Вопрос про Creo Illustrate
Здравствуйте форумчане! Интересует вопрос: как в Creo Illustrate собрать заново детали, которые были разнесены при демонтаже? У меня есть сборка эжектора уплотнений, я хочу сначала вытащить из него сопло, а затем,проведя кой какие манипуляции, вставить его назад, но на другое расстояние по оси Y. При ручном перетягивании, сопло не удается расположить соосно с другими деталями сборки.
И есть ли обучающий материал на русском?
http://файлообменник.рф/bka7i7xafav1.html
  • 8 месяцев спустя...
Кто-нибудь с этим чудом работал? Я вот попробовал и просто в недоумении.
Стили отображения какие-то странные мягко говоря. Освещение странное. Цвета моделей не изменить?
Только разносить и скрывать удобно.
И главное вообще не понял как обновить изображение после изменения модели.
Не совсем понятна ваша проблема , все там можно сделать  , я в нем оформляю паспорта к оборудованию и дела иллюстрации для сайта
Если вам нужно вернуть деталь в исходное положение, выбрав деталь , правая кнопка мыши, в древе выбираем раздел "Расположение" в нем пункт "Восстановить расположение"
Изменено пользователем meganom
8 минут назад, meganom сказал:
Что не понятно в этой фразе:
16 часов назад, Ветерок сказал:
Сделал иллюстрацию. После этого модель изменилась. Иллюстрация осталась неизменной. Ничего типа "регенерации" или "обновить вид" не нашёл. Или так и задумано? Тогда уж лучше в чертеже всё оформлять.
Кстати, на ваших картинках отображение тоже как из комиксов. Лично мне такой стиль не нравится. Никаких настроек изображения не нашёл, кроме нескольких заложенных по умолчанию вариантов.
15 часов назад, Ветерок сказал:
прикольно, надо попробовать.
В 01.02.2018 в 01:32, Ветерок сказал:
Ассоциативность работает в Arbortext IsoDraw CADprocess. В Arbortext IsoDraw Foundation - нет.
Creo Illustrate - простая рисовалка. Для ассоциативности есть пакет Creo Illustrate plus Arbortext IsoDraw CADprocess Package Floating.
4 минуты назад, SHARit сказал:
А сложная мне и не нужна :)
5 минут назад, SHARit сказал:
Офигеть от одного названия. А зачем столько, разве нельзя обойтись одним продуктом? Опять эти питисишники перемудрили на ровном месте.
Например, мне нужно показать разные этапы сборки конструкции. Я это без особых проблем делаю в чертеже при помощи упрощенных представлений и разнесенных состояний. Если использовать не чертеж, а всё это новомодное, тогда какова последовательность получения требуемого изображения?
Один пакет - это Arbortext IsoDraw CADprocess.
Чехарда с названиями - любимое дело РТС, начиная с Creo.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Чтоб показать этапы сборки в илюстрейт, в древе отключаете не нужные узлы и детали, оставшееся разносите как нужно, и затем последовательно добавляете новые узлы для сборки
@meganom прочитайте диалог с начала. Попробуйте понять о чём речь.
Ваши тексты не содержат ответов на поставленные вопросы. Они лишь описывают очевидное, то, в чём вопросов не возникает.
10 минут назад, SHARit сказал:
Т.е. этот Иллюстрайте вообще нафиг не нужен?
Ну не всем нужна ассоциативность. Если создавать иллюстрации с нуля - то вполне годный пакет.
1 минуту назад, SHARit сказал:
А как без неё? Модель постоянно меняется в процессе проектирования. Иллюстрации могут создаваться на разных этапах и логично чтобы в них отслеживались все изменения. Ассоциативность всего и вся - это основной принцип Крео.
3 минуты назад, SHARit сказал:
"С нуля" - это как? Вообще без модели? Тут, как я понял, нужно не "с нуля", а "с конца" - когда всё уже сделано и менять уже ничего не надо.
13 минуты назад, Ветерок сказал:
Вообще без модели?
Представьте, бывает и такое....:pardon:
Так что ж тогда надо устанавливать, чтоб и
3 часа назад, Ветерок сказал:
и
3 часа назад, SHARit сказал:
ассоциативности
присутствовали, и картинка- рендер была сносной, а лучше качественной?
Меня в последнее время подбивают делать каталожные слайды, довод железный- тыжпрограмист, у тебя ж вон проинженер сам всё делает!
12 минуты назад, fenics555 сказал:
Тогда тебя вообще надо уволить, оставить только проинженера, пускай сам всё делает.
13 минуты назад, fenics555 сказал:
4 часа назад, SHARit сказал:
В CADprocess нет рендеринга, который есть в Illustrate.....:scratch_one-s_head:
2 минуты назад, SHARit сказал:
НУ судя по отзывам и в Illustrate тоже не особо рендер
20 часов назад, Ветерок сказал:
дегенераты
    • Srgwell
      Кто изменяет так размеры? Киньте в них камень. Я так понял, это для разгреба ошибок конструкторов, которые уволились. А вот если подсветка меняется у размеров, которые поменялись после последнего запуска- это круто. Поиск и анализ изменений быстро происходит
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
