Ug_user
aptsource
Добрый день!
Друзья, не откажите в маленькой любезности, помогите заполучить aptsource файл из CATIA (все равно какой версии, если будут из разных - великолепно) на две вот такие тривиальные операции, см рисунок
Чтоб облегчить построение модельки - это кубик 200х200х200, снял две фаски 90х90 с двух ребер. Получившиеся грани с офсетом 20 мм выдавил на 15 мм, скруглил углы R10.
Хотел бы получить от вас в виде шефской помощи aptsource на две обработки концевой фрезой, любой, двух этих выступов.
Система координат - одна, в нижнем уголке кубика, на картинке ее видно.
Пособите? Да! Не включайте коррекцию на радиус, но в APT хотел бы увидеть круговую интерполяцию (INDIRV, CIRCLE, LINE и т.д.)
Нафига мне это надо? Чуть позже расскажу.
Спасибо!!
Поделиться сообщением
31 минуту назад, Ug_user сказал:
Попробую угадать.
Угадал.
Изменено пользователем Ug_user
1) если брать пятиосевую стратегию, то генерит только линейную или сплайн-интерполяцию (см. рисунок pic_1.png и Manufacturing_Program (linear_interpolation).aptsource и Manufacturing_Program (spline_interpolation).aptsource)
2) круговую интерполяцию получилось другой стратегий (см. рисунок pic_2.png и файл Manufacturing_Program.aptsource)
если что-то надо поэкспериментировать -- пишите, ближе к вечеру поиграюсь
СПАСИБО!!!! Посмотрю - отпишу.
2 минуты назад, Ug_user сказал:
только там радиусы 15мм, а не 10 -- ошибся, только после отправки файлов заметил
если это не критично
Файл с линейной интерполяцией - все понятно, вопросов нет. А вот третий файл - это уже третий вариант круговой интерполяции, который мне попадался.. Очень "навороченно". Позволю себе сравнение аналогичного вывода CLS из NX - там дуга в одну строку выводится.
Еще раз огромное спасибо, надеюсь посотрудничаем.
@vladimir_ Спасибо!
$$     Generated on 22 јпрель 2017 г. 16:56:47
$$     CATIA APT VERSION 1.0
$$ Manufacturing Program.2
$$  Part Operation.1
$$*CATIA0
$$     1.00000     0.00000     0.00000     0.00000
$$     0.00000     1.00000     0.00000     0.00000
$$     0.00000     0.00000     1.00000     0.00000
PARTNO PART TO BE MACHINED
COOLNT/ON
CUTCOM/OFF
$$ OPERATION NAME : Tool Change.15
$$  Start generation of : Tool Change.15
TLAXIS/ 0.000000, 0.000000, 1.000000
$$ TOOLCHANGEBEGINNING
CUTTER/ 20.000000,  2.000000,  8.000000,  2.000000,  0.000000,$
         0.000000, 50.000000
TOOLNO/1,   20.000000
TPRINT/T1 End Mill D 10
LOADTL/1
$$ TOOLCHANGEEND
$$  End of generation of : Tool Change.15
$$ OPERATION NAME : Profile Contouring.3
$$  Start generation of : Profile Contouring.3
LOADTL/1,1
TLAXIS/ 0.707107, 0.000000, 0.707107
FEDRAT/ 1000.0000,MMPM
SPINDL/   70.0000,RPM,CLW
GOTO  /  191.51472,  170.00000,  115.65685
GOTO  /  191.51472,   57.95555,  115.65685
INTOL /    0.10000
OUTTOL/    0.00000
PSIS/(PLANE/(POINT/  177.37258,   57.95555,  129.79899),PERPTO,$
            (VECTOR/ 0.707107, 0.000000, 0.707107))
INDIRV/    0.00000,   -1.00000,    0.00000
TLON,GOFWD/(CYLNDR/  177.37258,   57.95555,  129.79899,$
       0.70711,    0.00000,    0.70711,   20.00000),ON,$
   (PLANE/PERPTO,$
      (VECTOR/ 0.707107, 0.000000, 0.707107)),$
      (POINT/  177.37258,   57.95555,  129.79899),$
      (POINT/  169.20762,   41.62562,  137.96396))
GOTO  /  121.63402,   89.19921,  185.53755
PSIS/(PLANE/(POINT/  129.79899,  105.52914,  177.37258),PERPTO,$
INDIRV/   -0.57735,    0.57735,    0.57735
