TC9 и TC11, NX 8.5 и NX 11 на одной машине
Добрый день. Используем Teamcenter 9 двухзвенный и NX 8.5, интеграция настроена. Недавно установили на эту же машину Teamcenter 11 и настроили в нем интеграцию на NX11. Теперь интеграция из ТС9 с NX 8.5 не работает(из под ТС9 не запускается NX 8.5 - вылетает ошибка в которой сказано, что в данной версии ТС такая версия NX не поддерживается. подозреваю что ТС 9 пытается запускать NX 11). В переменных окружения перебил переменные UGII_BASE_DIR и UGII_ROOT_DIR на 8.5, проверил в ТС9 start_nxmanager.bat там прописан NX 8.5, кэш и темп чистил. Цель: получить возможность работать с NX 8.5 из под TC9 и с NX 11 из под ТС 11. Можно ли как то это реализовать на одной машине?
можно
но нужно будет править реестр при запуске или того или того, вот вам для затравки:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Mime\Database\Content Type\application/ugmportal]
"Extension"=".ugmportal"
[HKEY_CLASSES_ROOT\.ugmportal]
@="ugmportalfile"
"Content Type"="application/ugmportal"
[HKEY_CLASSES_ROOT\ugmportalfile]
@="Tc Rich Client UGManager"
"EditFlags"=hex:00,00,00,00
[HKEY_CLASSES_ROOT\ugmportalfile\Shell]
[HKEY_CLASSES_ROOT\ugmportalfile\Shell\Open]
@="&Open"
[HKEY_CLASSES_ROOT\ugmportalfile\Shell\Open\Command]
@="БлабЛаБлаБЛаБЛБа\\start_nxmanager.bat"
16 часов назад, Krusty сказал:
экспортировал в .reg, дописал импорт ветки в portal.bat и под админом работает на отлично, как надо! =)
вот бы еще исхитриться и сделать такое под юзерами, жаль что у них нет прав на работу с реестром
36 минут назад, Mr. Tim сказал:
это вопрос к вашим Айтишникам, пусть дадут на эту веточку права на запись для ваших пользователей, делов на 5 минут и вопрос по двум,трем,пяти версиям вы закроете полностью
13 минуты назад, Krusty сказал:
ну допустим права на ветку я и сам могу дать для пользователей домена, но придется же делать это на каждом компе каждый раз, напряжно
групповые политики у нас системщики не используют, почему то
20 минут назад, Mr. Tim сказал:
пусть собаки учатся, просто диву даешься как обслуга в виде айти-службы предприятия выпускающего какую нибудь железку, начинает диктовать условия и кривить рот это можно,а это нельзя.
на кол!
20 часов назад, Mr. Tim сказал:
Всё это можно. Для этого:
1. Надо отказаться от задания переменных NX непосредственно на ПК.
2. Написать *.bat на запуск NX в котором определяются все необходимые переменные для его работы на сеанс его работы.
3. Учесть то, что многие из них отличаются между 8.5 и 11.
для 11 UGII_ROOT_DIR не требуется, переменные сервера лицензий разные ну и всё прочее ...
23 часа назад, Mr. Tim сказал:
Попробовать в рег файле
вместо
HKEY_CLASSES_ROOT
использовать
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes
12 минуты назад, Mazzi сказал:
вместо
HKEY_CLASSES_ROOT
использовать
Очень даже вариант, но для чистоты эксперимента удалить запись из HKCR
22 минуты назад, Krusty сказал:
вместо
ну в этой ветке у меня таких папок нет, они есть в LOCAL_MACHINE...
да это все в принципе и так работало под админом или если права доменным юзерам на ветку дать, проблема то как раз в том, чтобы каждый раз после установки на ПК юзера не тыкать в реестре вручную права для него.
Тут вы правы, если системщики не научатся использоваться групповые политики то ничего на полуавтомате не сделать.
22 часа назад, IgP сказал:
Это что-то вроде того, чтоб загружать NX с батника с едиными шаблонами и настройками с расшаренного сетевого ресурса для всех в доменной сети? Есть у нас такая задумка, если попрёт с шаблонами, то попробуем туда еще и эту мыслю прикрутить
16 минут назад, Mr. Tim сказал:
тут домен не принципиален. организуйте запуск NX или Teamcenter/NX через единый батник(и), лежащий на сетевом ресурсе. Соответственно если нужны какие-то коррективы, что-то скопировать перед запуском TC, изменить переменные среды для различных настроек, поменялся сервер лицензий итд - вы все будете делать централизованно на сервере, не залезая на ПК пользователей.
