API SOLIDWORKS Получить массу детали в сборке
Есть сборка, в которой не менее двух деталей, мне необходимо получить массу, объем и общую площадь поверхностей выбранной детали. Для этого первым делом нужно выбрать деталь для которой будем получат эти параметры, выбрал допустим в дереве конструирования, но почему то получаю сумму масс, объема и площади всех деталей в общем, а не определенной (выбранной в дереве конструирования). Получаю параметры так:
            ModelDocExtension Extn;
            MassProperty MyMassProp;
            MyMassProp = ((MassProperty)(swDoc.Extension.CreateMassProperty()));
            Extn = swDoc.Extension;
            MyMassProp = Extn.CreateMassProperty();
            MyMassProp.UseSystemUnits = false;
            val = MyMassProp.Volume;//объем
            val = MyMassProp.SurfaceArea;//площадь
            val = MyMassProp.Mass;//масса
Изменено пользователем mrazzzb
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
using System.Runtime.InteropServices;
using System;
namespace Macro1.csproj
    public partial class SolidWorksMacro
        public class Components
       public      ModelDoc2 model;
            public double mass;
        public void Main()
            System.Collections.Generic.List<Components> components = new System.Collections.Generic.List<Components>();
            SelectionMgr swselmgr;
            MassProperty MassProp;
             swselmgr =(SelectionMgr)swApp.IActiveDoc.SelectionManager;
            for (int SC = 1; SC <= swselmgr.GetSelectedObjectCount(); SC++)
                Component2 swcomp = swselmgr.GetSelectedObjectsComponent3(SC, 0);
                if (swcomp != null)
                    ModelDoc2 SelectedMod =(ModelDoc2) swcomp.GetModelDoc();
                    MassProp = (MassProperty)SelectedMod.Extension.CreateMassProperty();
                    Components Comp = new Components();
                    Comp.model = (ModelDoc2)swcomp.GetModelDoc();
                    Comp.mass = MassProp.Mass;
                    components.Add(Comp);
            foreach (Components cc in components)
                string info =string.Format("{0} Mass:{1}", cc.model.GetPathName(),cc.mass.ToString());
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show(info);
        /// <summary>
        ///  The SldWorks swApp variable is pre-assigned for you.
        /// </summary>
        public SldWorks swApp;
3 часа назад, streamdown сказал:
  Показать содержимое
using System;
            public double mass;
        public void Main()
                if (swcomp != null)
        /// <summary>
        /// </summary>
Отлично, очень хороший способ! Спасибо! Скажите пожалуйста, а как получить названия деталей из сборки, поместить их в Listbox и выбирать от туда, определенную деталь.
12 минуты назад, mrazzzb сказал:
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/traverse_assembly_at_component_and_feature_levels_using_recursion_example_csharp.htm
ну, получить список имён и запихнуть в ListBox :biggrin:
жмакая на айтем листбокса делать SelectByID2 передавая в Name корректное имя компонента в соответствии со сборкой. Как получить корректное имя - ищите в указанной выше сообщениями теме, там уже рассматривалось.
Вы мне скидывали пример нахождения крайних точек детали, скажите пожалуйста а можно ли получить крайние точки детали в сборке? (выбираю изначально в какой детали будем находить крайние точки, затем захожу в редактирование этой детали и уже находим крайние точки)
Писал вот так, но AssemblyDoc не содержит метод GetBodies2..
  private Body2 GetWorkingBody()
            AssemblyDoc swAsmb = (AssemblyDoc)swDoc;
          //  PartDoc swPart = (PartDoc)swDoc;
            Object[] bodiesObjectArray = swAsmb.GetBodies2((int)swBodyType_e.swAllBodies, true);
            return (Body2)bodiesObjectArray[0];
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
