Вне зоны доступа
Какой программой Вы делаете анимирвоанные GIF-ки?
ID: 1   Posted (edited)
Заметил, что некоторые участники выкладывают на форум красивые и компактные анимированные GIF-ки своих движущихся 3D-моделей.
Какой программой делаете?
Посоветуйте программу, которая позволяла бы из движущихся 3D моделей solidworks 2010 получать компактные анимированные GIF-ки для выкладывания на форум
Чтобы можно было выбирать разрешение (пикселов на дюйм), глубину цвета, частоту смены кадров, короче все что влияет на качество и компактность GIF-ки.
Т.е. нужно что-то типа виртуального принтера. Но только не для вывода в PDF статических изображений, а для вывода в GIF движущихся моделей
Edited by Вне зоны доступа
Share this post
... Easy GIF Animator
Share this post
Ulead GIF Animator 5
Share this post
Premier Pro
Share this post
ID: 5   Posted (edited)
Ну а я естественно Total Commander использую. Для получения видео подобного Gif я в avi  сохраняю видео, после  вхожу в видео как в архив плагин WCX и выбираю какие картинки нужны и сохраняю как WCX . Можно отдельно картинки сохранять или изменять их качество и потом сохранять в любом качестве. Есть и в самом плагине сжатие.Gif.thumb.jpg.44a38fb158c25920d73ce9e3a998fd86.jpg
Edited by Maik812
Share this post
В 15.05.2017 в 01:52, Maik812 сказал:
Не. Вручную выбирать картинки больно гиморно если этих картинок за тыщу.
Хотелось бы автоматом получать гифки. В 1-2 клика.
Причем максимального качества при минимальном сайзе
Share this post
выбирай все разом не надо в ручную ! Контр+А
А где этот гиф с тысячими картинок ? Это ави обычное уже.
Share this post
    • Maze
      Если хотите добавить в СП сборки "подобное дерьмо", то лучше через Добавить "объект спецификации" и ручками-ручками расставлять позиции.
    • FrezerAST
      А ведь эти люди порой возглавляют отделы, заводы и даже страны. Страшновато знаете ли на улицу выходить. Попадется на встречу такой "спаситель России"  и начнёт меня "уму разуму" учить
    • GS
      ======== В сериале "Новый папа" в качестве папамобиля "снялся" УАЗ https://rg.ru/2019/03/29/reg-pfo/v-seriale-novyj-papa-v-kachestve-papamobilia-snialsia-uaz.html
    • O_Dandy
      Я делаю по другому. Делаю деталь из сварных профилей. Если нужно просто сделать чертеж с деталировкой сколько и какой длины нарезать трубы - на листе чертежа:   Вставка - таблица - список вырезов сварного изделия причем я выбираю cut list.sldwldtbt (а не предлагаемый weldtable-standard.sldwldtbt). см ниже В таблице выделяя столбцы можешь изменять их тип и описание (на панели слева) Причем рекомендую использовать профиля  от LeninSW : Квадратная труба ГОСТ 8639-82 и Прямоугольная труба ГОСТ 8645-68 там адекватно заполнены свойства   Если нужно делать деталировку отдельно каждой/некоторых труб и тем более если потом еще и вставляешь потом в другую сборку, то лучше из готовой детали сварных профилей (с сделанными отверстиями в некоторых трубах) создать сборку: (см скрин)   Далее тебе придется потренироваться, потому как внятного хелпа по этому разделу я не нашел.   У меня в (2016 солиде)  обязательно сначала нужно указать название и путь сохранения сборки, потом выбрать все элементы и присвоить им имена (или автоназначение имен). В резульате у тебя будет деталь с рамой - потом зависимая от этой детали сборка и соответственно детали этой сборки.  Само собой если тебе нужно что-то поменять в сварной раме ты меняешь деталь-родитель самой сборки - сама сборка и детали этой сборки меняются автоматом.    !! Важно Обязательно должны стоять галочки Создать список вырезов автоматически и Обновлять автоматически (см скрин).   Будут вопросы - пиши     cut list.sldwldtbt
      если вы его вынули сфоткали и вставили в течение 30 мин, то данные сохранятся, так как там есть ионисторы на платах.
      @leex Можно использовать только кривые, без модели. Шаблон это и есть кривая, нарисованная, сгенерированная, взятая из модели или загруженная из файла. Я сначала вас вообще не так понял, думал вы хотите выборку внутри сделать, а потом стенки у букв прямые. Для плавного перемещения инструмента по поверхностям(если я вас правильно понял) подходят проекционные стратегии.
    • Pavel P.V.
      Кому на калым, кто действительно ищет нормальный продукт за приемлемую цену) нам не жалко)))) пусть попробуют все. во всяком случае за продукт не стыдно.
      Так тут надо головой напрягаться, время тратить. Тут молодых искать надо, горячих.
    • Елена
      Очень редко, рекомендации из интернета. На всякий случай запомните. Лет через 20 может пригодиться.
    • chatjokey
      лично я не удивлен, что вы еще и малышеву смотрите.
