Идеология проектирования в Солиде
1 час назад, Ветерок сказал:
Странно. Я вставил таблицу в деталь с уже готовыми конфигурациями и в этой таблице все операции и парметры, в том числе неизменяемые. Как сделать, чтобы было иначе?
на этапе создания/обновления таблицы -- в окне выбрать нужные переменные:
1 час назад, vladimir_ сказал:
Откуда мне знать какие из них нужные? Особенно когда их много. Автоматической фильтрации нету?
13 часа назад, Ветерок сказал:
Отвечу в Вашем стиле.
:clap_1:А программа откуда это может знать (она не телепат)? И что такое автоматическая фиксация, в данном случае?
Не знаете, что нужно? Вгоняйте всё в таблицу, а там разберётесь, сравните значения и лишнее отфильтруете.
@Атан если ты не врубаешься в суть вопроса, не надо заниматься демагогией. Да ты ещё и слова не умеешь читать правильно.
@Kelny У меня на этапе создания таблицы нет окна выбора. При редактировании тож ничего подобного не появляется. Мало того, после вставки таблицы я не могу её закрыть вообще!
Я знаю что нужно, но я не могу это идентифицироать по внутренним именам в таблице. Да и не должен я заниматься этой ерундой - это задача программы.
"Откуда программа знает?" - как же ей не знать какие операции отличаются, а какие одинаковые. Вот про это я и говорил - чтобы в таблицу автоматически попадали только отличия, а не абсолютно все операции.
Зато в этой огромной таблице, где есть, казалось бы, всё, нету размера, который в разных конфигурациях имеет разные значения. Во как!
17 часов назад, Ветерок сказал:
Это действительно странно. Обычно как раз иначе. Может это от версии зависит? У меня в 2011 как раз иначе.
Это тоже странно. Приведите скрин хоть для разнообразия.
Если "ткнуть в поле" мимо таблицы, не закрывается?
5 минут назад, sloter сказал:
Проверил в 2014 и 2016 - одинаково. Добавляет всё.
6 минут назад, sloter сказал:
Закрылось :)
Уточнение. В таблице операции только отличающиеся. Это так. Но параметры все, даже незаполненные.
13 минуты назад, sloter сказал:
Вот размер, значение которого разное в разных конфигурациях. В таблице он есть, но не указано его значение. Как-то всё очень запутано.
45 минут назад, Ветерок сказал:
Бывают ошибки. Но это не повод хамить и обнародовать своё "воспитание". Именно поэтому я не покажу Вам кнопку фильтрации.... :bleh: :bash:
При создании таблицы используете опцию Пустой или Авто-создать?
Измените формат ячеек таблицы для данного параметра с Общий на Числовой.
Изменено пользователем sloter
11 минуту назад, sloter сказал:
Использую Авто-создать.
12 минуты назад, sloter сказал:
Отобразилось значение.  Спасибо. Сам бы не догадался.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Геометрические параметры у вас вставлены только отличающиеся в конфигурациях. Вся остальная куча атрибутов берётся со вкладки Конфигурация окна Свойства файла. Вы наверное используете шаблон SWR, где всё это записано на вкладке Конфигурация. А значит воспринимается различающимися для них атрибутами. Если вам это всё не нужно - отредактируйте шаблон, удалив не нужное  со вкладки Конфигурация окна Свойства файла или используйте другой шаблон. Три параметра, правда, всегда попадают в таблицу: цвет, состояние отображения и описание.
7 минут назад, sloter сказал:
Ну, ещё можно посоветовать переставить SW, а если не поможет, то и винду....:rolleyes:
Эти мои советы только для @Ветерок
1 час назад, sloter сказал:
Спасибо.
Шаблон использую стандартный "из коробки".
2 часа назад, Атан сказал:
Самое главное, компьютер потом еще не забыть переставить!
В 24.04.2017 в 14:23, Ветерок сказал:
Спасибо.
Начните с корректировки шаблонов. Вкладка конфигурации должна содержать только нужные Вам свойства. Все остальные - долой. А лучше вообще очистите все свойства в шаблоне, а для заполнения используйте Property Tab Builder. В этом случае можно будет использовать один шаблон модели и несколько наборов свойств. Я лично так и делаю. Кроме того, Property Tab Builder позволяет заполнять свойства используя списки, файлы Эксель и Аксесс. Это еще более удобнее. Я лично так и делаю.
В итоге, в таблицу параметров у меня попадают только нужные мне свойства. Ничего лишнего.
3 часа назад, TVM сказал:
В SW Вы не сможете сделать массив точек, осей и плоскостей.
массив точек и плоскостй точно можно,
только без возможности последующего редактирования
5 часов назад, TVM сказал:
А что мешает сделать эти массивы?
Это про массив в эскизе? Редактируется он. Надо только выбрать соответствующую взаимосвязь массива.
3 часа назад, vladimir_ сказал:
1 час назад, Kelny сказал:
Различие Creo и SW, и есть в невозможности редактирования.
Как опорные, построенные недомассивом, не стоит использовать.
Я говорил не про эскиз.
Это я знаю. В Солиде много чего нельзя сделать с опорными элементами. Но в данной теме я не про все различия Солида и Крео, а про методику решения конкретной задачи.
