электромагнитная симметрия
подскажите, пожалуйста, как создать трехмерную электромагнитную симметрию (четную или нечетную) в ANSYS APDL ?
есть индукционная система, и хотелось бы рассчитать только половину, чтобы сэкономить время.
какие граничные условия стоит поставить ?
Если абстрагироваться от электромагнетизма, то почитай про DL, DA. DSYM, там есть Lab=SYMM,ASYM
5 часов назад, Борман сказал:
да, я уже читал, но для электромагнитных задач Lab=SYMM,ASYM существует только в двухмерной постановке
очень интересную вещь обнаружил, в версии 14,0 имеется симметрия для 3Д эм задачи
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/14.0/en-us/help/ans_cmd/Hlp_C_DSYM.html
в версии 17,2 в хелпе про это уже ничего не написано
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.2/en-us/help/ans_cmd/Hlp_C_DSYM.html
Изменено пользователем qorka
В 22.04.2017 в 14:47, qorka сказал:
В 2008-м году Ansys купил Ansoft. С этого момента электромагнитные расчеты в Ansys Mechanical стали плавно упраздняться, справка стала постепенно по этим вопросам исчезать, уступая место для Maxwell и HFSS.
Результаты этого процесса Вам как раз и удалось пронаблюдать.
Но, что интересно, исчезая в справке возможности не исчезают совсем. Так что Вы все еще можете надеяться на использование информации из старой справки.
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
