Интеграция Teamcenter 11 с NX 11
17 часов назад, Mr. Tim сказал:
Да,  вот это реально сработало! И на сервере и на клиентах должна быть эта галочка.
На проблемном компе правда до сих пор не запускается, буду все сносить чистить и пробовать снова, а вот попробовал еще на одной машине чистую установку так сразу все пошло как надо :)
Всем спасибо :clap_1:
а там раньше стоял какой нить еще двухслойный клиент?
7 минут назад, Krusty сказал:
ды нет, притащили нам комп с чистой 10кой, говорят надо проверить будет ли на 10ке работать ТС 11, NX 11 и прочий софт, ну вот об ТС с NX сразу и споткнулись
2 минуты назад, Krusty сказал:
на компе с 10-ой
да, только что закончил по новой установку ТС11, NX11...попробовал, снова такая же ошибка как на скрине
из-за отсутствия лицензий на серваке может такое быть? лицухи ща все расхватали полные, остался только nx viewer
вы  бы хоть сислог сюда запостили с той машины
а забавы ради запустите клиента от имени администратора)
28 минут назад, Krusty сказал:
итак под админом работаю, но запустил на всякий случай через контекстное... не помогло
прикладываю свеженькие логи
soaclient_2672.log
ugs_router_733922f0.syslog
Администраторa708a65.syslog
отключите firewall
И! сдлеайте устовноку клиента щелкнув по правой кнопке на тем бате от имена администратора
меня смущают
Could not connect to "" via IIOP
по нормально должно быть типа
Could not connect to "iiop:localhost:1572/TcServer1" via IIOP
виндас 10 какой редакции? всякие хоумы не поддерживаются
попробуйте
REG ADD “HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System” /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f
Изменено пользователем Krusty
18 минут назад, Krusty сказал:
попробуйте
попробовал все что вы советовали, результат тот же самый
Windows 10 Pro стоит
доставил даже MS Visual C++ 2008, который почему то снова не поставился(уже как то бывало, что версии 2005 и 2010 из пакета установки ставились, а 2008 не ставился и потом были проблемы в работе клиента) все равно ничего не изменилось
от дерьмо
редакция винды какая?
а давайте вообще отмочим)
упаковывайте ваш чертов клиент в зип и куда нить выкладывайте
22 минуты назад, Krusty сказал:
windows 10 Pro x64 русская версия
чертов клиент
на гугле выложил
неужели я где-то торможу:g:
хотя на 7ках то "завелась"...
имхо проблема с 10-ой
просто допустить ошибку в установке клиента, уверен, что вы не такой)
у меня конечно мало опыта работы с этой системой и я не проходил обучения, но блин.. я тут же ставлю клиента на 7ку и все работает...видимо да, я не виноват))
клиент все же работоспособный? выяснить бы точно в винде проблема или нет, я б тогда репорт на жестянщиков отправил, чтоб другую ОС ставили....а хотя какую другую то....8ку чтоли (7ки не продаются уже ведь):g:
а есть где нить внутри компании развернытй 4 tier?
я бы вам батник сварганил, что бы попробовать прицепить NX к TC без RAC (так частенько делают, особенно буржуи;))
4 минуты назад, Krusty сказал:
развернытй 4 tier?
нету такого, как то пару лет назад пробовали делать, но не пошло, железки надо ж обновлять...пока только разговоры
25 минут назад, denzil сказал:
в качестве пользователя используется Администратор. Кириллица-это зло
Именно! Как не странно, с 9кой таких проблем не было...  На всякий пожарный зашел в систему под доменным профилем юзерским и ... заработало!
Не перестаю удивляться работе программ от сименса... никогда не угадаешь в чем косяк
40 минут назад, denzil сказал:
Судя по логам, в качестве пользователя используется Администратор. Кириллица-это зло
Бинго!
9 минут назад, Mr. Tim сказал:
Вы знаете все таки зло кириллица в учетных записях)