В случае с реестром - если пользователи сильно ограничены в правах то конечно стоит согласовать с администраторами. Все-таки в случае использования разных версий NX/TC необходимы изменения в реестре.
Изменять данные реестра можно непосредственно в батнике не создавая сам reg файл
Изменено пользователем lexx174
33 минуты назад, lexx174 сказал:
батник на сетевом ресурсе, не NX или RAC, а именно батник, ведь так? а то можно и так и так понять:)
9 минут назад, Krusty сказал:
Я же и написал, что именно батник. Мы так и сделали в свое время у себя. Также удобно бывает когда нужно запускать genregxml.bat
1 час назад, Mr. Tim сказал:
Да.
вместо блабла напишите переменную, например %TPR%, которая получает необходимое значение при запуске тимсентра.
39 минут назад, tuzik сказал:
в запись сделанную в реестре можно передавать параметр? вы сами пробовали?
    • Maik812
      Не пройдут! NTFS файлавая система должна и копировать файлы нужно с потоками! Архив можно скинуть так. В любом случае вариантов создания "карточек" к файлу только в базах данных есть там "подписываешь" но вопрос как разворачивать это и записывать , сколько стоить будет PDM такой , его обслуживание и создания инструментов и настроек .  А тут вариант для себя любимого одного можно сделать, или для 2х конструкторов в КБ например.
    • UkulyAlex
      @SAPRonOff , спасибо. Со скругленным диском проблем почти не возникает, а с диском с конической поверхностью можете такое же повторить, нужно получить винтовую канавку трапецеидальной резьбы с углом 30 градусов, у меня почему-то постоянно то ошибка самопересечения то некорректная геометрия. Вот пример картинки из 17 тефлекса https://disk.yandex.ru/i/PvNSj4ZY8EO-SA и https://disk.yandex.ru/i/8aKOOOmTMT5nqw  Со   П.С, Почему то не могу картинку прикрепить к сообщению,  не нашел такой кнопки или новичкам не положено?
    • nicomed
      я же отвечал - Файловое хранилище. Кто даст гарантию что файлы с подвязанными потоками не пройдут такую цепочку? У меня на одном компе только линукс, на втором две системы, третий - ноут жены - только Виндовс. Зачем мне думать на какой комп можно копировать файлы, а на какой нет.
    • clavr
      @nicomed  А зачем на Линух что-то переносить? Там же ни одной нормальной CAD нету.
    • Maik812
      Нах такое! ставишь ntfs! Пытался скинуть коллекцию книг на такое хранилище,имена файлов по книгам не помещаются из за  длины имени файла в NTFS оно гораздо длиней может быть  !!! так что мне не актуально.Везде есть свои проблемы+ и - Фаил базы тоже можно  похереть со всеми файлами, и диск сломаться и че только не случится! НО есть  возможность вроде в WinRar сохронять в архиве фаил+ поток , так что копируй раром туда.
    • FitchKrause
    • nicomed
      Файловое хранилище по Линуксом ? Не? NAS например...   Upd: А просто перенести проект на флешке или внешнем диске ?
    • Maik812
      если нет ntfs  то все ! капут! а у ext4/3 есть свои потоки.. но они не под виндовс работа. обсуждается работа на вин системе только! предросить в атрибуты или в другой плагин раз плюнуть если есть куда у файла. Например предать mPDM=>пользовательские свойства Solidworks или kompas  одним кликом есть. Но от wdx плагина зависит а у Солида щас до 2015 версии (не включая ее).
      Потому что одно основное окно программы растягивается на 2 экрана, то есть не смотря на то что в данный момент работаешь на одной половине, на втором экране не можешь ни чего открыть дополнительно, т.к. открытое будет перекрыто растянутым на два экрана окном Solidworks.   Но если очень нужно, можно запустить два процесса программы, каждому назначить своё ядро процессора (т.к. программа всё равно работает с одним ядром) и каждый экземпляр растянуть на свой экран.
