Thoren
Децимальный номер ТУ
61 сообщение в этой теме
Есть вопрос по децимальному номеру ТУ.
Допустим изделие АБВГ.423423.003 и его исполнения АБВГ.423423.003-25, АБВГ.423423.003-05 и т.п. должны соответствовать техническим условиям АБВГ.423423.004ТУ. Должен ли децимальный номер ТУ совпадать с дец.номером изделия? Т.е. должен ли быть номер у ТУ таким: АБВГ.423423.003ТУ ?
Поделиться сообщением
тех. условия регулируются органами сертификации. Поэтому самовольно назначать их обозначение не допускается. Соответственно, и говорить о совпадении с обозначением изделия бессмысленно.
@Bully , на ТУ получен сертификат. Его дец.номер менять нельзя. А вот изделия, которые ему соответствуют могут иметь др. децимальный номер? Сейчас разрабатываются новые модификации изделий с дец.номерами отличными от номера ТУ.
Вот нашел в сети БКЯУ.436630.001ТУ, изделия, которые ему должны соответствовать - БКЯУ.436631.016, БКЯУ.436434.105 и др., мне кажется это неправильно. Разве не должны они иметь одинаковый номер с ТУ?
Изменено пользователем Thoren
18 минут назад, Thoren сказал:
если соответствуют, то почему нет? Просто ТУ обычно составляется на какой-то ряд продукции. Если новое изделие в этом ряду фигурирует, то проблем нет. Если же хоть чем-то отличается, то приходится составлять новое ТУ или править и заново регистрировать существующее (с изменениями).
ЗЫ Только я одного не понимаю. ТУ вроде как к децимальному или какому-то ещё номеру совершенно не имеют отношения. Их обозначение выглядит типа "ТУ хх. xxxxxx-xx" (количество цифр в обозначении может меняться в зависимости от вида продукции). В котором зашифрован вид продукции по каталогам гос. органа по сертификации. А вы говорите, что есть ТУ по вашему обозначению изделия.
12 минуты назад, Bully сказал:
Да, дец.номер присвоили по ЕСКД.
ГОСТ 2.114 разрешает применять один из типов обозначения ТУ:
  1. децимальный номер по ЕСКД ( п. 3.7  Обозначение ТУ присваивает разработчик. 3.7.1 На изделия машиностроения и приборостроения ТУ обозначают по ГОСТ 2.201. Пример — ШРПИ.041221.002ТУ)
  2. номер ТУ по пункту 3.7.2.
1 час назад, Thoren сказал:
Если документ АБВГ.423423.003ТУ один групповой, то обозначение этих ТУ и должно быть записано для каждого исполнения.
Как записывать изделия-исполнения должно быть указано в этих групповых ТУ.
Если бы было два ТУ: АБВГ.423423.003ТУ и АБВГ.423423.003-01ТУ, то для изделий, на которые распространяется нулевое исполнение надо записывать АБВГ.423423.003ТУ. А для изделий, на которые распространяется исполнение 01 ТУ надо записывать АБВГ.423423.003-01ТУ
Совпадение-несовпадение обозначений не имеет значения.
Изделия, на которые распространяются групповые ТУ должны быть перечислены в этих ТУ.
Если разрабатываются новые модификации изделий, то эти модификации должны быть введены в эти ТУ.
И для всех них должны быть в ТУ указаны все необходимые требования, методики испытаний, комплектность и т.п.
А так же примеры записи изделий в при заказе и в другой КД.
Изменено пользователем brigval
24 минуты назад, Thoren сказал:
Ах вон оно как. Век живи, век учись... :smile:
4 часа назад, brigval сказал:
Хм, вот как. Просто сбило с толку, что на некоторые изделия был комплект КД с одним децимальным номером и Спецификация, и СБ, и ТУ, и Э4 и т.д. А в посте выше (#3) дец. номера ТУ БКЯУ. и изделия входящие в него разные.
