Координаты детали(объекта) API SolidWorks
Как получить координаты детали? При добавлении детали в сборку прописываю координаты х=-1, y=-1, z =-1 (Оставил с примера).
swComponent = (Component2)swAssemblyDoc.AddComponent5(strCompModelname, (int)swAddComponentConfigOptions_e.swAddComponentConfigOptions_CurrentSelectedConfig, "", false, "", -1, -1, -1);
Изменено пользователем mrazzzb
6 часов назад, streamdown сказал:
А что вы с ними делать будете? С координатами.
Когда добавляю несколько деталей в сборку они добавляются друг на друга, мне необходимо добавить их так чтобы они оказались на "своем" месте, где были созданы ранее. Ну и полученные координаты добавлю в строку добавления детали
swComponent = (Component2)swAssemblyDoc.AddComponent5(strCompModelname, (int)swAddComponentConfigOptions_e.swAddComponentConfigOptions_CurrentSelectedConfig, "", false, "", /*Вместо этих координат*/-1, -1, -1);
20 часов назад, mrazzzb сказал:
Не понял. Ранее детали были созданы в "Деталях". Как они вообще узнают своё место в сборке если они туда не вставлены? А если вставлены, то как узнают куда вставать кроме как в центр?
"Может быть вопрос надо задавать иначе? Как расположить детали в сборке при вставке?"
Add Components (с матрицей поворота)
Матрица поворота из которой можно узнать координаты компонента в сборке
Лан, ваше дело - ваша логика)))
3 часа назад, streamdown сказал:
Пишу то чтобы они встали на свое место, потому что я создал две детали на расстоянии друг от друга, так примерно на глаз, (1 деталь сфера, 2 деталь куб примерно правее сферы). Добавляю сферу в сборку в самом SolidWorks, далее куб, и они располагаются на том расстоянии на котором я их как бы расположил, поэтому и возникает вопрос, как получить точку расположения детали... Я в SolidWorks не мастер, поэтому тяжело поставить правильно вопрос,  извиняюсь..
3 минуты назад, mrazzzb сказал:
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/Get_Transforms_of_Assembly_Components_Example_VB.htm
@streamdown
Вот хочу показать пример, записал макрос на добавление деталей. Вот от куда он берет эти координаты при добавлении??
ModelDoc2 swDoc = null;
            PartDoc swPart = null;
            DrawingDoc swDrawing = null;
            AssemblyDoc swAssembly = null;
            bool boolstatus = false;
            int longstatus = 0;
            int longwarnings = 0;
            swDoc = ((ModelDoc2)(swApp.ActiveDoc));
            swAssembly = ((AssemblyDoc)(swDoc));
            boolstatus = swAssembly.AddComponent("C:\\Users\\1.SLDPRT", -0.02809191675006055, -0.0059169945175620263, 0.1448468300600689);//вот эти координаты
            boolstatus = swAssembly.AddComponent("C:\\Users\\2.SLDPRT", -0.037101475792303377, -0.0077559709361343689, 0.19000035693083528);//вот эти координаты
А по примеру который Вы предложили, получаются совсем не понятные цифры..
Для детали 1 (-168,446807450396, -40,3112468835756, -45)
Для 2 (5,50898468606606, -7,62599594862625, -65)
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/transform_point_from_component_space_to_assembly_space_example_csharp.htm
4 минуты назад, mrazzzb сказал:
Когда добавляете компонент в сборку, куда тыкаете мышкой - туда SW детальку и вставляет. Т.е. он получает тыкотельно_мышковую_точку (PickPoint) и туда вставляет компонент с координатами.
@streamdown Кстати, я просто мышкой повожу по пространству , но не тыкаю, деталь появляется, но я так и не нажал куда добавить деталь, а сразу нажимаю на галочку и он сам находит место для детали.
Проблема нарисовалась уже в другом:wallbash:Я попытался добавить детали по этим координатам, полученным в макросе, они какого-то хрена добавились друг на друга, по макросу координаты (-0.02809191675006055, -0.0059169945175620263, 0.1448468300600689)
но когда пишу координаты чуть чуть больше(-10, -10, -10) , тогда они отдельно друг от друга, я вообще не понимаю что за проблема....
Хотя добавляю в самом солиде детали, они отдельно друг от друга по таким координатам , те что по макросу записаны :g:
добавляю деталь программно по этому примеру
http://help.solidworks.com/2013/english/api/sldworksapi/add_component_and_mate_example_csharp.htm
Скажите пожалуйста как получить имя вставленного эскиза? (Трехмерный эскиз1)
swModel.Insert3DSketch2(true);
16 минут назад, mrazzzb сказал:
Это уже не нужно, спасибо!
Не знаете случайно как получить само число (расстояние) после применения функции автоматического нанесения размера от точки к точке?
     boolstatus = swDoc.Extension.SelectByID2("", "EXTSKETCHPOINT", 0.083367884232203898, -0.017832911539664553, 0.080000178465417654, false, 0, null, 0);
     boolstatus = swDoc.Extension.SelectByID2("", "EXTSKETCHPOINT", 0.083367884232203898, -0.017832911539664553, 0.0099998215345823687, true, 0, null, 0);
     DisplayDimension myDisplayDim = null;
            myDisplayDim = ((DisplayDimension)(swDoc.AddDimension2(0.033042450357179565, 0.03939650122615436, 0.013347520751937264)));
23 минуты назад, mrazzzb сказал:
http://help.solidworks.com/2011/English/api/sldworksapi/Rename_Active_Sketch_Example_VB.htm
5 минут назад, mrazzzb сказал:
А вы считает что до вставки размера само "расстояние" не существовало? :smile:
Для размеров:
GetDimension2, потом GetSystemValue3
@mrazzzb  намёк: когда все вопросы валятся в кучу - это блог ... или твиттер. Этот форум ни то ни другое.
41 минуту назад, streamdown сказал:
Спасибо большое за подсказку, использовал старый добрый GetLength(); :smile:
double a;
a =  swSketchSeg[1].GetLength() * 1000;
Есть просто тема SolidWorks Api, где очень много страниц и много разных вопросов, поэтому и решил что так можно))
18 минут назад, mrazzzb сказал:
Вооот))) вот для этого и нужен форум)))) Сами всё додумали. А ща ещё удивлю - есть еще IMeasure
20 минут назад, mrazzzb сказал:
Ну так вы то же самое делаете. Так делайте в одном месте.
4 минуты назад, streamdown сказал:
Где же Вы раньше были)) Спасибо буду знать!!
Хорошо, понял)
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
