vasillevich68
Упрощенный вид зубчатого колеса из 3D в 2D
Господа, подскажите пожалуйста. Вопрос вот какой. Построена 3D модель, к примеру  колеса червячного, дальше нужно сделать чертеж, вот тут-то проблемка, либо я не знаю какой-то команды, либо такой функции нет. Речь идет о упрощенном виде используемом при изображении деталей зубчатых передач. При проецировании на плоский чертеж T-Flex вырисовывает каждый зубчик, вместо простых линий диаметров: впадин, делительного и выступов, и с этим еще как-то можно смириться, а вот если возникает необходимость применить сечение, то тут, сами понимаете, вырисовывается сечение как основного тела шестерни, так и тело зуба. Подскажите, есть ли  функция, упрощающая изображения проекции шестерни (и им подобным деталям) или все же такие детали нужно вычерчивать "от руки".
Спасибо.
Поделиться сообщением
Чтоб система упростила нужно такой вид в 3д построить самому. Не одна система самостоятельно ничего такого не делает)
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
@vasillevich68 Вам нужно в модели создать соответствующую упрощенную конфигурацию (исполнение или как оно в T-Flex называется) для чертежа. И применить её на чертеже.
Изменено пользователем sloter
9 часов назад, sloter сказал:
что имеется ввиду, под "упрощенная конфигурация", есть "упрощать геометрию", но это не помогает в решении данного вопроса
3D Шестерня 14.grb
9 часов назад, vasillevich68 сказал:
3D Шестерня 14.grb
Есть ещё вариант...
Если это разовая работа, то зайдите в параметры проекции и установите обновлять в ручную, затем удалите все лишние с проекции и достройте необходимое. Если требуется постоянная работа с зубчатыми колесами, то создайте библиотечный элемент, в 2D создайте чертеж по ЕСКД и свяжите его с переменными 3D модели.
Чтобы получить упрощенную проекцию (в соотв. с ГОСТ) можно пойти двумя путями.
1-й - как сказали выше, сделать два варианта модели (реальный и упрощенный, с одним зубом) и оформлять чертеж на основе упрощенной модели.
2-й - ручками сделать чертеж нужного вида и параметрами связать его с моделью. Тогда мотель будет реальна, а чертеж упрощенный. Если Вы постоянно занимаетесь зубчатыми передачами, этот вариант, на мой взгляд, предпочтительнее.
ID: 7   Опубликовано: (изменено)
В 05.05.2017 в 08:59, BSV1 сказал:
Тут же еще одна задачка вырисовывается - корректное отображение на сборке шестерен (особенно, как и говорил ТС, при построении сечений).
Файл Шестерни должен "как деталь" отображать модель со всеми зубьями, а в сборке отображаться упрощенно, но при этом должна остаться возможность для моделирования динамики - то есть сопряжение по делительным диаметрам, - и еще корректное отображение для проверки на "пересечение тел".
И при этом на чертеже еще правильно резаться...
Средств ТФ хватает для решения такой задачи, но для изящного решения надо с этим пару-тройку дней посидеть.
На пенсию выйду, займусь :), сейчас других дел много.
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
Забыл про чертеж написать.
@Богоманшин Игорь , на пенсию то, скоро? уж очень хотелось бы увидеть решение задачи ;)
 Я думаю, что у такой системы как ТФ, должно быть штатное решение. только оно похоже где-то прячется, или я, не там ищу. Создание в данной задаче, упрощенной модели, считаю пустой тратой времени, если нужен только чертеж, то его проще "от руки" начертить, или подправить проекцию созданную по полноценной модели.
14 часа назад, vasillevich68 сказал:
нужно настроить в исходной модели шестерни 2Д представление(упрощенку)
В 04.05.2017 в 23:06, vasillevich68 сказал:
у вас в модели ошибка - диаметры идут как радиусы, то есть  - делительный диаметр в два раза больше положенного, также с другими размерами. Нужно перепроверить.
