Точность совпадения кривых
Димка
Приветствую форумчан !
Понемногу самостоятельно осваиваю Солидворкс (SW 2012), столкнулся со следующей проблемой, которую самостоятельно решить пока не получилось. Проблема в следующем: имею один полностью определенный эскиз, поверх которого создаю второй эскиз и повторяю контур нижележащего с помощью функции "Преобразование объектов". Затем две линии второго, т.е. преобразованного, эскиза, одна из которых прямая, а вторая - дуга окружности (радиус 40 мм) необходимо соединить с помощью дуги (или прямого отрезка) так, как показано на первом  третьем рисунке. Но сталкиваюсь с проблемой, что начальная точка дуги совпадает с прямой линией точно (совпадение обвел зеленым кружочком), в то время как совпадение конечной точки   с дугой происходит со смещением, т.е. точка совпадения лежит за пределами линии (на 2 рисунке черная точка должна лежать на оранжевой кривой) в результате чего преобразованный контур смещается относительно  нижнего эскиза (на третьем обвел красным кружочком, хотя зазора между серой и черной кривой быть не должно ). Пробовал увеличить точность размеров в "Параметры-->Свойствах документов-->Еденицы измерения", но не помогло. Вопрос, собственно, как заставить эту дьявольскую машину точно совместить линии.точки в эскизе :wallbash:
Деталь выкладываю.
Изменено пользователем Димка
22 минуты назад, Димка сказал:
Деталь выкладываю.
Забей. Там всё совпадает. Размеры слишком малы, поэтому отображение хромает.
Не придавай значения.
15 минут назад, Павлуха сказал:
Я экспортирую эту слоистую загогулину в DXF формат и затем уже в пакет для МКЭ моделирования (некоторых контактных явлений), там этот зазор так же есть.Если бы мне только для отображения, то ничего такого. Но мне для математических расчетов, а компутеры - глупые, им точно надо сопрясти слои.
Интересно то, что некоторые совпадения делает хорошо, а некоторые - криво, только не могу понять почему оно так.
1 час назад, Димка сказал:
Старая тема.
Все ползунки вправо перед экспортом! Если постоянно будут включены - будет тормозить на слабых компьютерах.
21 минуту назад, streamdown сказал:
Старая тема.
Насколько знаю, это не помогает. По моим наблюдениям такое искажение изображения (именно изображения, ибо математика там правильная) происходит на дугах и окружностях из-за того, что машина разбивает их на прямые отрезки.
1 минуту назад, Атан сказал:
Я пробовал, не помогло. Возможно, дело в интерполяция окружностей. Но почему-то такие искажения не на всех кривых фигурах происходят.
Попробуйте сервис пак накатить - возможно глюк уже исправлен.
С окружностями и прямыми все должно работать чики-пуки.
Может кто-нибудь из форумчан отписаться, в более новых версиях, скажем 2014 - 2017, подобные проблемы имеются, или там всё пучком ?
в 16й версии такая же ерунда - интересно
Изменено пользователем a_schelyaev
Причем это косяк не проецирования, а косяк построения пересечения двух окружностей.
Т.е. проблема лежит в изначальном эскизе.
Я нашим разработчикам закинул - может быть скинут в Сименс.
может потому что включен режим "от точки к точке" (иконка отрезок и линейка), и расстояние зависит от того куда ткнул мышью +-1 км....когда его выключаешь - то просто "Элементы пересекаются" 0?
В 25.04.2017 в 21:24, Димка сказал:
Зачастую удобнее не тратить силы на выцеливание совпадений,
а выполнить линии и дуги с перехлестом, затем ножницами перехлесты обрезать,
прога сама установит и точки совпадения и предельную точность.
Изменено пользователем danzas
А в этом случае так и делали. Но именно после обрезки и возникает проблема.
В данном случае, я бы посоветовал обрезки делать в другой системе на уровне твердых тел.
Для работы
16 часов назад, danzas сказал:
 @a_schelyaev верно подметил, я так и делал. Проблема возникает именно после обрезки.
Для мелочных-точных двумерных моделей пока перешел на Автокад, хотя после Солидворкса к Автокаду, конечно, надо привыкнуть.
Сделал 2D эскиз в автокаде2014 и либрекаде, подобных косяков не заметил. Что наталкивает на мысль, что в парасолиде собака зарыта.
