Идеология проектирования в Солиде
Хотел бы уяснить для себя некоторые принципы работы в Солиде, осознавая, что они отличаются от привычного мне Крео, и многих нюансов я просто не знаю.
Итак, задача простая. Есть начинка электронного прибора, надо облечь её в пластиковый корпус, чтобы посадочные места под каждую плату соответствовали этой плате. Сам корпус не сложный. Интересует функционал и идеология, которые лучше использовать.
Как я делаю подобное в Крео. Создаю в сборке Скелетон, в котором строю поверхностями (или твердым телом) основную геометрию всего корпуса, с учетом начинки, после чего в сборке создаю файлы для каждой детали, в которые копирую нужную геометрию из Скелетона. После чего достраиваю мелочевку в каждой детали. Меняю Скелетон, меняются все связанные с ним детали.
Насколько я понимаю, такого функционала в Солиде нет, и идеология здесь другая. Как мне видится, надо строить корпус как многотельную деталь и потом разваливать её на отдельные детали. Но строить надо сразу в контексте сборки чтобы иметь привязку к начинке. А что происходит после выделения отдельных деталей? Исходная многотельная по-прежнему присутствует в сборке? Тогда получается, что детали дублируются. Или как? Или лишнее убирается через исполнения?
Если в Хелпе есть разделы, в которых подробно описан этот момент, можно дать ссылку. Я сам не нашёл.
10 минут назад, Ветерок сказал:
Сразу скажу я не электрик.
Как бы сделал я. Запихнул бы в сборку начинку и делал бы деталями/подсборками корпус с контекстными ссылками на геометрию начинки.
Лично мое мнение, не стоит связываться с многотельными деталями.
зы делал прессформу которая в зависимости от размеров отливаемого изделия менялась. Все работало но туговато)
Упрощу (или усложню) задачу. Корпус состоит из трех деталей, две из которых на 90% одинаковые, но имеют некоторые отличия внутри. Не хотелось бы моделить две одинаковые детали. Хотелось бы сделать одну, а потом как-то использовать её в качестве основы для доработки двух других. Думал сделать это, отзеркалив одну "половнику" в многотеле. Или есть другие варианты?
Сделать два исполнения в данном случае не вариант. Элементы, которые отличаются, должны быть связаны друг с другом - это фиксаторы и защелки в обоих деталях.
1 час назад, DuS сказал:
Поддержу. Ну их. Хотя и частенько делаю в многотеле элементы оснастки. Но как-то....без удовольствия.
1 час назад, Ветерок сказал:
Точно никак исполнениями? Почему?
каждое твердое тело из многотельной детали можно сохранить в отдельный файл. есть галка "сохранить ассоциативность" - т.е. все изменения в многотельной детали отображаются в производных.
т.е. многотельная деталь мыступает в роли сбороки
если деталей мало - типа 3 шт, то лично мне удобнее их в контексте сборки вставлять.
если много (например сварной редуктор, порядка 60 деталей), то корпус и крышку, фланцы, обечайки,... вместе как многотельная деталь одним файлом рисовал (конфигурации: после обработки и до сварки с припусками), а потом на деталировку одной кнопкой выгрузил - так намного проще было геометрию контролировать
11 час назад, Ветерок сказал:
можно отзеркалить деталь корпуса создав конфигурацию НО доработать ее и создать на нее отдельный чертеж . Таким образом получится одна деталь но с двумя чертежами.
39 минут назад, DuS сказал:
Мне надо не только одну зеркальную доработать. Мне надо чтобы в каждой были разные элементы. В одной одни, в другой другие. Общая у них только геометрия корпуса.
10 часов назад, MFS сказал:
Вот написал, потом задумался почему... В Солиде исполнениями пользовался только один раз да и то для сборки. Надо будет попробовать на простом примере.
В общем не хотелось бы, чтобы одна деталь полностью зависела от другой. В моём понимании лучше когда обе они ссылаются на некую общую геометрию, а не друг на друга. Иначе сложно отслеживать что общее, что отличается. Да и циклические ссылки могут появиться очень легко. А ссылки даже простые Солид очень не любит.
Конфигурации.
Конфигурации.
Отзеркалить в сборке с поставленной галкой "Создать производную конфигурацию".
Производный эскиз.
А вообще, в конфигурациях хорош многотел.
Создаёте 2 конфигурации.
Создаёте многотельную деталь.
В одной удаляете одно тело, в другой - другое.
Изменено пользователем Павлуха
11 минуту назад, Павлуха сказал:
Если я потом добавлю что-то в исходной детали, это же появится и в зеркальной? Или как-то можно этим управлять?
