Помогите незнайке
@Fedor , Вы забросили сразу три крючка. Это много. Я прям даже не знаю на что отвечать, а на всё не хочется. Так троллинг и сорваться может.
Я вижу ценность форума не в том, чтобы помочь конкретному студенту, а в создании и хранении информации. Сами форумы - это подготовительная площадка, позже анализ накопленной информации приводит к созданию книг. И книги эти оказываются полезны уже далеко не одному студенту. Так бывает с другими форумами. Это к Вашему глубоко философскому вопросу: единственна ли функция форумов?
А книги то зачем ? Как и информация...   Для помощи другим. А тут можно использовать прямые методы. Как в мкэ. Минуя макулатурные варианты    :)
Хз насколько так делать правильно, но вроде работает. Записал только что на напильник)
Изменено пользователем hr4d
@Fedor сравните КПД:
1. студент получил расширение, за пять минут склепал задачу, сдал, забыл.
2. студент любил МКЭ сутки, выложил результаты работы на форум. сдал, забыл.
Ну и, как видите, если достаточно долго говорить о том, почему работу не стоит делать, её кто-нибудь сделает)
Первый вариант лучше, потому что экономнее. Через год другой разница будет неразличима. Что-то останется в любом случае :)
10 минут назад, hr4d сказал:
Ща протестирую еще один вариант
на сколько я разобрал, вы привязали источники напрямую к узлам? Мне то пришлось создавать отбельный геометрический объект, не представлял, что такое возможно
но если так, то не совсем ясно как работает расчёт, ведь источник представляет мощность на площадь, а как у узла с площадью...
7 минут назад, evil_gravity сказал:
Просто к поверхностям.
Только что, evil_gravity сказал:
получается поверхности вы строили кодом, или как-то иначе?
в варианте на видео поверхности разделили на куски и включали по очереди.
25 минут назад, Fedor сказал:
Мне кажется Вы считали выгоду не за свою сторону, а за студента.
Если будете использовать цитирование, то мне будет проще не потерять нить разговора.
у меня была идея включать источники на определённом отрезке времени, но сам процесс разделения на куски от меня ускользнул
Конечно. Им же через некоторое время пенсию мне зарабатывать и надо чтобы они были эффективными.  Моя выгода в развлечении и отвлечении от скуки производственной жизни :)
Изменено пользователем Fedor
Только что, Fedor сказал:
Теперь возьмите интеграл по человечеству)
Зачем ?  И от какой функции по такому множеству и по какой мере, чтобы что-то содержательное от такого функционала получить ?  :)
Для того чтобы сравнить его с интегралом по студенту, необязательно даже задаваться этими вопросами, на самом деле.
Но в качестве функции можно взять личную выгоду. А мера - личная выгода Фёдора.
Тут Вы правы. Постмодернисты учат, что человек живет не для того чтобы иметь, а для того чтобы метить :)
возвращаясь к проблеме) как же происходит разбиение плоскости? в SpaceClaim или прямо в мехэникал?
1 минуту назад, evil_gravity сказал:
в SpaceClaim или
или любом другом геометрическом редакторе. Технически, можно и в самом Mechanical. Теперь всю Вашу геометрию можно создать в нём. Но лучше все-таки использовать для создания геометрии CAD-систему.
    • EnKlL
      Станок Samsung Pl1600m, такарно-фрезерный, проблема с револьверной головой выдаёт ошибку "EX22831 SERVO TURRET AMP ALARM!" что это такое и что с ней делать? Невозможно сменить инструмент, не в ручную, не через MDA
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
