Жирный шрифт в арткам
Всех приветствую. Очень сильно прошу помощи у всезнающего народа, ибо я в уже в отчаяние. Был у нас гравировщик, уволился и мне свалился на голову этот станок. За пару дней до увольнения, он все показал, я снял видео куда нажимать и как все делать. В итоге у меня все пошло крахом и я воюю со станком вторую неделю.
Теперь что я делаю. Создаю в арткаме заготовку, в ней текст. пользуюсь шрифтом ГОСТ 2930-62 PART1 , размер указан в чертеже ( например 4). выбираю среднюю линию. Выбираю инструмент (параметры фрезы указаны правильно, нашел в интернете по каталожному номеру). нажимаю центральная линия, максимальная глубина ставлю 0.02. толщина материала 1 мм. сохраняю и отправляю в мач3. в нем указываю параметры х,у. z выбираю так: подвожу гравер к профилю буквы, включаю его, аккуратно опускаю, как только коснется детали и появится стружка, обнуляю z. В итоге гравер проходит два раза по профилю буквы и получается широкий шрифт, что не соответствует госту.
загрузил на хостинг фото ибо тут не получается.
два примера, что должно получится.
https://hkar.ru/OXlv
 https://hkar.ru/OXlz
что получается  у меня
https://hkar.ru/OXlN
п.с. пробовал разные варианты; гравировка, 2д профиль. все равно пишет толсто
Не хватает ещё одной картинки - как выглядит используемый шрифт в Арткаме. Заодно можно и траекторию инструмента посмотреть. Чтобы понять где появляется проблема - в Арткаме или после него.
Надеюсь, диаметр фрезы соответствует нужной ширине текста.
параметры фрезы в арткаме
https://hkar.ru/OXnI
параметры фрезы в каталоге
https://hkar.ru/OXnJ
средняя линяя
https://hkar.ru/OXnK
имуляция
https://hkar.ru/OXnL
гравировка
https://hkar.ru/OXo5
в имуляции видно, что фреза проходит несколько раз по одному контору. Например, если ставишь радиус F 0,4 то в имуляции фреза проходит один раз и получается тонкий текст, какой нужен. Но если попробовать нагровировать с такими параметрами, то получается следующий эффект. буквы не ровны и на концах какие-то точки.
https://hkar.ru/OXoQ
Я бы использовал не контурный шрифт, а шрифт, который состоит из одной линии. И обработка по этой линии.
У Вас уже в траектории есть всякие хвосты и засечки, которых быть не должно.
Шрифт изменить не получится. Потому что он указан в требованиях чертежа. и предыдущий гравировщик, гравировал таким же
Если по шрифту из линий пройтись фрезой нужной толщины, то как раз это и получится. Неужели не понятно?
честно говоря в этом деле я тупой. Значит я выбираю 2д профиль. сторона профиля внутри
Изменено пользователем kakos
45 минут назад, kakos сказал:
По центру.
Нарисуйте окружность, сделайте по ней гравировку. Потом представьте, что это буква О. Так же можете нарисовать другую простую букву, например П или Н. Посмотреть на результат.
Если результат устроит, найдите подходящий шрифт и используйте его.
идею понял, но заменить шрифт не получится т.к. отк не пропустит деталь с другим шрифтом. Например я пробовал times new roman , получаются тонкие линии. Вопрос в другом как у предыдущего работника получалась гравировка гостовским шрифтом и по средней линии.
16 минут назад, kakos сказал:
Опять Вы не понимаете. ОТК принимает готовую деталь или картинки в Арткаме? На детали будет всё соответствовать.
Шрифт надо подобрать тоже гостовский, только без толщины. Это тоже не понятно?
17 минут назад, kakos сказал:
У него спросите.
Могу предположить, что в обработке задавался диаметр фрезы больше, чем толщина буквы. А физически фреза была тонкая.
Но это только предположение. Что из этого получится не знаю.
все понял. буду искать гостовсикий шрифт, без толщины.
Методом научного тыка , подобрал толщину фрезы в арткаме ( 0.4) фреза проходит один раз по контуру (толщина нормальная, которая нужна) потом возвращается и делает на концах букв и цифр круглые точки.
https://hkar.ru/OXoQ   особенно видно на семерках.
хотя , на видео, которое я снимал, диаметр фрезы стоял 0.1
В любом случае,Ветерок огромное спасибо  спасибо за то что мучаетесь со мной.
