ID: 41 Опубликовано: 26 апреля, 2017 53 минуты назад, BSV1 сказал: Правильность того, что выложил ТС в сообщ. 32 мы оценить не можем, т.к. нам неизвестно, как построена КД на все это многообразие. Если есть вопрос, сформулируйте вопрос и задайте топик-стартеру. Может прояснится что-то такое, что осталось за кадром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 42 Опубликовано: 26 апреля, 2017 32 минуты назад, brigval сказал: Если есть вопрос ... Вопрос не у меня, а у ТС. Если ему интересно, он может попробовать выяснить у авторов этого ТУ, как построена КД на все изделия, фигурирующие в этом ТУ. Тогда будет ясность относительно правомочности записи изделий в это ТУ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 43 Опубликовано: 26 апреля, 2017 Я встречал не одно ТУ, где изделия входящие в него имеют разные децимальные номера. Попробую выяснить, но вряд ли ответят, т.к. у них сайт продаж этих модулей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 44 Опубликовано: 26 апреля, 2017 1 час назад, Thoren сказал: Попробую выяснить, но вряд ли ответят, т.к. у них сайт Сайт где можно получить информацию Требования к построению и содержанию технических условий на эту КД. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 45 Опубликовано: 26 апреля, 2017 2 часа назад, BSV1 сказал: Вопрос не у меня, а у ТС. Если ему интересно, он может попробовать выяснить у авторов этого ТУ, как построена КД на все изделия, фигурирующие в этом ТУ. Тогда будет ясность относительно правомочности записи изделий в это ТУ. ТС ответ получил и его ответ устраивает. Спорите то Вы. )) 1 час назад, Thoren сказал: Я встречал не одно ТУ, где изделия входящие в него имеют разные децимальные номера. Попробую выяснить, но вряд ли ответят, т.к. у них сайт продаж этих модулей. Я бы не стал этим заниматься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 46 Опубликовано: 26 апреля, 2017 28 минут назад, brigval сказал: ТС ответ получил и его ответ устраивает. Чёт я нить потерял. Мы выясняем как правильно с точки зрения соблюдения норм ЕСКД или подбираем вариант ответа, который устроит ТС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 47 Опубликовано: 4 мая, 2017 (изменено) В 25.04.2017 в 11:17, BSV1 сказал: Хорошо. Значит, если ТУ являются неотъемлемой частью КД, значит они входят в комплект КД конкретного изделия и записаны в СП этого изделия. Против этого Вы, надеюсь, тоже не возражаете? против этого нет. Но возражаю против этого: В 25.04.2017 в 11:17, BSV1 сказал: Если так, объясните, как Вы собираетесь ссылаться на это ТУ в КД другого изделия, если в его СП это ТУ записано не будет (а оно ведь должно являться неотъемлемой частью КД)? И если бы читали не по одному-два слова из поста, заметили бы: В 25.04.2017 в 10:34, Bully сказал: Групповое ТУ, если имеется/разрабатывается, просто будет частью КД с разными децимальными номерами. Неотъемлимой частью нескольких КД. Соответственно и в СП это ТУ будет записано у НЕСКОЛЬКИХ КД. А сразу разрабатывалось групповое ТУ или единичное ТУ сделали групповым, неважно. Впрочем, brigval уже ответил подробнее Изменено 4 мая, 2017 пользователем Bully Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 48 Опубликовано: 4 мая, 2017 1 час назад, Bully сказал: если бы читали не по одному-два слова из поста, заметили бы: В 25.04.2017 в 10:34, Bully сказал: Групповое ТУ, если имеется/разрабатывается, просто будет частью КД с разными децимальными номерами. Неотъемлимой частью нескольких КД. Соответственно и в СП это ТУ будет записано у НЕСКОЛЬКИХ КД. А сразу разрабатывалось групповое ТУ или единичное ТУ сделали групповым, неважно. Даже комментировать это не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 49 Опубликовано: 5 мая, 2017 16 часов назад, BSV1 сказал: Даже комментировать это не буду. Если трудно с пониманием различия единичных и групповых документов, то конечно... Сочувствую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 50 Опубликовано: 5 мая, 2017 37 минут назад, Bully сказал: Если трудно с пониманием различия единичных и групповых документов, то конечно... Сочувствую. Не валите с больной головы на здоровую. Вы даже не понимаете, что Вы не понимаете. 1 пользователю понравилось это Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 51 Опубликовано: 16 августа, 2017 (изменено) вопрос чисто наркоманский. в ТУ прописаны тех условия для изделий ХХХ.