Просьба помощи
Переустановил систему, установил милл сп6 и теперь при попытке импортирования базы инструмента появляется ошибка adodc.exe. При попытке регистрации базы инструмента тоже самое. Помогите пожалуйста мб у кого было такое.
Чеширский кот
Не совсем прямое решение, но тем не менее. Возможно на работе или еще где то есть компьютер с рабочей базой инструментов. Можно создать "пустой" проект со всем фрезами, далее открыть на нужном и ручками экспортировать инструменты в свою базу.
В 04.05.2017 в 08:20, Fenixx сказал:
если у вас вин8-10, то первый запуск всегда! делать только от имени администратора
иначе будут проблемы с базой инструмента, и её необходимо, как в вашем случае, регистрировать вручную
31 минуту назад, Чеширский кот сказал:
чесно говоря, не совсем понятно такое решение - ведь проще просто скопировать базу инструмента на флешку тогда уже, и перенести на другой комп
а если уже и добавлять инструменты из проекта, то зачем по одному ? есть же меню "Добавить все в базу"
Чеширский кот
@eksodus Ну человек же написал, что при импорте базы появляется ошибка. Вот и пришло в голову такой вариант. А за остальное спасибо, буду знать)
Изменено пользователем Чеширский кот
Все оказалось гораздо проще. Просто установил гибридный с++ 2005-2017 и все заработало. Спасибо всем за помощь.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
