Плуг из листового металла
2 часа назад, rena-981 сказал:
А в чем трудности???
Проблема выгнуть из листового металла так, что бы получился после гибки нижний радиус такой как нужно и центральная кромка там где соединяются два отвала тоже не получается прямой как на фото при использовании инструмента гибкие, помогите решить вопрос, спасибо.
3 минуты назад, max1403 сказал:
А при чём тут гибкие и листовой металл?
3 часа назад, max1403 сказал:
Как создать плуг из листового металла как на рисунке?
Чертёж то есть?
1 час назад, Павлуха сказал:
Ну я сначала делал эскиз, затем преобразовал его в листовой, затем через вставку инструментом гибкие пытался выгнуть
56 минут назад, Атан сказал:
Чертёж то есть?
Мне нужна последовательность моделирования, размеры произвольные, но суть нужна, что бы после гибки я смог сделать развертку изогнутых отвалов
39 минут назад, max1403 сказал:
Т.е. нужно ещё и сам плуг за Вас спроектировать. Ну, тогда мы и "кушать" за Вас будем (Вовочка в тридевятом царстве).
57 минут назад, max1403 сказал:
Если SW старше 2012 скиньте модель в нейтральном формате.
Может посоветуем как вилку правильно держать.:smile:
Люди!!!!какая ложка какой толик, вы бы уже давно расписали последовательность.. в чем проблема?вы же гуру неужели по картинке не понятно что я хочу? НЕ НУЖНО ЧЕРТИТЬ ДЛЯ МЕНЯ ВЕДЬ ЭТО НА СТОЛЬКО ПРОСТО ЧТО СЛОЖНЕЕ НАПИСАТЬ ПРО КУШАТЬ.
5 минут назад, max1403 сказал:
Картинка маленькая, и мне не понятно...
Назвался груздем полезай в кузов.
Моделька есть - выкладывай.
По картинкам только менеджеры работают.
Внемли глас Павлухи:  Полностью определённый эскиз - залог успеха!!!
Это недоразумении, то что получается у меня, если сложно прописать последовательность построения и нет времени изобразить этот плуг (ведь по комментариям я так понял что я глупец и это так просто) то дайте ссылку на видео или пост,спасибог.
Изменено пользователем max1403
Да, так и есть. Вот показали задачу чётко и ясно, получите такой же ответ (может быть даже модель). Эта деталь (полвинка) делается в листовом металле путём подбора радиуса гиба (радиусов гиба) половинки плуга. Ну, и придётся пересчитывать (подгонять) размеры для получения формы развёртки. Далее уже идёт технология изготовления. Там скорее всего дорабатываются плоскости прилегания половинок, которые затем свариваются. Т.е. - это сборка двух зеркальных деталей.
1 час назад, Атан сказал:
еще варианты есть
2 минуты назад, max1403 сказал:
еще варианты есть
Есть (в плане получения развёртки), только нужна сама модель половинки (или плуга)....
Изменено пользователем Атан
2 минуты назад, TVM сказал:
Правильно Вам говорят.
Спасибо большое что потратили на это время, если есть возможность сбросте модель?
1 час назад, max1403 сказал:
Тогда с Вас готовая половинка.
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
