chatjokey
Трапеция в глухую?
Ломаю голову. Как нарезать трапецию 32х6 на длину 110?
нашел сквозные метчики. А глухие вообще есть в природе, или конструктор - олень?
Поделиться сообщением
13 минуты назад, chatjokey сказал:
...или конструктор - олень?
Если конструктор не ВЫ, то да - олень... :rolleyes:
ID: 3   Опубликовано: (изменено)
18 минут назад, Атан сказал:
не я. там еще 3 печати стоит. т.е. 1 конструктор нарисовал, и еще 2 отдела одобрило.
я так прикинул какое усилие понадобится, чтобы теоретически прорезать такую резьбу. мне кажется, что это в принципе не возможно. только если метчик из вибраниума сделать. :clap_1:
или может им озвучить ценник печати на 3д принтере в металле? :biggrin:
1 минуту назад, chatjokey сказал:
Может быть там литьё?
Пытался резать ступенчатыми метчиками на глубину около 60. Ниразу не прорезал. Сырая 40Х. Строгать, наверное, надежнее.
41 минуту назад, chatjokey сказал:
кстати, вполне вариант
Если деталь токарная, Silent Tool Вам в помощь
1 час назад, C@T сказал:
не потянет. шаг 6. представьте какой съем.
А материал?
ID: 10   Опубликовано: (изменено)
4 часа назад, chatjokey сказал:
А причем тут съем? У тебя ж ЧПУ? Расточи сначала прямым резцом, потом трапецией.
 Вылет нормальный , L=3D.
Изменено пользователем zloyuri
ID: 11   Опубликовано: (изменено)
9 минут назад, zloyuri сказал:
чтоа? а ничего что внутреннее отверстие 26 минимум? и державка 20-я. вроде как. какая там высота профиля у 6-й трапеции? и получается 5.5 d. и нужно 2 сайлента? и цена заказчика явно не устроит.
Да,лохонулся.
Но в чем проблемма уменьшить шаг по х до приемлемого? Цена?
Можно же проточку сделать сначала резцом, а потом  как советует интернет режется-
"Трапецендальная резьба с шагом больше 3 мм нарезается двумя резцами (рис. 331) . Вначале начерно резьбу нарезают прорезным резцом, ширина которого немного меньше ширины канавки на внутреннем диаметре (рис. 331, а), а затем начисто - трапецеидальным резцом, устанавливаемым строго по шаблону (рис 331, б). Резец должен иметь передний угол γ=0°, задний вспомогательный угол а1 берется на 2 - 3° больше угла т подъема резьбы, задний вспомогательный угол а2= 8 - 10°."
ID: 14   Опубликовано: (изменено)
26 минут назад, ded- сказал:
Мы резали сайлентом трапецию с шагом 6 без предварительной проточки на длину примерно 7-8D. На бронзе получилось идеально. По стали шероховатость чуть хуже, но тоже в пределах. Я поэтому и спрашиваю про материал. Подкладная пластина только должна быть соответствующая, если диаметр маленький, а шаг здоровый
Изменено пользователем C@T
Диаметр какой был. Там сталь.
По моему тут народ не очень понимает про силы резания.
Можно вместо Silent Tool использовать тв. спл. державку, ценник будет выше. Жесткости должно хватить для трапеции 6. Но мне не нравиться сама перспектива нарезки резьбы в глухом отв. Придется чуть ли не после каждого прохода останавливать и удалять стружку. Например, мы на некоторых изделиях заменили точение резьбы резьбофрезерованием. Дольше, но геморра меньше.
1 час назад, Metal_Cutter сказал:
500 штук? да тут конструктора косяк.
4 минуты назад, chatjokey сказал:
он заслуживает страшной смерти! :biggrin:
16 минут назад, chatjokey сказал:
Чертёж можно глянуть?
ID: 20   Опубликовано: (изменено)
и цена 2 копейки. какие нафиг сайлент тулз?
ID: 21   Опубликовано: (изменено)
1 час назад, chatjokey сказал:
Ну, для начала, я бы раза в два увеличил внутреннюю проточу по длине (на неё нет размера, почему-то) и после проточки ещё можно дополнительно досверлить отв. диам. 26 (если не смущает глубокое сверление)....
Чертёж просто шедевр (с печатями), а размер 58 - изюминка чертежа...
Изменено пользователем Атан
1 час назад, Атан сказал:
оно того не стоит. тут нужно менять всё, чтобы технологично было и дешево в изготовлении.
метчиком, сверлильник с реверсом и шпинделем побольше, вот и будет "подешевле".
Без ЧПУ, однако.
Только что, zloyuri сказал:
метчиком
сломается метчик. нет таких метчиков. только сквозные.
Ну, это понятно.
1. Например, зачем длина резьбы 100 мм? Можно же её сделать 50 мм при сохранении общей глубины отверстия (если она нужна).
2. Можно эту деталь сделать из двух (корректно состыковать и сварить). Тогда получится сквозная резьба.
ID: 26   Опубликовано: (изменено)
у сквозного есть заход.
Резать с реверсом, вытаскивать стружку.
Технология для гаража, зато дешево.
Деталька не ваша.
ID: 27   Опубликовано: (изменено)
12 часа назад, Атан сказал:
шедевр, однозначно.
хотя насчет изюминки я бы поспорил. А как Вам диаметр 63 без обработки? Интересно, им специальный прокат поставляют?
а вообще не вижу проблемы нарезать резцом. Пластины такие есть в стандарте у производителей.
насчет 100 мм резьбы - скорее всего кто то пожадничал.
ну а насчет сделать внутреннюю проточку,.. можно конечно, а смысл?
не проще втупую сделать деталь короче, если это ни на что не влияет?
Изменено пользователем 4arlik
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
