Cuero
3D PDF в SolidWorks
Возникла необходимость отправить заказчику модель в 3D PDF. Сохраняю в Solidworks.
Но проблема в том, что при открытии в Adobe Reader остается дерево. Получается, что можно скрыть некоторые детали и увидеть что внутри. Не хочется это показывать заказчику.
Может кто знает, как сохранить без этого дерева и удалить его?
Share this post
В PDF можно скрыть любые детали и без дерева. Просто выделив мышкой.
Если не хотите что-то показывать, удалите (любым способом) это из модели перед тем, как экспортировать.
1 person likes this
Share this post
ничего не понял
Share this post
@SergRR , некропостингом увлекаемся??
Share this post
1 час назад, ILL сказал:
Односложность прям как у бота :biggrin:
Может Гиперактивность ??
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Share this post
    • error1412
      Подскажите пожалуйста, а как сделать наоборот вместо дуг чтоб было тьма точек?
    • chatjokey
      смотрите. я только первую строчку 3 цилиндра сделаю. мне лень остальное. там по тому же принципу. циклы + подпрограммы + параметры.
      KEYOPT(3)
      Degree-of-freedom selection for 2-D and 3-D behavior: 0 -- 3-D longitudinal spring-damper 1 -- 3-D torsional spring-damper   А для вашего нагружения точно такое требуется ?
    • karachun
      Не вдаваясь в подробности воркбенча... можно задать жесткости в цилиндрической координатной системе.
    • error1412
      Нашел решение.
    • error1412
      Я по ходу что-то не учитываю.
    • AlhonGelios
      Народ подскажите как в shopmill ну или g-code сделать эквидистантный (смещение) контур от исходного? масштабирование не предлагать, нужно смещать на определенное значение а рассчитывать в процентном соотношение крайне не удобно.
    • AlhonGelios
      все результаты измерений хранятся в переменных GUD типа _OVR[1... до кого го то там] а проверить можно с помощью IF (условие например(OVR1<R1), где R1 - нижнее предельное отклонение )    действие (например MSG("v ne dopuske"))    ELSE        MSG("v dopuske") ENDIF   когда введете цикл нажмите HELP он выдаст справку о этом цикле в графе результирующие параметры есть описание что в какой OVR переменной хранится
    • КузнецовВиктор
      В составе валопровода есть пластинчатая муфта. у не есть осевая жесткость, угловая жесткость и радиальная.
      Осевую жесткость можно представить как COMBIN14, а остальные как ? Необходимо для модального анализа
    • Forza
      @TBC Где Ваш CLDATA промежуточный файл для настройки постпроцессора? Или тупо по единому шаблону будет ИИ работать?