Ещё хочу уточнить вопрос, о котором писал ранее. Если в сборке создаю многотел, а потом разваливаю его на отдельные детали, что у меня получается в сборке - исходный многотел плюс комплект отдельных деталей? Т.е. все детали дублируются?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Если добавите, то во второй конфигурации нет. Но можно и в ней. Как Вам захочется.
Хорошо. Попробую.
Зеркальные не всегда удобно, т.к. сегодня вам нужна зеркальная, а завтра совсем не зеркальная и придётся переделывать деталь с нуля.
Так что возможно будет универсальнее делать сразу отдельные детали, возможно изначально одну деталь, а потом когда дойдёт дело до разделения уже две детали или конфигурации одной детали. Вариантов масса.
13 часа назад, Ветерок сказал:
Вставляем модель платы, в модель корпуса и смотрим где надо добавить, где убрать.
50 минут назад, Ветерок сказал:
нет! в сборке так и остается только одна деталь
можно в файле многотельной детали вверху дерева построения, где ветка с твердыми телами нажать прав.кноп. и выбрать меню "создать сборку" -- в таком случае будет создан полноценный файл сборки (отдельная деталь -- отдельное тело).
в исходной сборке тогда файл детали удалить/погасить, а этот файл сборки вставить -- выйдет подсборка без всякого дублирования (просто удаленный файл будет считаться родительским, а сборка -- производной от него, это для редактирования)
собственно а в чем проблема оставить в составе сборки одну многотельную деталь в качестве мастер-геометрии,
с которой "общую" для корпусов геометрию скопировать во все остальные детали и домоделировать их потом независимо???
Попробовал на простом примере с конфигурациями. В принципе работает, но возникло несколько вопросов.
1. В дереве каждой конфигурации отображаются все операции всех конфигураций (для других конфигураций они погашены). Это нормально? В принципе, "нехай буде", хотя и ненужно. В Крео это не так.
2. Нет какой-то единой таблицы, где отображаются все отличия всех конфигураций и из которой все конфигурации управляются? Все задаётся на уровне отдельной операции или даже размера? И нигде даже не посмотреть сводный отчёт о различиях? В Крео это не так - всё управляется из единой таблицы.
3. Имя файла для всех конфигураций одно и то же? В Крео это не так. Пока это не принципиально.
И ещё. Копирование поверхностей только через оффсет на нулевое расстояние? Как внутри детали, так и между деталями?
34 минуты назад, Ветерок сказал:
да, так и должно быть
есть -- в пределах одного файла можно все редактировать в одной таблице excel
http://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/sldworks/c_Design_Table_Configurations.htm
да, конфигурации -- это типа копии модели в одной файле-контейнере
похоже, что да
16 минут назад, vladimir_ сказал:
Это хорошо. Но там действительно ВСЁ, а не только отличия. Или можно убрать (не создавать) лишнее? Если в реальной модели три сотни операций, то табличка будет ого-го!
22 минуты назад, Ветерок сказал:
на этапе создания таблицы можно выбрать, что именно туда запихивать: в любом случае по горизонтали будут названия конфигураций, а вертикальные столбики -- переменные, которые отвечают за конфигурацию (это либо переменная со значениями размеров либо булева переменная, типа погашен/решен).
переменные, которые неизменяемы для всех конфигураций, в эту табличку не добавляются
а у вас конфигурации отличаются 300-мя операциями ???
В Крео нет конфигураций, потому и не так.
В SW тело (поверхность) и поверхность - это разные понятия. Тела (поверхности) можно копировать, команда Переместить/копировать тела.
Из детали в деталь нельзя копировать тела и поверхности. Можно вставить всю модель (в другую модель).
15 минут назад, Атан сказал:
Сильное заявление. Там это называется "исполнения" или "экземпляры таблицы семейств". Слова "конфигурация" нет, это да. Но суть не меняется.
28 минут назад, vladimir_ сказал:
Странно. Я вставил таблицу в деталь с уже готовыми конфигурациями и в этой таблице все операции и парметры, в том числе неизменяемые. Как сделать, чтобы было иначе?
28 минут назад, Ветерок сказал:
Это обсуждали на форуме раз пять. Как раз название не имеет значения, а имеет значение, именно, суть (и она меняется). В SW в сборку можно вставить несколько файлов с одним названием (с разными конфигурациями). В Крео - нельзя вставить .....
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
    • vs3dpro
      Добрый день! У нас на есть SLA принтер 600х600х400мм. Можно напечатать мастер- модели, и можно приехать посмотреть. mail@iges.space
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
