Указание количества фасок и отверстий
Здравствуйте!
Вопрос простой, но почему то в последнее время начал сомневаться, поэтому решил уточнить...
Ситуация изображена на изображении. 4 отверстия с фасками с обеих сторон. На разрезе указываю общее количество отверстий. А вот количество фасок указывать ведь нужно, сколько изображено на разрезе?
Почему начал сомневаться - потому что, думаю, почему то количество отверстий мы указываем общее, а количество фасок - только которое на виде (разрезе).
Изменено пользователем Gaidn
3 часа назад, Gaidn сказал:
Должен быть одинаковый подход к разным элементам.
Поэтому, если фасок шесть, то отверстий у Вас два. Или даже одно, в противном случае нужно показать до конца второе отверстие (тогда в обозначении будет два отверстия).
Ну, и если далее говорить серьёзно, то фаска 0,5 - не стандартная (не рекомендованная).
2 минуты назад, Атан сказал:
Отверстий у меня 4. Тогда надо писать, что таких мест 4, или под обозначением разреза А-А писать "4 разреза"? Так тоже не совсем верно было бы - ведь разрезы получаются тогда под разными углами... Как тогда быть?Ведь если я всё обозначу по количество содержания именно в этом разрезе (или в любом другом виде в общем случае), то тогда мне нужно указывать и остальные эти элементы где-то. А они абсолютно одинаковые.. Ненужная работа какая-то получается...
6 минут назад, Атан сказал:
Это да. Просто дали модель с неё оформить чертежи. А так - 0,6 конечно надо бы. ))
2 минуты назад, Gaidn сказал:
Не хочется копаться в ЕСКД (как и Вам). Я бы сделал так.
Под разрезом написал 4 места.
Поставил размер на одно отверстие и указал две фаски, принадлежащие этому отверстию.
Две внешние фаски нужно указывать в другом (понятном) месте.
15 минут назад, Атан сказал:
В ЕСКД говорится о том, что на виде должно быть обозначено такое количество одинаковых элементов, сколько видно на этом виде.
Но ведь это неудобно, как мне кажется, и усложняет даже понимание. Как-то всё же принято, что указываешь именно общее количество одинаковых элементов. А так, слесарь запутается, тут указали количество, тут указали. "А может они разные" - подумает он.
И до боли простой чертеж усложняется. Круг с 4 отверстиями а приходится аж два разреза давать, чтобы отдельно фаски отверстия показать, и отдельно фаски остальные, хоть они и одинакового размера. Да, я понимаю, это ближе к ЕСКД, но как-то тяжелее, мне кажется, для прочтения, и уж тем более для оформления такой простой детали. Усложняем себе жизнь. Может мы что-то не так в ЕСКД понимаем?
А так, вроде бы и не совсем верно получается - ведь остальные три разреза под другими углами будут и для них должен быть знак "повернуто". А в данном случае его нет. Хотя, конечно, и так всем понятно, что это за разрезы и к чему они относятся..
1 час назад, Gaidn сказал:
Дайте ссылку на ЕСКД.
Правда не знаю, насколько это применимо именно к нашей ситуации.
9 минут назад, Gaidn сказал:
Я просил ссылку, а не картинку...
Кроме того, про разрезы не сказано ничего (на картинке).
Изменено пользователем Атан
42 минуты назад, Атан сказал:
Да, тут скорее для отдельных поверхностей сказано.
Про виды и разрезы - сходу пока не нашел. Честно говоря, читал об этом довольно длительное время назад, и может быть что-то уже понапутал. Поищу еще.
Но, вот это в любом случае никто не отменял.
3 часа назад, Атан сказал:
Это и по ГОСТ и понятно. Ибо разрез - это вспомогательный вид с линией сечения, направлением и с элемента. Неумение читать "разрез" никак не обязывает вас выкручиваться.
11 час назад, Атан сказал:
Я бы сделал похоже, только
1 добавил размер второй фаски отверстия
2 оставил "4 отв."
3 убрал "6 фасок"
Это означает, что надо выполнить 4 отв. с образмеренными двумя фасками на кромках каждого отверстия.
В данном случае фаски на кромках отверстий являются элементами отверстий. Без отверстий этих фасок не будет.
Такое указание размеров будет правильно всеми понято.
Когда пишут 4 места, надо добавлять на видах стрелки. Всего должно быть 4 пары стрелок. И около всех должно быть написано А
Только в этом случае правильно написать 4 места.
Да.
Но можно и на этом разрезе, если нет более удобного места.
В этом случае надо указать размер одной фаски и добавить "2 фаски".
А можно просто образмерить каждую фаску из двух. И ничего больше не писать.
Изменено пользователем brigval
34 минуты назад, brigval сказал:
2 оставил "4 отв."
3 убрал "6 фасок"
Ну, похожего тут ничего нет...
1. Никуда не годится.
2. Может быть, но в ГОСТ не так.
3. См. п.1.
Как бы, ГОСТ подтверждает мою версию.
По поводу двух фасок, не относящихся к отверстию. Их нужно указать в другом месте по причине наличия надписи над разрезом: 4 места.
1 час назад, brigval сказал:
Если на виде есть группа отверстий (к примеру с общей осевой), есть разрез секущий одно из отверстий. На разрезе написано "4 отверстия" - тогда понятно откуда 4?
Я бы сделал так:
- под именем разреза "4 места"
- Д0,5
- 0,5х45 2 фаски
7 минут назад, streamdown сказал:
Я бы сделал так:
- Д0,5
- 0,5х45 2 фаски
На самом деле, мы не знаем, что есть на виде (автор не показал чертёж).
Далее. Именно это я и предлагал, только D5 и 0,6 х 45 / 2 фаски.
Но есть один момент, который относится именно к данной ситуации. В ГОСТ 2.305-2008 (п. 7.7) говорится о сечениях, а не о разрезах. Поэтому разрез нужно оформлять, как сечение. Это как раз тот момент, за который все так "любят" ГОСТ.
Только что, Атан сказал:
И именно с этим я согласился.
1 минуту назад, Атан сказал:
17 минут назад, streamdown сказал:
5 минут назад, streamdown сказал:
Не понимаю, что Вы хотите этим сказать....
Как не так, когда в ГОСТ 2.307
17 минут назад, Gaidn сказал:
Искажаете мои слова и контекст ГОСТа.
Я писал (имел в виду), что правильно - это 4 места, в соответствии с ГОСТ 2.305-2008.
Эта фраза относится не к разрезу (применяемому к нескольким элементам) и описывает несколько другую ситуацию.
Я писал (имел в виду), что правильно - это 4 места.
Эта фраза относится не к разрезам и описывает несколько другую ситуацию.
Если и искажаю, то не специально. ) На самом деле, не в коем случае не хочу оказаться прав, и буду даже рад быть неправым, лишь бы окончательно разобраться в этой ситуации.)
Для меня не совсем понятно ПОЧЕМУ тогда этот пункт ЕСКД нельзя применить в этой ситуации? Ведь там не написано, что нельзя пользоваться этим пунктом при разрезах или сечениях.
Только что, Gaidn сказал:
Ну, в данном случае, имеем два варианта. И оба эти варианта (как правильно оформлять) представлены в ЕСКД.
1. Указание размеров одинаковых элементов с помощью разреза (сечения).
2. Указание размеров одинаковых элементов на виде чертежа.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
