Как повернуть проекционный вид на чертеже?
Евгений_
37 минут назад, Евгений_ сказал:
ВРАЩАТЬ ВИД: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/rotate_view.htm
1 час назад, Евгений_ сказал:
а более точный способ есть?
ПКМ - "Масштабирование/перемещение/вращение" - "Вращать вид"
Далее можете повернуть руками, а можете задать значение угла на который нужно повернуть вид.
Иногда полезно выбрать некоторую линию и задать ей вертикальность или горизонтальность относительно листа или другого вида, для этого следует:
выбрать линию,
"Инструменты" - "Расстановка видов чертежа" - "По вертикали" или "По горизонтали"
13 часа назад, Alex1986 сказал:
выбрать линию,
Ок, Спасибо! Как вариант.
6 часов назад, Евгений_ сказал:
потом можно вид обратно привязать к другому
Допустим, есть кривая деталь, не выровненная относительно главных плоскостей (спереди, справа):
Вид сверху:
Показать содержимое
Hide
Вид спереди:
Показать содержимое
Hide
Чертеж этой детали соответственно такой:
Показать содержимое
Hide
Делаем вспомогательный вид В, указывая наклонную кромку:
Показать содержимое
Hide
Затем правой кнопкой по виду, пункт "Выровнять вид чертежа - горизонтально к листу по часовой":
Показать содержимое
Hide
Получился повернутый вид (угол 26,57 градуса, солид сам его вычислил). Уже с этого вида делаем еще одну проекцию, она уже выровнена:
Показать содержимое
Hide
Удаляем первые кривые виды и повернутый вид, а с оставшейся проекции строим остальные. Они все выровнены:
Показать содержимое
Hide
Готово:
Показать содержимое
Hide
2 часа назад, jtok сказал:
Вид сверху:
Показать содержимое
Hide
Вид спереди:
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Готово:
Показать содержимое
Hide
А не проще ли добавить еще один вид в 3D, с выровненного расположения, а не городить кучу видов, чтоб потом их удалять?
3 часа назад, jtok сказал:
Может ОБНОВИТЬ СТАНДАРТНЫЕ ВИДЫ? http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/display/hidd_select_named_view.htm
Ну или деталь выровнять, например, ПЕРЕМЕСТИТЬ/КОПИРОВАТЬ: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_dve_feat_move_surf.htm
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
