут (как показываю в видео) не срабатывает. Разобрался, а к чему вопрос?
    • mortician
      инструмент ? позиция инструмента ?   одинаковых номеров нет. Дополнения не все сохранились.
