Уклоны
S-Vertal
Проблема возникла следующая
Проектирую болван для ваккумной формовки (матрицу). Всю часть ниже кромки обрезки нужно развалить (уклонить наружу). А формируется эта часть выдавливанием 3хмерного эскиза, т.к. линия разъема пространственная, не в плоскости. Развалить draft не получается, равно как и выдавить 3хмерный эскиз с уклоном. Усугубляет дело импортированная геометрия с рваниной по кромками. В общем, в тупик я зашел. Мож кто чего посоветует?
Высылать модель не предлагаю, 8 метров в архиве.
Вот эскиз (развалить нужно вертикальные стенки до плоского дна)
Можно попробовать оживить вертикальные стенки, чтоб они стали воспринимать Уклон. Т. е. становиться эскизами на грани снизу, выделять петли -> преобразовывать кромку -> выдавливать бобышки с опцией "Результат слияния", лишнее подрезать. Тогда вертикальные стенки будут заменяться родной геометрией, которую уже можно будет драфтить.
Вообще, модель не запредельная. Почему бы все не перемоделить (в этом же файле детали), а исходное импортированное тело затем удалить (в смысле - параметрически: "Удалить тело").
ИМХО выбор из 2ух вариантов:
- Перемоделить
- Сделать в непараметрическом поверхностнике (PowerShape, Rhino3D, etc)
Спасибо за советы, стенки подрезал плоскостями, теперь драфтится
Но вот беда, драфтится только в сторону среза материала, а не наращивания, то есть развалить низ матрицы у меня не получается :sad:
все, тему можно бросать:)
Драфтил я от плоскости, а теперь попробовал от линии, получается:)
Спасибо за советы всем
