Sign in to follow this
Followers 0
Сергей О
куплю станки
2 posts in this topic
куплю автоматы продольного кулачкового типа (одношпиндельные) точения предпочтение Торнос .резбонакатной рассматриваю только немца UPW
89124712488.Челябинск
L2159@yandex.ru
Share this post
Здравствуйте! Есть два небольших автомата
Share this post
Followers 0
      Совет простой: не заниматься онанизмом в отечественном судостроении. Не пытаться использовать на компьютере методы начертательной геометрии и древние технологии. Не позорить отечественное судостроение.
    • TBC
      Дык вы поинтересуйтесь, кто создает САМы. Это же чистые программисты, которые вообще не имеют опыта работы на производстве за станком. И учить я буду в Англии, если придется программистов, которые ничего не смыслят в обработке деталей за токарным станком. Поэтому я включил в свой курс сведения из теории резания для них. Мой план курсов вызвал у них такую реакцию, как будто Англия выиграла чемпионат мира по футболу. Но конечно кибера, надо доводить до рабочего состояния имея обратную связь. Это индпошив, а не ширпотреб.
    • BSA
      Здравствуйте. SW2018 и exel 2007 Не открываются таблицы в exel 2007
      При попытке редактирования, выдает сообщение, см фото ниже.
      При попытке создания новой таблицы солид просто не реагирует. до переустановки софта это связка работала. можно ли решить проблему  без замены офиса?
    • Елена
      Тогда все, о чем вы пишете - Блеф. Если у вас нет высококлассных консультантов.
      Есть задачи, которые (по разным причинам) не надо решать "в лоб", чтобы его не разбить.
    • TBC
      @Елена ! У меня нет опыта работы за токарным станком, а на фрезерном универсальном и СЧПУ около 10 лет. Но я в 80-е годы занисался проектированием СТО в ОГТ и в основном режущий инструмент и преподавал токарям теорию резания. Было такое. Поэтому хотя фрезерные дела мне намного ближе, все же по токарке тоже что то соображаем. Понятное дело, что токарей не интересуют вопросы импортозамещения и создание Промышленного ИИ. Я же сам работягой долгое время работал. Психологию знаем.
    • SAPRonOff
      скорость формирования массива 40х40 - 2 сек, без всяких опций с упрощалками.
    • Елена
      Турте может предложить почти любой завод вести курсы по подготовке токарей. Раз он пишет софт на данную тему, то хорошо владеет вопросом. И не стрит отказываться. У женщин   на пенсии  домашних дел хватает, а любому специалисту- мужчине - заработок дополнительный. Только про провыв и импортозамещение не нужно. Токарю нужны деньги. Ему все равно.
    • none
      А геометрический массив помогает?
    • MiLloeDelo
      @Mahtab If I understand you correctly, "hyperpost 2019.x" using this software, can I write a post processor? I am also interested in this topic! You can try, follow the link and ask "hyperpost 2019.x", maybe this will help?   https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5494168