TLON,GOFWD/(CYLNDR/  129.79899,  105.52914,  177.37258,$
   (PLANE/PERPTO,$
      (POINT/  129.79899,  105.52914,  177.37258),$
      (POINT/  115.65685,  105.52914,  191.51472))
GOTO  /  115.65685,  170.00000,  191.51472
PSIS/(PLANE/(POINT/  129.79899,  170.00000,  177.37258),PERPTO,$
INDIRV/    0.00000,    1.00000,    0.00000
TLON,GOFWD/(CYLNDR/  129.79899,  170.00000,  177.37258,$
   (PLANE/PERPTO,$
      (POINT/  129.79899,  170.00000,  177.37258),$
      (POINT/  129.79899,  190.00000,  177.37258))
GOTO  /  177.37258,  190.00000,  129.79899
PSIS/(PLANE/(POINT/  177.37258,  170.00000,  129.79899),PERPTO,$
INDIRV/    0.70711,    0.00000,   -0.70711
TLON,GOFWD/(CYLNDR/  177.37258,  170.00000,  129.79899,$
   (PLANE/PERPTO,$
      (POINT/  177.37258,  170.00000,  129.79899),$
      (POINT/  191.51472,  170.00000,  115.65685))
$$  End of generation of : Profile Contouring.3
SPINDL/OFF
REWIND/0
END
@Blurp - и эта грань будет полезной!
другой формы вывода для круговой интерполяции, к сожалению, не смог получить
если проблема с описанием формата, то
1) тут на стр. 452 примеры "Circular Tool Motion - CYLNDR" в CATIA http://www.catiadesign.org/_doc/v5r14/catpdfmfgug_C2/mfgug.pdf
2) тут для других систем, но достаточно подробно
на 8-й странице http://www.ncdataservices.com/docs/azpost_users_guide_vmc5x.pdf
на стр. 279 http://www.aip-primeca.net/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=36&Command=Core_Download&PortalId=1&TabId=150
в принципе у всех одно и то же
Еще раз спасибо @vladimir_ и @Blurp, информация очень полезная.
По aptsource Blurp программка:
N2 G40 G17 G90
N4 M08
N6 S70 M03
N8 G1 X-170.000 Y65.873 Z222.270 A45.000 C90.000 F1000.000
N10 X-57.956
N12 G02 X-41.626 Y34.326 Z222.270 I0 J-20
N14 G1 X-89.199 Y-32.954
N16 G02 X-105.529 Y-41.407 Z222.270 I-16.330 J11.547
N18 G1 X-170.000 Y-41.407
N20 G02 X-190.000 Y-21.407 Z222.270 I0 J20
N22 G1 X-190.000 Y45.873
N24 G02 X-170.000 Y65.873 Z222.270 I20 J0
N26 S0 M04
N28 M30
Потом покажу на симуляторе.
На станочке со столами АС Mach3 показывает правильную обработку после поворота столов А45 С90:
это только индексный поворот или для полноценного 5-осевого фрезерования работает?
Для полноценного 5-осевого (настолько полноценного, насколько это может быть полноценным в исполнении Mach 3) все намного проще, все перемещения линейные, это самый простой вариант. Для индексной обработки 3+2 хотелось получить перемещения с круговой интерполяцией, со спиральной, чтоб нормально можно было использовать 2D-коррекцию.
NURBS Mach3 не поддерживает, но все равно - спасибо за пример с выводом NURBS, будет полезен.
Видео в симуляторе.
Sapr2000.rar
попробовал такой тестовый вариант.
вроде ваш онлайн-постпроцессор переварил,
по крайней мере в g-коде углы поворота правильные и интерполяция с правильным радиусом
test.aptsource
Подобную обработку можно рассматривать как набор из нескольких 3+2 операций. Есть какой-нибудь пример настоящей многоосевой обработки, подходящей для схемы 3+2?
Подобную обработку можно рассматривать как набор из нескольких 3+2 операций. Есть какой-нибудь пример настоящей многоосевой обработки, подходящей для схемы AC?
В 21.04.2017 в 19:48, Ug_user сказал:
Еще невольно вспоминается вот эта тема)))
Конечная ориентация тож была на онлайн. Но интерес в итоге пропал.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
