Ali
Межцеховой маршрут
Всем добрый день. На предприятии назрел вопрос наработки базы межцеховых маршрутов деталей. Работаем в связке Windchill 9.0+ProE WF4+Вертикаль V4.
При редактировании Process Plan в Навигаторе техпроцессов присутствует строка атрибутов "Межцеховой маршрут"
попробовал забить в нее для теста надпись, сдал Process Plan на хранение, соответственно на вкладке Атрибутов видим заполненный атрибут "Межцеховой маршрут".
Далее иду к "Технологической части"-Подробно-Действия-Ведомость маршрутов-
после чего открывается офисовский файл стандартной формы, но о маршруте ничего не выводится (моя надпись "Поковка ЦГШ")
У кого-то получилось реализовать такое в подобной конфигурации ПО? К одной детали может быть привязано несколько Process Planов и техпроцессов, соответственно и цехов несколько по которым эта деталь перемещается. Хотелось бы иметь строку с перечнем цехов через которые деталь пройдет.
Сквозных техпроцессов не пишем. На все отдельные: мехобработка, сварка, покрытие/покраска, холодная штамповка и т.д.
Поделиться сообщением
В 03.05.2017 в 10:23, Ali сказал:
Удачи вам! такая конфигурация ПО - отстой:(
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
Спасибо! -)
Речь по сути не в использовании такой конфигурации, она довольно сносно работает. По крайней мере Винчилл+ПроЕ довольно распространенная связка по-моему...
Создание Межцехового маршрута необходимо осуществить средствами Windchill 9.0, Атрибуты есть, поля ввода есть, все сохраняется, но в форму вывода выводить не хочет...
Все на картинках выше.
Изменено пользователем Ali
Можно дополнительный кастомный атрибут повесить.
А каким образом формируется вордовский документ, кто эту кнопочку программировал?
В 15.05.2017 в 10:29, Ali сказал:
Спасибо! -)
Винчилл+ПроЕ , тут и речи нет
я о Вертикали.
13 часа назад, Krusty сказал:
я о Вертикали.
С этим согласен... Бульдог с носорогом.
В 6/1/2017 в 00:44, Ali сказал:
А что не так? Вертикаль, отличный редакотор ТП, если с Винчилом интегрирован все супер.
В 02.06.2017 в 17:27, fivig сказал:
Так то оно так, но сделано это все путем кучи добавочных "интеграторов" вероятность отказа большаая именно по части интеграции, сама по себе Вертикаль неплохая.
7 часов назад, Ali сказал:
Ты не прав, вероятность отказа там очень низкая потому что программирования мало и технологии простые. В России так много на каких предприятиях работает, лично знаю 2х вендоров у которых это работает про третьего в журнале писали, а у четвертого думаю тоже есть.
17 часов назад, fivig сказал:
Поделись никами людей с тех предприятий, интересно пообщаться.
1 час назад, Ali сказал:
Святая вера в то, что все сидят на этом форуме! И ждут вопросов. Какая наивность!
Так а наивность в том, что сидят на этом форуме или, что ждут вопросов?
Форум ведь для этого и есть. Я например не против пообщаться, поделиться опытом и ,возможно, помочь в меру своих знаний, также уже решил не один вопрос благодаря форуму и Вам, по-моему, в частности.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
