Интеграция Teamcenter 11 с NX 11
2 минуты назад, Krusty сказал:
Вы знаете все таки зло кириллица в учетных записях)
дык на 7ке работает же все норм да и на ХРю тоже... :g:
30 минут назад, Mr. Tim сказал:
мне нечего сказать, кроме как то, что кириллица в учетках зло, а на 7 и хрю? - доменные учетки?
10 минут назад, Krusty сказал:
доменные учетки?
ды не факт, мы ж под админом ставим и проверяем, а он не всегда там английский
  • 10 месяцев спустя...
Чтобы не плодить новых тем, напишу еще один вопросик в своей же:
при открытии сборки из ТС в NX, можно ли сделать так, чтобы последующие сборки открываемые по двойному клику или по кнопке NX на панели открывались в новой копии NX, а не закрывали предыдущую модель в уже загруженной копии NX?
2 часа назад, Mr. Tim сказал:
посмотрите в параметры запуска start_nxmanager.bat
по-моему что то подобное делали
18 часов назад, lexx174 сказал:
не подскажите где это? я вообще не могу понять где вызывается этот батник, через тотал по тексту даже не нашел
4 часа назад, Mr. Tim сказал:
в клиенте ищите,и зачем искать по тексту?
Изменено пользователем lexx174
1 минуту назад, lexx174 сказал:
потому что я нашел ключ -message="text" для ugs_router.exe и хотел его применить, написав что-то вроде "Запускаем NX, подождите...", а то люди обычно пугаются надписей вроде "routing to application":))), запускается же он из start_nxmanager.bat... я вношу там изменения, но они не применяются, вижу все тот-же "роутинг"... вообще переименовал этот батник, а NX все-равно продолжает запускаться, словно этот батник ему вообще нафиг не нужен... в 9ке по-моему именно он стартовал NX из под TC, а без него сразу ошибку выбивал...а тут все-равно грузит...
В общем как обычно, начал искать одно, а наткнулся еще на что-то... ))
скорей всего виновата ваша невнимательность.
NX запускается в ТЦ  через start_nxmanager.bat. у меня кастом месседж успешно отображается(только русский не поддерживается).если вы переименованили батник - значит у вас запускается другой батник(есть еще инсталляция) клиента.
Информация о пути к батнику находится в реестре.
1 час назад, lexx174 сказал:
признаю, про реестр совсем не подумал)
кстати там где указан start_nxmanager.bat нет никаких параметров. Как узнать список возможных?
В 16.03.2018 в 17:11, Krusty сказал:
нашел
у меня такое значение:
"C:\Program Files\UGS\NX 11.0\UGII\ugs_router.exe" -ugm -use_file_dir "%1" -passthrough -application_id=AW -user_action_flags=0x0 -opts -http_url_file="%1"
Все модели, которые открываю, открываются в одном экземпляре NX, а хочется как в предыдущих версиях, чтобы каждая открываемая из ТС модель открывалась в своем экземпляре NX
два варианта с gtac для прошлых версий nx (почему gtac-ом пользоваться до сих пор не умеете?)
1
Old:
rem Start Unigraphics through the launcher program
%UGII_ROOT_DIR%\ugs_router -ugm -enable_cancel -version=%UG_VERSION% %*
goto :ENDOFFILE
New:
set my_ug_opts=%*
set my_ug_opts=%my_ug_opts:~1,4%
if /i NOT "%my_ug_opts%" == "opts" goto start_ugs_router
rem no file, start new session
start "NX" "%UGII_ROOT_DIR%\ugraf" -pim=yes -retrieve:%*
goto :ENDOFFILE
:start_ugs_router
rem prefer open session
goto :ENDOFFILE
2
To start more than one NX session from Teamcenter the start_nxmanager.bat will need to be edited.
In this bat file you currently have a line something like this:
%UGII_ROOT_DIR%\ugs_router.exe -ugm -enable_cancel -version=%version% %*
The ugs_router.exe checks if there is already an NX session running.
If there is a session running it will not open a new session.
Changing the line so ugraf.exe will be called it will be possible to start multiple NX sessions from
Teamcenter. The line will be something like this:
%UGII_ROOT_DIR%\ugraf.exe -pim=yes
When ugraf.exe -pim=yes is used users will need to provide their username/password/group
each time NX is started from TC. The username, password and group
can be added to the start_nxmanager.bat:
%UGII_ROOT_DIR%\ugraf.exe -pim=yes -u=<username> -p=<password> -g=<group>
19 часов назад, lexx174 сказал:
не умеете?
не пускают :aggressive:
New:
Попробовал, сделал всё как здесь, но не сработало...все-равно закрывает открытую модель и в той же сессии NX открывает уже другую
1 час назад, Mr. Tim сказал:
 :aggressive:
2х слойка?
не пускают
нет тех.поддержки или интернета?
21 минуту назад, lexx174 сказал:
2х слойка?
да
нет тех.поддержки
в стадии оформления)
7 часов назад, Mr. Tim сказал:
Какая изящная формулировка.
Надо будет запомнить. :-D
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
