Мини-, микролитье пластмасс
Фирма «Мини Макс» предлагает услуги по мини, микролитью пластмассы от 0,1 до 50 см3.
Имеем опыт работы с конструкционными и суперконструкционными пластмассами, термоэластопластами.
Работаем на съемных и стационарных пресс-формах.
Минимальная партия - 100шт. (на съемной пресс-форме).
Имеем вертикальные и горизонтальные термопластавтоматы.
Слесарно-сборочные и электромонтажные работы.
Грамотный персонал и немецкое оборудование является залогом качественной и оперативной работы.
На нашем предприятии существует замкнутый цикл производства, т.е. от Заказчика требуется только КД на изделие,
остальное мы сделаем сами: спроектируем и изготовим пресс-форму, изготовим опытную партию деталей, согласуем с Вами контрольные образцы.
тел. (83130) 37-994.
Ануфриев Александр.
mini-maks@mail.ru
22 минуты назад, Ветерок сказал:
Сайта нету с примерами работ и контактами?
Это вообще на какой планете?
Сайта своего нет. Координаты указаны в первом посте.
Территориально расположены в г.Саров Нижегородской области.
  • 11 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Новые детальки в производственной программе. Простенькие, но на данный момент это самые маленькие изделия, которые мы льем - 0.004г и 0.007г соответственно.
Материал: термоэластопласт ТРЕ-Е.
Только что, Bully сказал:
наверное всё-таки 4гр?
Гайка М8 весит 5,5 грамма
Изменено пользователем Claus
3 минуты назад, Bully сказал:
Нет, все правильно :)
Взвешивал на лабораторных весах Sartorius. Пресс-форма 8-гнездная, вес отливки 0,38г.
21 минуту назад, Sandy сказал:
Этому можно поверить. Но тогда получается (если 0.004 вес детали), что вес литника составляет 96%? :smile:
2 часа назад, Sandy сказал:
0.004г
@Sandy Уж определись с нолями. Две-три сотых грамма - это то, что может весить пластик габаритов 3*3*3 мм.
1 час назад, Bully сказал:
4гр
:biggrin:
Изменено пользователем Blurp
Да, таковы реалии микролитья :)
Только что, Blurp сказал:
Вы мне не верите? Я уже дважды вес деталей озвучил.
У нее внутреннее отверстие - может на фото оно не очень заметно. Толщины стенок 0,25 - 0,4 мм.
10 минут назад, Sandy сказал:
да уж... Примерно так и получается, если стенка 0.5 или меньше. Хотя и с трудом укладывается такой вес в голове.:smile:
1 час назад, Sandy сказал:
Вы мне не верите?
Ну не то, чтобы не верю.
Да, мой косяк. Сразу не разглядел. :no:
Хотя даже по минимуму - 0,25 везде чуток больше у меня выходит.
Ладно, верю! :good:
Наша старая и проверенная временем продукция - токовихревой (вихретоковый) датчик. Его особенность состоит в том, что на темропластавтомате, катушка и зона пайки с кабелем заливаются пластмассой, создавая неразъемную и герметичную сборку. Датчики имеют степень защиты IP67 (заказчику больше не требуется), хотя были случаи, когда они проходили испытания на IP68, а если заменить пластмассу, то можно и на IP69 замахнуться :)
  • 3 месяца спустя...
Испытали последнюю пресс-форму целой серии изоляторов для разъемов. Материал - термоэластопласт ТРЕ-Е.
Размеры самой маленькой детали диам.1,9х2,6мм. Размеры самой большой диам.4,4х6,5мм.
Изменено пользователем Sandy
  • 9 месяцев спустя...
Реалии микролитья - 1000шт. деталей в крышке из-под литровой бутылки молока.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
