ручное перемещение в MAZATROL
kag2015
Ручное по точным координатам - это как?
Есть MDI, и там можно дать G01 X100 F200 - точно попадешь куда надо.....
20 минут назад, Ug_user сказал:
Если про СК не забудешь :)
  • 2 месяца спустя...
 @kag2015  Я конечно не уверен в то что ты спросил, но больше похоже что ты спрашивал о возможности перемещения иструмента в СК......можно в MDI....ну как выше писали....но не забыть про коорректор геометрический!!! т.е. Т1010 !!! и после перемещение G0 X.. Z... Y.... C...
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
