Вывод координат
BaZuZu
Доброго времени суток...
Подскажите пожалуйста как мне принудительно выводить X Y Z ну или любую координату. Прикрепляю картинку. Может не там капаю ?
Смысл таков:
N3 T01 G43 H1 M06
N4 T04
N7 G00 G90 X6. Y-20
N8 Z10.
N9 S600 M03
N10 M08
N11 G81 G98 Z1. R.5 F60.
N12 X7. Y-15.
N13 G80
N14 G00 G53 Z0.
N17 G81 G98 Z1. R.5 F50.
N18 X6. Y-20
N19 G80
N20 M05
N21 M09
N22 M01
Без смены инструмента он должен придти в ту же координату... А он ее не выводит... Как сделать чтобы он один раз принудительно выводил повторяющиеся координаты а потом опять не выводил ))))
Как смог объяснил...
10 минут назад, Ninja сказал:
кто же тебя принудил спрутом заняться, антихристы...
импортозамещение ))))))
7 минут назад, Ninja сказал:
ну ты попал чувак, конкретно...
Ну а что делать... будем копать ))) Неужели там все так сложно ?
наоборот, веселуха только начинается.
а почему у тебя аглицкий язык на скриншотах ?
чё веселуха уже началась?
Если я правильно понял вопрос.
В Генераторе постпроцессоров открываешь программу LoadTL
Там есть присвоение переменной ToolSm значения 1 если инструмент меняется и 0 если не меняется.
вот в то место где инструмент не меняется вставляем строчку X@=maxreal;  Y@=maxreal
Смысл сделанного: Если смены инструмента не было, то старому значению  X и Y присваивается значение 99999999 и по принципу модальности их  значения выведутся принудительно.
Если, например, необходимо, независимо от того была ли смена инструмента или не было, всегда в этот момент выводить значения X и Y тогда эту строку можно вставить перед строкой Mc=9
2 часа назад, BaZuZu сказал:
Все просто.
Любой в переход в постпроцессоре начинается с команды PPFUN.
Вот в ней пишем три строчки
Только что, ququshka сказал:
Все просто.
 if cld[1]=58 then begin
  ! ******* ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ВЫВОДА XYZ  ДОБАВИТЬ ТРИ СТРОЧКИ  ******
      X = MaxReal ; X@ = MaxReal
      Y = MaxReal ; Y@ = MaxReal
      Z = MaxReal ; Z@ = MaxReal
  end
а так здесь оказывается 2 похожих темы..
я тут изложил свое видение решение вопроса: http://cccp3d.ru/topic/84352-вывод-координат/?do=findComment&comment=798041
8 минут назад, SNick сказал:
мне кажется, что тут потенциальная засада... что если смены инструмента в операции нет, то и данная команда в CLD не попадет..
16 минут назад, ququshka сказал:
  end
А для чего здесь X = MaxReal ? Мне кажется достаточно старым значениям присвоить maxreal. Это может быть опасно
16 минут назад, SNick сказал:
А для чего здесь X = MaxReal?
Да, кстати. Это очень правильно Вы заметили. Ведь если
3 часа назад, BaZuZu сказал:
То такой сброс основного значения в MaxReal просто может испортить значения текущих координат. мне тоже верится, что сброса старых (которые с @ должно быть достаточно)
А не согласен я. С обоими Ни с Троцким, ни с Каутским!
Если исправить только старое значение регистра, а сам регистр не трогать, ТО:
- на первой же команде OUTBLOCK все три регистра (XYZ) появятся в кадре хотя их там не ждали. Хорошо это, или плохо - ХЗ.
Скажем идет команда комментария - и на тебе - еще влепит в кадр XYZ
А так постпроцессор доходит до команды перемещения (а в переходе без смены инструмента координаты перемещений всегда дублированы), и только в этом
месте выдается перемещения (повтор) в координаты.
Логично?
3 часа назад, Ninja сказал:
Вот такой постбилдер... с NaXom как то попроще было.... или я просто не помню как там начинал с азов ))))
Завтра буду пробовать все варианты....
Я почему затеял эту тему... Имеется пятикоординатный станок HAAS. Стол С и В. И вот если сверлить или центровать на кубике на разных гранях но отверстия находятся на одних координатах....
ТО примерно получается так:
T1 M6 G43 H6
B90 C0
G254 - это чтобы он пересчитывал относительно нуля...
X10 Y0 - координаты выдуманы только что...
Z10
G81 - цикл
G80
G53 Z0
G255 - отменяем пересчет чтобы он мог повернуться....
B90 C90
G254
И он сразу начинает с цикла...
G81
потому что отверстие находится на другой грани в координате X10 Y0
ну ладно тут может выдать ошибку уже стойка или он не туда пойдет....
но хуже всего что он не выводит Z10 ...и он естественно в деталь центрует до победного )))))
если я в проекте спрута меняю плоскость отхода на второй операции 11 то конечно он выведет Z11... Ну это же фигня...  возиться запоминать что надо поменять плоскость....
И вот задумался о том чтобы один раз при первом перемещении принудительно выводить и X и Y и в следующем кадре выводить Z ...
уффф... вот это я что-то расписался на ночь глядя...!!
1 час назад, ququshka сказал:
Если так, то ты, возможно, прав. Нужно все это в генераторе проделать, а то сплошная теория
17 минут назад, BaZuZu сказал:
обычно начинают не с постпроцессора, его получают готовым.... В любом случае скиньте в личку пост, которым вы пользуетесь, подправим, дело 3 минут
1 минуту назад, SNick сказал:
Завтра скину... Но смысл ни в том чтобы просто исправить... Хочется самому разобраться Что за что отвечает....
Ну понятно что постпроцессор берем готовый и под себя его делаем или генерируем любой если есть такая возможность и так же под себя его правим...
Только что, BaZuZu сказал:
Понял. Ну тогда будем править с комментариями
Только что, SNick сказал:
Хорошо ;) А потом можно будет некоторые скриншоты выложить в этой ветке... Думаю многим будет интересно... Особенно новичкам. Завтра как будет возможность в личку скину пост.
А какой спрут у вас ? У нас десятка стоит и пост под десятку...
Без проблем десятка так десятка
@BaZuZu  а что книжки по постпроцессору нет? в PDF формате. Руководство пользователя Генератор постпроцессоров называется.
44 минуты назад, Ninja сказал:
Да где то есть... Ну там как всегда все общими словами...
А что то конкретное можно и спросить... форум часто выручает... Можно много мнений услышать...
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
