Задание свойств материала
Tatiana_K
Добрый день!
Решаю тестовую задачу для проверки правильности задания свойств материала.
Стержень 1 м длиной, жестко заделанный с одного конца, растягиваю сосредоточенной силой на другом конце. Сечение – квадрат 100x100. Использую элементы B21. Разбивка на 50 КЭ по длине. Расчет static, general.
Материал задаю в таблице elastic модуль упругости Е=2*105 МПа, коэффициент Пуассона 0,3. В таблице plastic истинные напряжения и логарифмическую пластическую деформацию: точка 1 (235300, 0); точка 2 (277700, 0,03783); точка 3 (449400, 0,12878).
Прикладываю поочередно три значения силы: 2348,3 кН, 2606,3 кН, 3617,8 кН, подобранные так, чтобы напряжения в стержне соответствовали номинальным напряжениям в точках 1,2,3 соответственно (235000, 267000, 394200).
По результатам расчета в Абакусе получаю, что напряжения соответствуют номинальным в точке 1 (234800) и в точке 2 (260600), в точке 3 получаю 361800. Относительная деформация в точке 1 соответствует номинальной - получаю 0,001174 (номинальная 0,00118), но в точке 2 получаю 0,0239 (номинальная 0,04), в точке 3 0,08418 (номинальная 0,14).
Во втором варианте пластическую диаграмму задавала номинальными напряжениями и номинальными пластическими деформациями: точка 1 (235000, 0); точка 2 (267000, 0,038665); точка 3 (394200, 0,13803).
При этом Абакус дает значения в точке 1 – напряжения 234800, относительная деформация 0,001174; в точке 2 – напряжения 261000, относительная деформация 0,03227; в точке 3 расчет прерывается.
Подскажите, пожалуйста, почему при задании истинных напряжений и логарифмической деформации сходимость деформации хуже, чем при задании номинальных значений? Насколько мне известно, задавать нужно логарифмические деформации и истинные напряжения.
Изменено пользователем Tatiana_K
Файл с заданной диаграммой истинных напряжений и логарифмической деформации, с нагрузкой, соответствующей точке 2.
beamtest.cae
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
