Возникла необходимость отправить заказчику модель в 3D PDF. Сохраняю в Solidworks.
Но проблема в том, что при открытии в Adobe Reader остается дерево. Получается, что можно скрыть некоторые детали и увидеть что внутри. Не хочется это показывать заказчику.
Может кто знает, как сохранить без этого дерева и удалить его?
В PDF можно скрыть любые детали и без дерева. Просто выделив мышкой.
Если не хотите что-то показывать, удалите (любым способом) это из модели перед тем, как экспортировать.
  • 10 месяцев спустя...
1 час назад, ILL сказал:
@SergRR , некропостингом увлекаемся??
Односложность прям как у бота :biggrin:
Может Гиперактивность ??
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
    • streamdown
    • vs3dpro
