Получение биметаллов методом прокатки
bevzandrew
Добрый день. Я занимаюсь темой изучения "получение биметаллических листов". В данном исследовании столкнулся с такой проблемой. При анализе существующих публикаций при моделировании процессов получения биметаллов, методами обработки металлов давлением,  исследователи моделировали обрабатываемую заготовку в виде либо двух частей с разными свойствами, либо одной части с разными свойствами в разных областях т.е. либо биметаллическая композиция изначально раздельна и после деформации она раздельна, что не соответствует действительности, по скольку должно было произойти соединение ("сварка") этих частей, либо биметаллическая композиция была изначально соединена и осталась соединена после деформации. Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался или попадался материал как сделать, чтобы разнородные изначально части соединились в процессе деформации.
Скажите пожалуйста, а  где то можно  задать "соединение вместе в случае контактных напряжений столько то паскалей"?
10 часов назад, piden сказал:
tie contact, allow separation after contact = no?
#самнепробовал
Там не tie , а обычный контакт surface-to -surface , а separation указывается в свойствах контакта!
3 часа назад, bevzandrew сказал:
О таком не слышал, но может вам просто задать начальное состояние и на это состояние наложить контакт!
советую проверить - влияет ли процесс прокатки на свойства сплавов?
"только что" потратил очень много времени на решение казалось бы простой задачи из области штамповки
аустенитные стали - при объемном сжатии - в разы меняют свои характеристики в процессе технологического процесса....
я с таким явлением к сожалению ранее не сталкивался.... и долго на мог понять:
почему мои расчеты не совпадают с результатами экспериментов
 вот тут кое-что из ликбеза по этому поводу:
http://oitsp.ru/welding_article/osnovnye-svoystva-i-klassifikaciya-austenitnyh-staley
1 час назад, Victor_M сказал:
Конечно влияет, вытягивает зерна сплавов - если эти сплавы мягкие. Обычно после проката делают рекристализационный отжиг - это относится к сталям или отпуск - к цветным металлам!
Аустенитные стали - для них надо смотреть диаграмму железа- цементит и определять что получается  после воздействия. Так как там целая эпопея аустенит , мартенсит , цементит, перлит и прочее. Аустенит распада еще есть - на сколько я помню не устойчив к низким температурам и вчего-то там переходит при охлаждении до -70 градусов!
Изменено пользователем Alexejswt
Спасибо ребят за консультацию. Может еще будут какие то варианты, напишите пожалуйста. Пока начал разбираться с Normal bexavior
