BaZuZu
Черновая выборка
46 сообщений в этой теме
4 часа назад, BaZuZu сказал:
Ну не знаю стоит оно того или нет....
Показать содержимое
с учётом кинематики понимашь...
Hide
Поделиться сообщением
Как то не айс (((( неужели ему нельзя сказать с какой стороны обрабатывать ? Первое окно более менее правильно сделал...
1 час назад, BaZuZu сказал:
с учётом врезания (фирменный стиль - со всей дури на пролом) фрезе кирдык.
Только что, Ninja сказал:
Так это ж SprutCAM7 старье нашел что показать !
Я думаю в SprutCAM11 это все уже исправили за 10 лет эволюции!
1 час назад, Frezer_PU сказал:
спрут вечно молод и зелен, как будто только вчера родился. нет не вчера - а сегодня. с бодуна ))
В 27.04.2017 в 13:19, BaZuZu сказал:
Если я выбираю не нижнюю плоскость а какую нибудь грань... Или указываю ему что надо резать не до дна кармана то он опять не хочет заходить в центр...
и ЭТО не смог . ХА-ХА-ХА SprutCAM 11 ! интересно какой сможет 100500-й ???
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Кровососс
      Явно, можно Александру повторить благодарность  за соучастие в "старой" версии FV.  Буду сливать. Звук в корме: явно слышна циркуляция воды и воздуха по днищу - кавитация на винте или у винта, или в винте . При сравнении скорости с записью на диктофоне, не забываем прибавлять скорость течения к скорости кора-бля. На пароходе ДВС = 240 л.с. - от Краза.   Скорость.m4a Звук.m4a     Хватило 66 000 выделенных ячеек.
    • Евгений Федченко
      Добрый день. Подскажите есть ли возможность построить многотельную деталь по конусной спирали, да так чтобы нижняя плоскоть у всех элементов массива была параллельной плоскости основания конуса?? А то  у меня выходит какая то лажа, все детали в разные стороны завалены....
    • Alex1986
      (аплодирую стоя) Можете прочитать разъяснения от генерального директора: Генеральный директор Группы компаний SWR Ирина Новикова: об истории SolidWorks Russia, о смене бизнеса и о нынешней работе ООО СолидВоркс Р.   Не понимаю, в каком контексте Вы используете термин "актив". Да и все целиком- как-то не понятно... Если привести к простому примеру, то получается, что фермер, который от своих коров получает молоко должен быть недоволен деятельностью продавца из лавки, который в соседней деревне продает молоко в своей упаковке и не забывает отдавать часть выручки...   Ну что же Вы?! Не "вдруг", а обязательно сопрут! Они же русские хакеры!!!
          Тогда к Вам будут вопросы от компетентных органов, как к Вам попала в руки эта запись, и вообще на каком оборудовании была произведена...
          Хм, скорее всего они-то точно знают, что прокуратура не придет :)
      Там, где Вы работаете, должны даже понимать, почему.
        Да ладно?
        Они отвечают на вопросы по SolidWorks или только тех, кто у них лицензии купил?
        Имел удовольствие получить техническую консультацию от их представителя. Теперь Всегда есть чем поднять настроение в курилке.
        И неужели Вам не объяснили почему так произошло. Прошлой осенью у нас письмо с разъяснениями ситуации получили в конторе...
        Каждый раз, когда начинается волна импортозамещения у айтишников, прошу поставить мне на комп отечественную операционную систему :)
    • Alex1986
      тогда как Вы пришли к выводу, что:   ?
    • lobzik
      А что тут сверхестественоого? Да и обучится этому барахлу - говно вопрос.  Солид берется за неделю занятий.
    • KsunReh
      Вод здесь признаю, погорячился, при конструкциях как у Вас на картинке действительно можно вводить стержни на раскрытой форме, а затем ее закрывать... почему то вспомнилась более сложная деталь... что впрочем не снижает требований к точности обработки ФОД при производстве формы и крайне желательную совместную обработку двух половинок.   По материалу - ПП не думаю, что хорош будет. А вот ПОМ очень даже и по прочности и по усадке и по коэффициенту трения. Можно еще в сторону ПЭ посмотреть.
      быстро ехать и не падать это закон сохранения момента импульса аля гироскоп!))
    • Dr.Moro
      Материал всего один :))   Я понимал что в Entity нужно вводить лэйбл из MP, типа dens :)) где же тогда указать что мне нужна именно плотность? Или в описании temp это не значение температуры при которой выводится параметр, а просто пример этого параметра? Тогда верный вариант будет *get,X,MPlab,N,dens?  В любом случае раз @Борман даже проверил, завтра ещё попробую разные вариации, а то совсем как-то глупо выходит :)) ну а если и завтра не получится, тогда видимо что-то не то в самой вставке, придется приложить и её :))    Всем добра и ещё раз спасибо :)
    • soklakov
      @Fedor , так работает система активной виброзащиты)
    • bfi
      По неполному кадру в №5 думаю, что имеется магазин производства какой-то из компании Deta/Detron. Они не ставят промежуточные устройства подъема/опускания стакана, и все висит на цилиндре. А если в нем попала вода, он не делает весь ход. Попробуйте почистить, хоть проверить, напр. когда цилиндр тянет наверь, окрутить тройник со стрелкой в №5 и дать команду "вниз". Если вода есть, увидите.
