mrazzzb
API SOLIDWORKS Получить массу детали в сборке
Есть сборка, в которой не менее двух деталей, мне необходимо получить массу, объем и общую площадь поверхностей выбранной детали. Для этого первым делом нужно выбрать деталь для которой будем получат эти параметры, выбрал допустим в дереве конструирования, но почему то получаю сумму масс, объема и площади всех деталей в общем, а не определенной (выбранной в дереве конструирования). Получаю параметры так:
            ModelDocExtension Extn;
            MassProperty MyMassProp;
            MyMassProp = ((MassProperty)(swDoc.Extension.CreateMassProperty()));
            Extn = swDoc.Extension;
            MyMassProp = Extn.CreateMassProperty();
            MyMassProp.UseSystemUnits = false;
            val = MyMassProp.Volume;//объем
            val = MyMassProp.SurfaceArea;//площадь
            val = MyMassProp.Mass;//масса
Изменено пользователем mrazzzb
Поделиться сообщением
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
using System.Runtime.InteropServices;
using System;
namespace Macro1.csproj
    public partial class SolidWorksMacro
        public class Components
       public      ModelDoc2 model;
            public double mass;
        public void Main()
            System.Collections.Generic.List<Components> components = new System.Collections.Generic.List<Components>();
            SelectionMgr swselmgr;
            MassProperty MassProp;
             swselmgr =(SelectionMgr)swApp.IActiveDoc.SelectionManager;
            for (int SC = 1; SC <= swselmgr.GetSelectedObjectCount(); SC++)
                Component2 swcomp = swselmgr.GetSelectedObjectsComponent3(SC, 0);
                if (swcomp != null)
                    ModelDoc2 SelectedMod =(ModelDoc2) swcomp.GetModelDoc();
                    MassProp = (MassProperty)SelectedMod.Extension.CreateMassProperty();
                    Components Comp = new Components();
                    Comp.model = (ModelDoc2)swcomp.GetModelDoc();
                    Comp.mass = MassProp.Mass;
                    components.Add(Comp);
            foreach (Components cc in components)
                string info =string.Format("{0} Mass:{1}", cc.model.GetPathName(),cc.mass.ToString());
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show(info);
        /// <summary>
        ///  The SldWorks swApp variable is pre-assigned for you.
        /// </summary>
        public SldWorks swApp;
3 часа назад, streamdown сказал:
  Показать содержимое
using System;
            public double mass;
        public void Main()
                if (swcomp != null)
        /// <summary>
        /// </summary>
Отлично, очень хороший способ! Спасибо! Скажите пожалуйста, а как получить названия деталей из сборки, поместить их в Listbox и выбирать от туда, определенную деталь.
12 минуты назад, mrazzzb сказал:
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/traverse_assembly_at_component_and_feature_levels_using_recursion_example_csharp.htm
ну, получить список имён и запихнуть в ListBox :biggrin:
жмакая на айтем листбокса делать SelectByID2 передавая в Name корректное имя компонента в соответствии со сборкой. Как получить корректное имя - ищите в указанной выше сообщениями теме, там уже рассматривалось.
Вы мне скидывали пример нахождения крайних точек детали, скажите пожалуйста а можно ли получить крайние точки детали в сборке? (выбираю изначально в какой детали будем находить крайние точки, затем захожу в редактирование этой детали и уже находим крайние точки)
Писал вот так, но AssemblyDoc не содержит метод GetBodies2..
  private Body2 GetWorkingBody()
            AssemblyDoc swAsmb = (AssemblyDoc)swDoc;
          //  PartDoc swPart = (PartDoc)swDoc;
            Object[] bodiesObjectArray = swAsmb.GetBodies2((int)swBodyType_e.swAllBodies, true);
            return (Body2)bodiesObjectArray[0];
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