Эта методика больше подходит для планировок комнат/цехов и т.п.
3D Шестерня 15.grb
@SAPRonOff  :clap_1:большое человеческое спасибо, за конкретный ответ, да еще и в виде видяшки. Теперь разберусь как это делается. По поводу ошибки в модели, я в курсе, строилась  по видео, на скорую руку, чисто для осмысления процесса.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Frezer_krot
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 2510
      >>>> Error code  1770002 caught in file "o:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_definitions.c" at line number 1503
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\cams\no\ind\setup_output.c" at line number 500
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\drv\camsja\no\ind\ja_cam_camsetup_jam.cxx" at line number 842
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsutilint\no\ind\ui_mom.c" at line number 1479
      >>>> Error code  1770002 caught in file "O:\ugnx85\ip23\src\camsint\no\ind\ui_setup_cmd_output.c" at line number 493
      &MACRO FOCUS CHANGE IN 1
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Получена ошибка 1770002
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Имя файла: O:\ugnx85\ip23\src\camsmom\no\ind\mom_tcl_definitions.c, номер строки: 506
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Сообщение об ошибке: Обнаружена ошибка в do_event. Обработчик: C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\mach\
      &MACRO MESSAGE_TEXT  resource\postprocessor\ndmu_80mB.tcl, Имя события: MOM_helix_move, См. журнал для более подробной ин
      &MACRO MESSAGE_TEXT  формации
      &MACRO MENU, 0, UG_LWIN_FILE_EXIT ListingWindowMenuBar !
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_HTML_DOC UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !
      &MACRO MESSAGE_BOX -2, Unable to display help information.
      &MACRO MESSAGE_TEXT  Cannot find the HTML file.
      &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR <UG_HELP> ## !      доброго времени суток. вот такую ошибку выдает при постпроцессировании. причем только при caviti mill .  contur area  , zlevel profile постит нормально. раньше такой проблеммы не возникало.
    • Ninja
      мобыть и так, но тогда как понимать что крыльчатку сенника в NX за 5 минут можно сделать, а в SolidCAM и за полтора года никак? да и подсвечник повермилловский неполучился
    • Ninja
      потешный видос ...
    • Ninja
      @sennik53 @NickEL1000 @Makar32 и все, все, все кто много болтает - вы настолько немощные что не смогли сделать ни крыльчатку сенника, ни подсвечник из повермилловской ветки  да и многое чего еще, вот и проходится вам не делом отстаивать свою честь а всякими детскими оскорблениями .
    • Ninja
      @sennik53 понаписал то сколько, понапридумывал, понасочинял - ты что там куришь? Бросай! Давай проверим - выведи "и так и так" одним постпроцессором на один инструмент в одной программе.
    • Maik812
    • MFS
      Степени защиты стандартизированы и называется Ingress Protection - IP. https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(Степени_защиты,_обеспечиваемые_оболочками)
    • LxCoder
        Большое пожалуйста! Готово вроде... UNCX01.F44 UNCX01.P44 UNCX01.s44
    • Maik812
      Походу сайт свой пиарим Митя.. А если редактировать нужный документ то ентер нажимают или ф4 ...  В Totale commander  наиболее удобен по перемещению и поиску/фильтру всех файлов что есть на компе. и равных ему нет. есть кто просто не умеет им пользоваться. лазить по 100 папкам чтоб открыть -не нужно,  нужный фаил сразу находим.. наоборот убираем все папки  ! , и поиск с диалогом включаем как фильтр от не нужных файлов! А чтоб открыть нужный документ нужно видеть экскиз документа например в картинке 400х400 дпй, покажи мне крупную картинку автогада и офисных документов .. пдф,ехель, ворд... Ты когда работаешь по настоящему то тебе что только автогад файлы приходится открывать?... а сколько этих пришедших файлов по почте от тупых юзеров с ярлыками файлов а не самих файлов! как это достало! сделай реально чтоб удобно было... для всех файлов.
    • piden
