ЭСИ и все, что сней связано
Извините, но вопрос, наверное, дилетантский. По ГОСТу ЭСИ - это электронный документ в двух формах - дерево объектов или структура графов. Вопрос такой - из Вашего опыта общения с различными PDM-системами, каким образом и в каком формате в каждой из них можно получить ЭСИ? А если бы еще и скрины какие-нибудь были, то вообще, здорово...
5 часов назад, PDMan сказал:
Вы лучше озвучьте какую Вы задачу решить хотите.
Изменено пользователем Алексей256
В 22.04.2017 в 06:11, Алексей256 сказал:
Не видел ни разу нормального ДОКУМЕНТА ЭСИ - либо скрины в pdf, либо набор файлов, что вроде и не есть документ.
В ‎28‎.‎04‎.‎2017 в 23:42, PDMan сказал:
Не забывайте про принцип отделения представления от содержимого.
А также про то, что абстрактные определения и конкретная реализация это не противоположные, но всё же разные вещи.
Какую конкретную задачу вы пытаетесь решить?
Вам отчётность для начальства нужна какая-то или что?
Или может вы студент, пишущий курсовую?
P.S.: Да, ещё - номер ГОСТа в студию. :smile:
ГОСТ 2.053-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Электронная структура изделия.
Из ГОСТ:
4.1 Электронная структура изделия - электронный конструкторский документ, содержащий описание изделия (сборочной единицы, комплекта или комплекса), иерархические отношения между его составными частями и другие данные в зависимости от его назначения.
ЭСИ выполняется только как электронный КД, предназначенный для использования в вычислительной среде*.
Как выглядит то, что подчеркнуто - есть пример?
590a37a09e546_2017-05-0323_02_45-WIN2012STD-VMwareWorkstation.thumb.png.87e7c755fa30ad61c0849b9bee879e3f.png
Можно мне будет лень переходить на русский интерфейс?
Слева - электронная стуркутра
Справа - описание выбранного компонента, там тоже свои иерархии, типы и пр. и пр.
9 часов назад, PDMan сказал:
Если интересует чисто графический вид а-ля скриншот, то примерно так, как на скриншоте, что привёл Krusty (скриншот из Teamcenter).
Визуальная составляющая не сильно отличается от той, что приведена в приложении Б упомянутого ГОСТа.
Если интересует внутренний формат структуры графа и т.д. - то это, как правило, внутренние детали реализации, которые у каждой системы свои.
Например у Siemens с его Teamcenter структуру как внешний документ, в принципе, можно получить, например, в виде xml-файла (PLMXML, TCXML), но это конкретная реализация конкретного производителя ПО.
И тут очень много нюансов на самом деле.
Можно, наверное, структуру и в Excel выдернуть какими-нибудь штатными или нештатными средствами.
В самом же Teamcenter структура изделия хранится в базе данных (Oracle, например), но не в виде какого-то конкретного документа, а в виде своих отдельных объектов со своей спецификой.
Из российских ГОСТов я не знаю ни одного, который задавал помимо абстрактных определений какие-то конкретные форматы хранения.
Вопрос слишком абстрактный.
Ответ зависит от ваших целей (для какой-нибудь презенташки хватит и скриншотов, а вот для обработки конкретных данных а-ля подсчёт массы сборки и расчёт расхода материалов уже совсем другое нужно :smile:).
В 04.05.2017 в 07:51, Алексей256 сказал:
Спасибо. Хотелось бы поиметь документ, на который начальство поставило бы свою подпись (не электронную) - скорее всего, это должно быть что-то принятое нынче в качестве документа, может просто текст, может файл Excel, но вряд ли xml или скрин.
В 22.04.2017 в 00:46, PDMan сказал:
образ должен гибко настраиваться: разным службам удобнее видеть структуру без лишнего для них "информационного шума", пример из T-FLEX DOCs:
несколько похоже, на то, что коллеги показали из Teamcentra, слева структура - справа свойства выбранного компонента: с просмотром, набором разнообразных параметров, автоматом пришедших из CAD-системы, в том числе и отображением и набором подписей:
Тут конечно PDMка должна уметь выгружать ЭСИ в xml, при этом рядом автоматом помещается набор файлов, (P.S.: из опыта - военпреду зачастую этого достаточно.)
9 часов назад, SAPRonOff сказал:
Спасибо большое.
  • 3 месяца спустя...
А вот такой еще вопрос возник - если в структуре есть заимствованные элементы, про структуру которых "ничего" не известно, то будет ли в этом случае ЭСИ считаться правильно созданной?
  • 1 год спустя...
В 28.09.2017 в 21:22, PDMan сказал:
Спустя триста лет))
Будет. Например, у тебя СЕ выполненная в виде подлинника КД в эл.виде (т.е. ее спецификация - это ЭС), в нее могут входить заимствованные СЕ с других изделий (подлинник - бумага), так вот эти заимствованные СЕ можно давать в ЭСИ одной позицией без раскрытия состава. Но только практика показывает, что такая ЭСИ нафиг ненужна производству - им надо планировать и расцеховывать абсолютно все, включая сборные стандартные изделия
Изменено пользователем tym1986@mail.ru
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
