не работает цикл g84
dabad
Добрый день.
Учусь на токарном станке Fanuc 0i-mate. Дали мне детальку в которой нужно просверлить отверстие и нарезать там резьбу М6. Ну, думаю, напишу цикл g84 и спокойно нарежу, но при прогонке программы увидел что метчик доходит до конца и останавливается там( не двигается назад), шпиндель продолжает крутиться( не останавливается и реверс не срабатывает).
отрывок программы:
T0101
M3 S300
G0 X0
Z135
G99
G84 Z115 R-1 F1
G80
почитал форум, узнал что нужно использовать команду М29.
переписал программу:
T0101
G0 X0
Z135
G99
М29 S300
G84 Z115 R-1 F1
G80
Теперь станок выполняет программу до кадра с командой с М29 и стоит думает, ничего не делает.
В параметрах стоит так
5200 (G84)=1
5210 =0
5212 =0
прописывал в 5210=29, ситуация не меняется - станок доходит до этого кадра и стоит думает.
Прошу помощи у знающих - что делать? :)
29 минут назад, dabad сказал:
G84 Z115 R-1 F1
Вызывает сомнение значение -1 при R.
Может быть в токарном режиме это правильно, но во фрезерном R должен быть всегда больше Z.
при R-1 инструмент переходит с z135 на z134 и уже отсюда начинает резать. если я правильно понял логику цикла - то значение R прибавляется к последнему значению координаты Z и уже оттуда начинается обработка.
проверил, поставил R 140 - станок уехал на Z275, прошел до z115, метчик остановился, шпиндель крутится.
Изменено пользователем dabad
G84 Стандартный цикл нарезания резьбы
F - Скорость подачи
R - Положение плоскости R
S - Скорость вращения, об/мин, вызывается перед G84
W - Относительное расстояние по оси Z
X - Команда перемещения по оси Х
Z – Координата дна отверстия
30 минут назад, mestnyi сказал:
F - Скорость подачи
спасибо! ну тогда получается моя программа написана правильно? проблема в том что станок не понимает команду М29.
Вам дан стандартный цикл нарезания резьбы. Можете погуглить или пояндексить интересующие Вас ссылки. Мне хватило 2 минут найти это http://cnc-space.com.ua/docs/fanuc-0i.pdf
http://www.chipmaker.ru/files/category/18/
http://www.chipmaker.ru/files/file/13115/
https://stanoks.com/index.php?view=article&catid=100:simulator&id=452:-fanuc-0it-v645&format=pdf
Изменено пользователем mestnyi
дополнительная ссылка
спасибо, у меня есть описание стандартного цикла :) проблема в том, что используя мою программу( или попробовал примеры с этого форума) станок не останавливает и не реверсирует шпиндель в конце резьбы. если вводить команду М29 - станок доходит до кадра с этой командой и стоит думает...
T0101 - выбор метчика
M3 S300 - вкл шпинделя и обороты
G0 X0
Z135
G99 - подача на оборот
G84 Z115 R-1 F1 - цикл жесткого нарезания резьбы, до z115( Координата дна отверстия), с положением плоскости R -1, со скоростью подачи F1
G80 - отмена цикла жесткого нарезания резьбы
да, я новичок в этом, но ошибки в программе я не вижу ( + я пробовал рабочие примеры коллег с других станков).
Гугл нашел мне пару похожих примеров где шпиндель не реверсировал у коллег, там помогло введение в программу команды М29. Но мой станок ее или не понимает, или не знаю что - он выполняет программу до кадра с этой командой и стоит думает.
Если Вы видите что то неправильное в программе, или знаете почему станок не понимает М29 (может ее в параметрах кроме 5210 нужно включать) - помогите понять и мне.
до этого была проблема с циклом g83 - там мне помог мануал и изменение значения параметров станка. а с этой проблемой даже мой учитель не может мне помочь.
у меня возникло несколько вопросов
я не вижу как задана подача в мм/об  или в мм/мин
нет . после f1может проблема в этом
подача должна быть или f1.0/f300
f/s=1.0
дай свою эл.почту я вышлю кое какую литературу по программированию токарных станков
моя почта  alex0800@gmail.com
в вашей программе не хватает  g94/g95 и станок вас не понимает прочитайте в инструкции и вставьте в нужном месте
b-64144ru_01-Fanuc 0i-mate-mc-Руководство!.pdf
fanuc_ot_cnc_program_manual_gcodetraining_659_615.pdf
Изменено пользователем alex0800
спасибо за ссылки, письмо Вам отправил.
у меня похоже станок с G кодами версии А - вместо g94\95 у меня используется g99\98
попробую f1.0 поставить( но в остальных циклах он точку не требовал, работал без нее), и еще тогда через g98 поставить подачу f300 ( так я еще не пробовал).
6 часов назад, dabad сказал:
Смотрится в параметрах,описание в той же книге что и G коды в начале главы.
  • 1 год спустя...
