Задание инерции по разным осям
Пытаюсь задать ускорение по оси х и y разными величинами. Но в итоге ансис суммирует эти величины и задает один вектор ускорения. Дак вот вопрос как ускорение для каждой оси.
Вопрос, призванный повергать в шок.
3 часа назад, track сказал:
Понимаю, что вопрос сформулировал как полный идиот, но все-таки как мне это сделать?
вспомнить как складываются векторы и оставить так как есть. :worthy:
В общем понял я, насколько глупым был мой вопрос. Голова совсем не думала момент создания этой темы. Потом пораскинув мозгами понял, что векторы складываются)))
А что такое инерция в этом контексте ?   inertia — бездеятельность, косность   :)
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
