Отобразить только стандартный формат
Здравствуйте.
В Солидворкс не работает функция "Отобразить только стандартный формат" при создании чертежа. Установке этой галочки приводит к пустому списку форматов.
По этой ссылке есть лечение для 2010 версии.
http://kelnyproject.ucoz.ru/load/pravilnaja_rabota_galochki_v_svojstvakh_lista_chertezha/2-1-0-25
Но я толком описания даже не понял. В описании говорится о slddialogresu.dll, а сама прога хочет патчить sldresu.dll
Где же правда?
Задача состоит в следующем - чтобы при установленной этой галке были видны только форматы A4, A3, A2... все остальные форматы, чтобы появлялись после снятия этой галки.
Названия форматов от Леона.
Может теперь уже достаточно исправить только файл
"Х:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\sheetformats.txt"?
Если же надо что-то патчить в dll, то все же что именно и в какой все-таки dll?
Спасибо.
3 часа назад, Timi сказал:
Где же правда?
Зарезервируйте оба файла. Давно это было. Но это так, баловство, в названиях файлов форматок должна присутствовать запись GOST (или в файле ссылок на форматки).
Возможно в будущих версиях этот патч не рабочий и возможно эта проблема устранена.
Так для этого не обязательно патч, можно причислить форматки (добавить к имени файла имя формата) к какому-нибудь любому другому стандарту, будет тоже самое без всяких патчей.
4 часа назад, Timi сказал:
Так попробуйте и узнаете результат.
Программа вроде не даёт выбор файла и уже имеет записанный файл который будет заменён и указан slddialogresu.dll
Зарезервируйте оба файл и попробуйте.
Я забыл указать, что я про версию 2017 писал.
Естественно прога на ней не сработала.
Я думал как-то можно это починить и в 2017 версии, т.к. при выборе этой галки получается пустой список.
Я просто не понимаю
это какой файл? И можно ли с названиями форматок от Леона это сделать.
П.С.
Kelny, ответьте, пожалуйста, мне что-нибудь на мое лично сообщение.
Спасибо.
Изменено пользователем Timi
24 минуты назад, Timi сказал:
Попробуйте посмотреть имеющиеся стандарты тут: "Х:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\sheetformats.txt"
А в названия файлов добавьте название подходящего формата и в файл sheetformats.txt не забудьте добавить информацию о ваших форматах.
Изменено пользователем Kelny
