Трапеция в глухую?
Ломаю голову. Как нарезать трапецию 32х6 на длину 110?
нашел сквозные метчики. А глухие вообще есть в природе, или конструктор - олень?
13 минуты назад, chatjokey сказал:
...или конструктор - олень?
Если конструктор не ВЫ, то да - олень... :rolleyes:
18 минут назад, Атан сказал:
не я. там еще 3 печати стоит. т.е. 1 конструктор нарисовал, и еще 2 отдела одобрило.
я так прикинул какое усилие понадобится, чтобы теоретически прорезать такую резьбу. мне кажется, что это в принципе не возможно. только если метчик из вибраниума сделать. :clap_1:
или может им озвучить ценник печати на 3д принтере в металле? :biggrin:
Пытался резать ступенчатыми метчиками на глубину около 60. Ниразу не прорезал. Сырая 40Х. Строгать, наверное, надежнее.
41 минуту назад, chatjokey сказал:
кстати, вполне вариант
1 час назад, C@T сказал:
Если деталь токарная, Silent Tool Вам в помощь
не потянет. шаг 6. представьте какой съем.
4 часа назад, chatjokey сказал:
А причем тут съем? У тебя ж ЧПУ? Расточи сначала прямым резцом, потом трапецией.
 Вылет нормальный , L=3D.
Изменено пользователем zloyuri
9 минут назад, zloyuri сказал:
чтоа? а ничего что внутреннее отверстие 26 минимум? и державка 20-я. вроде как. какая там высота профиля у 6-й трапеции? и получается 5.5 d. и нужно 2 сайлента? и цена заказчика явно не устроит.
Да,лохонулся.
Но в чем проблемма уменьшить шаг по х до приемлемого? Цена?
Можно же проточку сделать сначала резцом, а потом  как советует интернет режется-
"Трапецендальная резьба с шагом больше 3 мм нарезается двумя резцами (рис. 331) . Вначале начерно резьбу нарезают прорезным резцом, ширина которого немного меньше ширины канавки на внутреннем диаметре (рис. 331, а), а затем начисто - трапецеидальным резцом, устанавливаемым строго по шаблону (рис 331, б). Резец должен иметь передний угол γ=0°, задний вспомогательный угол а1 берется на 2 - 3° больше угла т подъема резьбы, задний вспомогательный угол а2= 8 - 10°."
26 минут назад, ded- сказал:
Мы резали сайлентом трапецию с шагом 6 без предварительной проточки на длину примерно 7-8D. На бронзе получилось идеально. По стали шероховатость чуть хуже, но тоже в пределах. Я поэтому и спрашиваю про материал. Подкладная пластина только должна быть соответствующая, если диаметр маленький, а шаг здоровый
Изменено пользователем C@T
Диаметр какой был. Там сталь.
По моему тут народ не очень понимает про силы резания.
Можно вместо Silent Tool использовать тв. спл. державку, ценник будет выше. Жесткости должно хватить для трапеции 6. Но мне не нравиться сама перспектива нарезки резьбы в глухом отв. Придется чуть ли не после каждого прохода останавливать и удалять стружку. Например, мы на некоторых изделиях заменили точение резьбы резьбофрезерованием. Дольше, но геморра меньше.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
500 штук? да тут конструктора косяк.
4 минуты назад, chatjokey сказал:
он заслуживает страшной смерти! :biggrin:
и цена 2 копейки. какие нафиг сайлент тулз?
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
    • Александр 36
      Нет  переключил команда s500 m03 стартует и ошибка не только у меня станок с ручным перебором может команда какая то должна быть другая?
    • Herr Kaputt
      Нашел оба установленные Mesh Enabler и threadModeler, в разделе: Инструменты/AutodeskAppManager ...но дальше этого ничего, может опыта не хватает, я его около месяца набегами юзаю, когда деталь для принтера сделать надо
    • Дезигнер
      Литье детали Капельница из полипропилена. На малогабаритном тпа. VID_20240415_231221_531.mp4
