Здравствуйте.
Необходимо сделать паспорт на изделие. Паспорт будет объединен с руководством по эксплуатации.
Изделие зарегистрировано в максимальной комплектации.
Но дело в том, что поставляться будет в основном без дополнительных блоков. Т.к. описание характеристик... и т.д. этих блоков занимает достаточно много места, мне хотелось бы вынести описания этих блоков в отдельные документы, но я так и не понял как это сделать согласно ЕСКД.
ГОСТ 2.601-2013 Эксплуатационные документы
ГОСТ 2.610-2006 Правила выполнения ЭД
Не прояснили ситуацию.
Задача получить один паспорт где описана базовая часть и в ней ссылки на другие блоки с какой-нибудь припиской, что поставляются в такой-то комплектации...
Если в заказе базовое исполнение, то прикладывается только один документ. Если же с доп. блоками, то дополнительно прикладывается отдельный документ на этот блок...
Что посоветуете?
 Спасибо.
15 минут назад, Timi сказал:
Что посоветуете?
Сделайте паспорта-руководства на эти дополнительные блоки.
А в паспорте на основное устройство каким образом ссылки дать на паспорта этих блоков?
И главное чтобы было понятно, когда эти доп. паспорта вкладывать или нет...
И на обратной стороне, чтобы не искали доп. паспорта при базовой поставке...
41 минуту назад, Timi сказал:
В паспорте на основное устройство должен быть указан его состав. Т.е. вписаны дополнительные блоки со своими заводскими номерами. В этом случае в комплект поставки включаются паспорта на эти блоки.
53 минуты назад, Timi сказал:
Делаете ведомость эксплуатационных документов (ВЭ) - там по исполнениям распишите что куда идет.
Как еще один вариант, можно ваш документ разделить на части согласно 4.1.1 ГОСТ 2.105 и выдавать только нужные.
Изменено пользователем IGU
2 часа назад, Timi сказал:
В соответствии с п.5.2.4  ГОСТ 2.601-2013 такой документ называется "Руководство по эксплуатации".
@Niki85
Обрати внимание на таблицу 2. Обязательным является Паспорт, а руководство уже по усмотрению разработчика. Так что имхо этот документ будет Паспорт.
Изменено пользователем Timi
4 часа назад, Timi сказал:
Я так понимаю, решили отказаться от объединённого документа?
Почему? Я так понимаю, если объединенный документ, то он должен называться Паспорт, т.к. это обязательный документ по ЕСКД, а руководство нет.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
