Вывод координат
BaZuZu
Вот здесь кое что о Генераторе постпроцессоров и основы разработки постов
В 19.04.2017 в 17:01, Dantist сказал:
а так здесь оказывается 2 похожих темы..
я тут изложил свое видение решение вопроса: http://cccp3d.ru/topic/84352-вывод-координат/?do=findComment&comment=798041
мне кажется, что тут потенциальная засада... что если смены инструмента в операции нет, то и данная команда в CLD не попадет..
Попробовал я по вашему видению темы...
В COMMON вставил isFirstCoord: Real
В AbsMov вставил
 if isFirstCoord = 0 then begin
   Z@ = Z -1     ! т.е старые значения нужной координаты (Z@) принудительно надо сбросить в любой значение, которое не совпадает с текущим
                       ! в этом блоке указать какие именно значения должны будут выводиться
                       ! допусти в одном кадре будет идти Z, а в следующем X и Y, тогда будет так
   outblock
   X@ = X -1; Y@ = Y -1
   outblock
 ! чтобы все эти команды выводили только 1 раз надо сбросить isFirstCoord в другое значение
   isFirstCoord = 1
 end
А в MultiGoto вставил , если вставлять в PPFun то он позиционируется перед поворот стола....
58: begin ! TechInfo
< внутри что-то может быть уже добавлено>
      isFirstCoord = 0
    end;
и вот что получилось:
N1 G90 G80 G40
N2 G54
(2D Kоntur)
(FREZA_D8 D8 - L35)
N3 T02 G43 H2 M06
N4 T02
N5 B90. C-90.
N6 G254
N7 G00 G90 X-30. Y0
N8 Z60.
N9 S200 M03
N10 G01 X-30. Y0 Z60. M08 F200.
N11 Z50.
N12 G41 Y5 D2
N13 G03 X-30. Y5 I0. J-5.
N14 G01 G40 Y0
N15 G00 Z60.
N16 G53 Z0.
N17 G255
(2D Kоntur)
N18 C90.
N19 G254
N20 G01 X-30. Y0 Z60.       // Желательно чтобы он позиционировался по G0 и не по трем координатам
N21 Z50.                           // А опускался уже на рабочей
N22 G41 Y-5
N23 G03 X-30. Y-5 I0. J5.
N24 G01 G40 Y0
N25 G00 Z60.
N26 M09
N27 G53 Z0.
N28 G255
N29 M05
N30 M30
Как мне теперь победить, чтобы он позиционировался по G0 и не по трем координатам ? А опускался уже на рабочей подаче...
Изменено пользователем BaZuZu
Если нужно:
N18 C90.
N19 G254
Может:
В AbsMov вставил      ! - Может такой блок вставить и в MultiGoto ???
   X@ = X -1; Y@ = Y -1     ! Обеспечим вывод ХУ
   Z@=Z                            ! и вырубаем Z
   Interp_=0; Interp_@=1   !Обеспечиваем G00 в кадре
   outblock   !  выводим кадр
   outblock  ! Выводим кадр с осью Z
   isFirstCoord = 1
 end
2 часа назад, ququshka сказал:
Если нужно:
N18 C90.
N19 G254
Может:
   Z@=Z                            ! и вырубаем Z
   isFirstCoord = 1
 end
Спасибо в понедельник попробую....
Хоть чуть доходить начало... и не малую роль видосик съиграл который до этого постили....
Господа, а не будет ли у вас вся эта шелупонь информация,  выводится еще и в тех случаях, когда есть смена инструмента? должна ли она там быть?
Сравнения с существующим номером инструмента то нигде нет... Как и самое главное где ее добавить надо (и надо ли)?
В 21.04.2017 в 17:40, ququshka сказал:
   Z@=Z                            ! и вырубаем Z
   isFirstCoord = 1
 end
(2D Kоntur)
(FREZA_D8 D8 - L35)
N3 T02 G43 H2 M06
N4 T02
N5 B90. C-90.
N6 G254
N7 G00 G90 X-30. Y0           // позиционирование
N8 Z60.
N9 S200 M03
N10 G00 X-30. Y0 M08 F200.  // повтор позиционирование
N11 Z60.
N12 G01 Z50.
N13 G41 Y5 D2
N14 G03 X-30. Y5 I0. J-5.
N15 G01 G40 Y0
N16 G00 Z60.
N17 G53 Z0.
N18 G255
(2D Kоntur)
N19 C90.
N20 G254
N21 G00 X-30. Y0
N22 Z60.
N23 G01 Z50.
N24 G41 Y-5
А куда вставить и как сделать проверку:
если была смена инструмента  то isFirstCoord = 1 и он не будет повторять координаты....
1 час назад, BaZuZu сказал:
а что должно быть в этом случае??
Лучше всего удобнее делать этот анализ в PPFUN (практически все основные параметры операции доступны в ней, а команда PPFun как бы обозначает начало новой операции)
чтобы сравнить номер инструмента в текущей операции, и существующий номер инструмента, то в секции PPFUN я бы добавил такой блок
этот фрагмент надо ставить внутрь условия
if cld[1]=58 then begin
  if CLD[26] = <регистр, отвечающий за № инструмента>  then begin ! чаще всего - это TOOL, или различные вариации (кто как называет)
    ! совпадают
    IsFirstCoord = 1    ! если инструмент совпадает - значит запускаем в работу наш блок (про который выше шла речь)
  end else begin
    ! разнятся
    IsFirstCoord = 0   ! в этом случае надо уточнить, как должен вести себя генератор, и что мы хотим, чтобы выводилось..
  end
end
Dantist
Такой вопрос. Нужно в текущем кадре вывода перемещения посмотреть вперед на следующее перемещение, и, если там по дуге, то определить ее направление т.е. по часовой она, или против, ну и возвратить этот признак для использования.
Подскажи плз, как это делается, если не сложно.
15 часов назад, Rinats сказал:
Судя по справке, есть несколько команд, которые предназначены для того, чтобы выдать информацию про последующие команды.
На мой взгляд, достаточно удобная функция FindCld - она должна находить требуемую команду, так например строчка вида: nn = FindCLD ("GOTO", VV) попробуем найти в текущей CLData ближайшую (к текущей команде - на картинке - это команда Rapid) команду GOTO.
Видов команд перемещения, которые надо проанализировать, может быть несколько: GOTO, CIRCLE, MULTIGOTO.
nn1 = FindCLD ("GOTO", VV1)
nn2 = FindCLD ("CIRCLE", VV2)
nn3 = FindCLD ("MULTIGOTO", VV3)
и если nn2 самое ближайшее перемещение:
if nn2 >0 then begin   ! проверим есть ли вообще дальше дуги (если nn2 < 0 искать нечего
  min = nn2;
  if (nn1 >0) and (nn1 <min) then begin
    min = nn1               ! отрезок в любом случае встречается раньше, дальше проверять смысла нет
    jump 202                 ! выходим из этой проверки
  end
  if (nn3 >0) and (nn3 <min) then begin
    min = nn3                ! мультигото в любом случае встречается раньше, дальше проверять смысла нет
  end
  !! здесь уже надо смотреть на знак дуги, если это имеется ввиду под ее направлением и  завести какой-то признак, который Вы хотите возвращать
  if VV2[4] >0 then begin   ! хотя возможно анализ направления дуги должен быть более сложным, и учитывать не только знак радиуса..
    признак есть
  end else begin
    признака нет
  end
end
202:
39 минут назад, Dantist сказал:
Спасибо! И это нужно прописать во всех программах перемещений - GOTO, MULTIGOTO, CYRCLE , я правильно понял ?
    • esergey
