Интеграция Teamcenter 11 с NX 11
Добрый день! Установили сервер Teamcenter 11, у него добавили компонент NX Part Family Classification Integration(стоял по умолчанию) и NX Foundation. На клиентской машине соответственно клиент TC 11(с установкой компонента NX Rich Client Integration) и NX 11. При попытке запуска NX из под TC получаем ошибку(скрин). Отдельно NX стартует нормально. Подскажите, что я делаю не так и что где проверить?
Изменено пользователем Mr. Tim
Первое, что ты делаешь неправильно - это то, что задаешь этот вопрос здесь, а не своему поставщику NX&ТС, который (trust me) заработал немало денежек на том, что продал вашему предприятию весь этот джентльменский набор. Стесняешься побеспокоить своего поставщика? Сомневаюсь, что подобные пакеты покупают в подземном переходе, наверняка, твой поставщик NX&TC не забыл включить в стоимость техническое сопровождение. Или - я наивный чукотский юноша, и сейчас на предприятиях умельцы разворачивают паленый NX и TeamCenter?! Даже и не знаю, за кого порадоваться....
6 минут назад, Ug_user сказал:
Ды нет, просто на их хэлпдеске отвечают очень долго, здесь намного быстрее можно обсудить вопрос да и другие могут почитать, для того ведь форумы и нужны :)
36 минут назад, Krusty сказал:
обновили xml-ки в soa\policies что в tc_data из UGMANAGER ?
Да, не помогло. На всякий случай рестартанул сервер. Может еще надо genreg сделать?
2 часа назад, Mr. Tim сказал:
а вы точно саму поддержку интеграции с NX установили на сервере? В TC11 возможно поменяли названия шаблонов и интеграций, но в 10ке там надо было ставить шаблон nx0tcin (как-то так) для поддержки интеграции с NX
1 час назад, Mr. Tim сказал:
их хелпдеск - это хелпдеск интегратора или сименса?
в плане форумов - советую дополнительно пользоваться форумом сименса если дружите с английским. там могут ответить не только пользователи но и разработчики или близкие к этому люди
1 час назад, Ug_user сказал:
не знаю как у интеграторов партнеров, но полноценная сименсовская тех.поддержка стоит просто конских денег, и всякий генеральный директор рискует получить инфаркт когда видит какие счета нужно подписать за оплату тех.поддержки, особенно если предприятие при этом пытается проводить какую-нибудь политику оптимизации расходов
Изменено пользователем lexx174
сислоги давайте
всегда давайте сислоги, по этим скринам трудно давать заключение
у вас я правильно понимаю, что 2 Tier ?
28 минут назад, lexx174 сказал:
2tier
Она самая)
Только что, Mr. Tim сказал:
Она самая)
Я тут заметил, что в папке portal клиента, нет start_nxmanager.bat (в 9ке такое есть). Не из-за этого ли ошибка?
ну так этот батник и отвечает за запуск NX. Соответственно NX вы и не увидите из под тимцентра
Только что, lexx174 сказал:
не успел затереть)) это в общем на одном клиенте увидел, наверное не поставил там интеграцию, но на другом(с которого скрин) это все есть! Сейчас проверил, в компонентах выбрано "NX Rich Client Integration", еще доступна "NX Foundation", но ее я на клиенте не ставил, а ставил ее на сервере. Больше никакие компоненты из списка "Teamcenter Integration for NX" на клиенте не доступны
24 минуты назад, Krusty сказал:
дык чо, проблема есть?
хитрая проблема как всегда: я на сервере ТС поставил клиент ТС и NX, в клиенте ТС ткнул галочку "NX Rich Client Integration", адрес до NX, все как обычно... установил, запустил... работает
снес клиент ТС на другом компе, на котором не работало, заново начал устанавливать, тыкаю галочку "NX Rich Client Integration" иду дальше, она мне говорит что нужен еще "NX Foundation", выбрал его, устанавливают, запускаю - снова та же самая ошибка.
30 минут назад, Mr. Tim сказал:
на GTAC есть такое
user is unable to launch NX with the following error
"Teamcenter Integration for NX initialize failure.
NX cannot be started as NX Foundation (NX0TCIN) database feature is not installed
in Teamcenter database."
Install NX foundation feature on the server side NX foundation is available at
Extensions > Teamcenter Integration for NX > NX Foundation.
PROBLEM:
Newer NX data model needs are added into the NX0TCIN template, and the
NX0TCIN template is now a required template for the Teamcenter Integration for
NX installation.
For the TC 10.x.x series ot higher, installing the NX0TCIN template is required.
Note that beginning with Tc 11.1 the name of the template is NX Foundation.
Prior to this the name was Teamcenter Integration for NX.
REMEDY:
The NX0TCIN is a new template and as such will not be automatically installed.
Customers must select the template for installation.
4 минуты назад, lexx174 сказал:
NX foundation
у меня он на сервере установлен
Иначе ведь при установке клиентов он не просил бы еще и NX Foundation поставить, не так ли?)
1 час назад, lexx174 сказал:
Да,  вот это реально сработало! И на сервере и на клиентах должна быть эта галочка.
На проблемном компе правда до сих пор не запускается, буду все сносить чистить и пробовать снова, а вот попробовал еще на одной машине чистую установку так сразу все пошло как надо :)
Всем спасибо :clap_1:
Вот что радует на этом форуме в целом и в этом разделе в частности, так это то, что помимо криков а-ля "Мальчик, ты что тут делаешь?! Надо обращаться к интегратору/Siemens!" или "Пацан, ты чо тупишь, звони своим админам!!!" тут всё-таки ещё и реально помогают. :worthy:
Может быть и не во всех случаях, но помогают.
Изменено пользователем Алексей256
22 часа назад, lexx174 сказал:
хэлпдеск интегратора)) на сименс пока ни разу не обращались, по тем самым причинам ))
Но их форум я использовал недавно для решения вопроса вывода файлов hpg из NX4 под windows 7, долго мы там с местными экспертами решали проблему, но в итоге все-таки решили! :) а вот на сообщество siemens plm тему так и не удалось создать, все время сайт ошибки выкидывает :g:
15 часов назад, Алексей256 сказал:
Вот что радует
Очень радует на самом деле, уже сколько раз выручали! :clap_1:
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
    • Павлуха
      Самое неудобное - модель на одном экране, а панель инструментов на другом. Остальное уже мелочи.