В 19 апреля 2017 г. в 14:09, Thoren сказал:
Сертификат получают на исполнение изделия которое прошло сертификацию. На новую модификацию сертификат получайте новый. Децимальный номер другой не могут.
Изменено пользователем Niki85
@Niki85 , вопрос был про ТУ, а не про изделие.
Более подробно: есть комплект КД:
АБВГ.423423.003
АБВГ.423423.003СБ
АБВГ.423423.003Э4
АБВГ.423423.003ТУ
АБВГ.423423.003ВП
и есть изделия которые прописаны в этом ТУ: АБВГ.423423.003, АБВГ.423423.003-01, АБВГ.423423.003-25.
Внимание вопрос! Может ли в этом ТУ фигурировать изделие с др. децимальным номером, отличным от дец.номера этого ТУ? Например изделие АБВГ.423424.005
Но @brigval кажется ответил на этот вопрос.
14 минуты назад, Thoren сказал:
Не может. Потому что ТУ входит в комплект КД АБВГ.423423.003, а в комплект КД АБВГ.423424.005 это ТУ не входит.
Только что, Thoren сказал:
Смотрите п.4.3 ГОСТ 2.114-2016. Сертификат получают на изделие.
@Niki85 , верно, но и для группы однотипных изделий.
@BSV1 , как я и писал выше
В 19.04.2017 в 11:09, Thoren сказал:
не верно? Мы заказывали у них продукцию, и в этом ТУ прописаны совершенно разные децимальные номера изделий.
38 минут назад, Thoren сказал:
Я бы опасался у них заказывать продукцию, тем более сертифицированную...
В ‎20‎.‎04‎.‎2017 в 17:54, BSV1 сказал:
См. ГОСТ 2.113 Приложение 3. Черт. 3, черт. 4.
10 часов назад, Niki85 сказал:
Нас, конструкторов, никто не спрашивает, чего бы мы хотели, а чего бы нет.
И это не так уж и плохо. :smile:
В ‎21‎.‎04‎.‎2017 в 21:29, brigval сказал:
Согласно вопросу автора, КД АБВГ.423424.005 не входит в комплект КД АБВГ.423423.003 в качестве исполнения, следовательно, ссылка на ГОСТ 2.113 не правомерна и этот случай не укладывается в рамки требований пункта 4.3 ГОСТ 2.114.
В ‎22‎.‎04‎.‎2017 в 23:01, BSV1 сказал:
Согласно вопросу автора, КД АБВГ.423424.005 не входит в комплект КД АБВГ.423423.003 в качестве исполнения...
Уважаемый, BSV1, это Вы так решили, а не автор написал.
Если я правильно понял, автор спрашивает, могут ли, в принципе, групповые ТУ распространяться на изделие за обозначением, отличным от обозначения этих групповых ТУ.
В ГОСТ 2.113 черт. 4 видно, что групповой сборочный чертеж 296 СБ может включать в себя данные об изделии 298.
Это означает, что 296 СБ входит в состав КД 298 и распространяется на изделие с обозначением, отличным от обозначения этого СБ.
Понятно, что СБ приведено как пример неосновного документа. Замените СБ на ТУ и получите правильный ответ.
В ГОСТ 2.114 п. 4.3 про обозначения документов ничего не сказано...
46 минут назад, brigval сказал:
Совершенно верно.
1 час назад, brigval сказал:
Ну, если в этом вопросе
В ‎20‎.‎04‎.‎2017 в 17:37, Thoren сказал:
АБВГ.423423.003
АБВГ.423423.003СБ
АБВГ.423423.003Э4
АБВГ.423423.003ТУ
АБВГ.423423.003ВП
автор подразумевал, что изделие АБВГ.423424.005 входит в комплект КД АБВГ.423423.003, тогда ой. Видимо, я не экстрасенс. :smile:
2 часа назад, brigval сказал:
Не согласен. Читайте внимательно п.4.3 ГОСТ 2.114. Там сказано, что ТУ составляется для единичного или группового КД. Больше ни каких вариантов не предусмотрено.
