Нужно задать круглую пластинку для корректной обработки желоба D20.1 мм. Центр окружности смещен относительно поверхности детали вниз на 0.8 мм. Боковой режущей поверхности нет. Это не монолитная фреза где есть еще подрезка вертикальным боком. Помогите разобраться где и в каком формате нарисовать эскиз окружности D16 мм, чтобы втянуть в окно Свойства концевой фрезы и Вставить
Изменено пользователем gomer505
Поделиться сообщением
разместила ответ в роликах
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • erowa
      Добрый день Требуется заготовка для ножа из стали 9хс или аналог,по прилагаемому чертежу изготовить только габариты детали и два резьбовых  отверстия c торца детали, термообработка до твердости HRc 52-55 ед. Остальное будем делать своими силами. Спасибо. %D0%9D%D0%BE%D0%B6%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B0.PDF
    • tm-ares
      @kino51 , отвечаю по прядку номеров: 1.      Можно через Файл-Экспорт-Парасолид создать файл x_t, затем всё закрыть, создать новый файл и через Файл-Импорт-Парасолид подгрузить эту геометрию. 2.      Дружище, неужели не понимаешь, это всё стоит денег. Моё предприятие заказало кинематику и пост на стороне. Как ты это представляешь себе? Я имею ввиду “не мог бы скинуть их и постпроцессор?”. 3.      Текст УП похож, но отличается от моего. Возможно ты там что-то переделал? Насчёт стандартного поста (который не работает), я имел ввиду пост, который цепляется к кинематике станка под названием sim10_millturn_5ax_fanuc. Я так понимаю, это полуфабрикат. Видимо разработчики подразумевали, что пользователи сами его доведут до ума исходя из своих потребностей.   Понимаю, что мало тебе помог, но и ты пойми: на шару ничего не получится. Либо заказывайте пост на стороне, либо делайте сами (хорошо бы с кинематической моделью). По-другому никак. Этот станок и пост я имел ввиду   Hide
    • Мастеровой
      Простите , танков для отьезда не видно . А министр обороны Британии "заткнулся и отошел? " Во всех  смыслах этого старороссийского слова?
    • Тихоход
      Нет, так бы было проще. Тут основные критерии - простота, дешевизна. В доступе лазерная резка и сварка. Пальцы покупные.
    • zloyuri
      Данных недостаточно по фрезе. Кото-лог можно найти в гугле по маркировке фрезы.
      В диагностике какое-то значение. Если листать диагностику при работе осей, сразу можно найти. У меня просто Фануков на объекте нет, посмотреть не на чем.
    • Kotikov
      понял. Но т.к это отверствие то обозначить его D? А то мне одногрупник говорит что d, но это же не вал,а отверствие
    • Bully
      вспомнил тему про SW, где оказалось вдруг неожиданно, что имя пользователя не должно быть "Vova". НЕ шутка...
    • Bully
      это не имеет никакого отношения к определениям внешний/внутренний.   Если уж совсем грубо объяснять - можно "тыкнуть" извне - значит поверхность внешняя, можно только изнутри - внутренняя.
    • Мастеровой
      По литературному анекдоту : " На М. Исаковского настрочили донос на Лубянку за слова к песне  "Лучше нету того цвету " . Услышали "лучше нету того свету " и " Каку вижу , каку слышу "... Р.S.  Всё действительно от личного взгляда зависит . И от знаний ТТХ . Р.Р.S.  В "Зарубежном военном обозрении " от середины 1970-х годов была статья о обнаружении  подводных лодок по выходящему на поверхность даже из глубины в сотни метров волнового шлейфа от винтов . Со спутников .
