Площадь пятна контакта
Всем доброго времени суток.
Имеется резиновый цилиндр в металлической трубе. Цилиндр нагружаем в осевом направлении, он начинает поперечно расширяться и касается трубы. Вот как бы мне площадь пятна контакты вытащить из wb?
В results -> contact tools -> status показывает, что контакты изменили состояние с open на closed? Если да, то APDL-скриптом в цикле перебрать контакты, у сменивших статус вытащить площадь и сложить в какую-нибудь переменную.
33 минуты назад, AlexKaz сказал:
А можно поподробнее... Вот у меня оранжевым выделена область по которой происходит контакт(скольжение) (рис2), но как дальше? Не пойму как вывести номера узлов вошедшие в контакт
Код примера VM63 https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_vm/Hlp_V_VM63.html
Если с APDL в WB не сложится, откройте свой проект в классике, а дальше как в примере.
3 часа назад, piden сказал:
Обидно, что такие вещи не зашиты по умолчанию в готовые команды в WB. Хорошо людям, которые с APDL на ты. Мне вот, если бы piden не дал ссылку, пришлось бы потратить не мало времени, чтобы определить эту площадь (просто подбирая нужные команды APDL). И потребность-то, вроде, не такая специфическая - площадь контакта, могли бы уж для базовых вещей прошить изначально в коде :(
56 минут назад, Guterfreund сказал:
Есть подозрение, что те, кому надо, запилили для себя ACT, а на общий портал не выложили:smile:
57 минут назад, Guterfreund сказал:
Вангую: учитывая Ваш уровень владения вопросом, Вам еще предстоит познакомиться с ним на ты.
1 час назад, Guterfreund сказал:
Поиск по порталу Ansys позволяет найти заявку #2039832 (от Oct 19 2015), в которой как раз задается вопрос: How to get the final contact surface area between two solid parts inside Mechanical product?
Правда, дан аналогичный ответ - нужны коды. Пример проекта с кодом приводится.
Но я к чему... если бы не @piden , то пользовались бы поиском по форуму и порталу самостоятельно.
О, прошу вас, продолжайте! Это музыка для моих ушей!
:biggrin::biggrin::biggrin:
Изменено пользователем piden
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