ХХХ.censored.001. Если у производства возникают модификации, конструктивно мало (незначительно) отличающиеся от базовой конфигурации, то децимальный номер меняться не будет. ПАТАМУШТО СПЕЦИФИКАЦИИ ВХОДЯЩИХ УЗЛОВ, СБОРОК, ДЕТАЛЕЙ, СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ОСТАНУТСЯ НЕИЗМЕННЫ. в одном децимальном номере есть еще ведомость допустимых замен. Это и экспортные варианты и вариант по времени "Ч". Если номер сменен, то весь пакет документов по нему так же сменяется. И все родственные преемственности теряются. Изменено 17 августа, 2017 пользователем SHARit Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 52 Опубликовано: 10 июля, 2018 Доброго дня всем. А как быть если изделие состоит из одной платы в корпусе. Например, как для АБВГ.464331.011СБ будет записываться плата? Не могу понять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 53 Опубликовано: 12 июля, 2018 В 10.07.2018 в 16:19, kos2s сказал: Доброго дня всем. А как быть если изделие состоит из одной платы в корпусе. Например, как для АБВГ.464331.011СБ будет записываться плата? Не могу понять Что значит, как быть? Будьте, как и раньше В чем вопрос, сформулируйте. А то не понятно пока. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 54 Опубликовано: 12 июля, 2018 3 часа назад, brigval сказал: Что значит, как быть? Будьте, как и раньше В чем вопрос, сформулируйте. А то не понятно пока. Получается номера совпадают, я думаю. Устройство АБВГ.464331.011 - это плата АБВГ.464331.011 в корпусе. Плата без корпуса несет тот же функционал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 55 Опубликовано: 13 июля, 2018 14 часа назад, kos2s сказал: Получается номера совпадают, я думаю. Устройство АБВГ.464331.011 - это плата АБВГ.464331.011 в корпусе. Плата без корпуса несет тот же функционал. "Устройство" и "Плата" изначально имеют разные децимальные номера. Плата является частью устройства. Это уже я думаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 56 Опубликовано: 13 июля, 2018 23 минуты назад, VOleg сказал: "Устройство" и "Плата" изначально имеют разные децимальные номера. Плата является частью устройства. Это уже я думаю... Наверно не правилно написал изначально. Какой номер выбрать для смонтированной платы устройства в таком случае? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 57 Опубликовано: 13 июля, 2018 Я полагаю, что вопрос вот в чем. Есть одна сборочная единица - плата. Есть вторая - корпус. И есть третья - плата, установленная в корпус. И kos2s хочет понять, как должны быть обозначены плата и плата в корпусе. Потому что функционально это, вроде как, одно и то же. Но это две разные сборочные единицы. Даже если предположить, что их можно классифицировать по одному виду, т. е. 464331 в данном случае, порядковые номера у них должны быть разные. Плата 011, плата в корпусе 012. Но я полагаю, что шестизнак у них тоже будет разный. Посмотрите внимательно на подклассы класса 46. Там есть 467, 468 и 469 - для составных частей. Если принять плату в корпусе как готовое изделие, то просто плата - это составная часть. Функциональная, т. е. относится к подклассу 467 или 468. Группу, подгруппу и вид выберите - и будет вам номер для платы. А корпус, в который плата устанавливается, соответственно, нефункциональная составная часть. И относится к подклассу 469. В итоге будет у вас три обозначения: АБВГ.464331.011 - плата в корпусе АБВГ.467(8)xxx.xxx - плата АБВГ.469xxx.xxx - корпус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 58 Опубликовано: 13 июля, 2018 16 часов назад, kos2s сказал: Получается номера совпадают, я думаю. Устройство АБВГ.464331.011 - это плата АБВГ.464331.011 в корпусе. Плата без корпуса несет тот же функционал. Если плата, как продаваемое изделие не существует, то не важно какой она имеет функционал. А "Плата в корпусе" или "Корпус с платой" уже имеет функционал как изделие для самостоятельной поставки... А вообще, если не приведено достаточно данных, то и обсуждать нечего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 59 Опубликовано: 13 июля, 2018 Если плата, как продаваемое изделие не существует, по какому классу ей номер выбирать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 60 Опубликовано: 13 июля, 2018 2 часа назад, kos2s сказал: Если плата, как продаваемое изделие не существует, по какому классу ей номер выбирать? Здесь возможны 3 варианта, на мой взгляд: 1 Как составная часть по 46-му классу 2 Как плата с элементами, например, 687282. 3 Ну такой же, как и у изделия "Плата в корпусе". За своим порядковым регистрационным номером, отличным от "Плата в корпусе". Последний вариант, в принципе, может быть, но может вносить путаницу при общении: надо будет всегда уточнять о каком изделии идет речь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ID: 61 Опубликовано: 16 июля, 2018 @brigval спасибо большое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
