Моделирование нагрева воды от ТЭНа и снятие температуры
Доброго времени суток. Такая проблема: есть теплообменник в трубчатом корпусе ( в общем, водонагреватель), через боковое отверстие поступает вода, необходимо рассчитать температуру, до которой нагревается жидкость, выходящая через верхнее отверстие.  Уже совсем позапуталась...То ошибки с заглушками о границах жидкости и твердых тел, а то и вовсе не получаются результаты. Работаю очень мало с данной программой. И времени не было обучаться. Сама столько перечитала, пересмотрела... И все никак не получается. Учусь в ВУЗе, где, так вышло, спросить совета не у кого...
Буду безумно благодарно, если подскажете, что же здесь не так, что можно исправить..
http://my-files.ru/1vv0nq
Зачем создаете подобласть течения? Задайте скорость на входе, давление на выходе.
В подобласти задали скорость 2м/с. При такой скорости вода находиться в нагревателе доли секунды, она просто не успевает нагреться.
23 минуты назад, Xugack сказал:
Действительно. Хорошо, сейчас попробую при таком варианте. Спасибо большое.
А не знаете, как быть с ошибкой наложения граничных условий? "... не лежит на границе между твердым телом и текучей областью."
2 минуты назад, Kiss0110 сказал:
Возможно не правильно создали заглушки, и солид не может определить замкнутый объем. Возможно при добавлении ГУ, выбранная грань лежит за пределами расчетной области. Еще вариант, в настройках установлена опция "Исключить полости без условий течения", вы задали подобласть, остальное как бы не учитывается.