Поэтому в "принципе" ответ такой: вводите это изделие к комплект КД (что не противоречит вашей ссылке на приложение 3), для которого составлено ТУ и тогда это изделие сможет там фигурировать. А просто взять и дописать в ТУ стороннее изделие нельзя.
28 минут назад, BSV1 сказал:
Ну зачем же перевирать? :wallbash:
Не "ТУ на групповое КД", а "групповое ТУ на несколько однотипных изделий по требованиям ГОСТ 2.113". Это не означает, что КД при этом групповое:
Если модификации не противоречат требованиям, установленным в ТУ, то они могут быть включены в это ТУ (т.е. изменение ТУ, но только по части применительных КД)
Изменено пользователем Bully
37 минут назад, Bully сказал:
Ну и что в Вашем понимании требует ГОСТ 2.113?
38 минут назад, Bully сказал:
Да, есть еще базовый способ оформления.
1 час назад, BSV1 сказал:
Он распространяется на оформление групповых документов. Но требования, что групповое ТУ должно быть оформлено на групповой КД, нет.
1 час назад, Bully сказал:
... требования, что групповое ТУ должно быть оформлено на групповой КД, нет.
А я разве говорил, что обязательно групповые ТУ?
14 минуты назад, BSV1 сказал:
ты говорил обратное:
4 часа назад, BSV1 сказал:
что ТУ составляется для единичного или группового КД. А просто взять и дописать в ТУ стороннее изделие нельзя.
Вот я и говорю, что можно. Тогда будет групповое ТУ.
2 часа назад, Bully сказал:
Блажен, кто верует...
23 часа назад, brigval сказал:
Групповой документ может быть составлен на группу одноимённых изделий и относящихся к одной классификационной характеристике по классификатору ЕСКД. Структура обозначений изделия ГОСТ 2.201-80 п.2.1.
14 часа назад, BSV1 сказал:
@BSV1 мы тут не веру обсуждаем, а написанное черным по-русскому в официальных документах... Если вы не принимаете написанное там, руководствуясь внутренними убеждениями/принципами, проблемы ваши.
59 минут назад, Niki85 сказал:
Конечно, может. С этим никто и не спорит. Просто это частный случай.
Определение понятия "Групповой конструкторский документ" приведено в ГОСТ 2.113
... мы тут не веру обсуждаем, а написанное черным по-русскому в официальных документах...
Ну так давайте читать. Против этого у Вас возражения есть?
36 минут назад, BSV1 сказал:
нет конечно. Но тут про групповое ТУ ничего не сказано. Групповое ТУ, если имеется/разрабатывается, просто будет частью КД с разными децимальными номерами. Неотъемлимой частью нескольких КД.
44 минуты назад, Bully сказал:
нет конечно.
Хорошо. Значит, если ТУ являются неотъемлемой частью КД, значит они входят в комплект КД конкретного изделия и записаны в СП этого изделия. Против этого Вы, надеюсь, тоже не возражаете? Если так, объясните, как Вы собираетесь ссылаться на это ТУ в КД другого изделия, если в его СП это ТУ записано не будет (а оно ведь должно являться неотъемлемой частью КД)? И на каком основании Вы собираетесь делать запись в ТУ, что оно распространяется на изделие, не входящее в комплект КД, для которого это ТУ разработано?
Изменено пользователем BSV1
Ну посмотрите у людей. Есть ТУ за децимальным номером и есть изделия, которые ему соответствуют (см. Таблицу 1) И далее пишут:
4.1 Общие требования
4.1.1 Модули питания должны соответствовать требованиям настоящих ТУ и комплекту КД (обозначение КД для каждого наименования модуля приведены в таблице 1).
17 минут назад, BSV1 сказал:
Есть понятие первичной применяемости. ТУ, конечно, сдаются в архив (ставятся на учет) с тем комплектом КД, в спецификации которого они впервые применены.
Но это только первичная применяемость. Учтенные неосновные документы могут быть заимствованы (применены в других проектах) так же, как и чертежи деталей. Если ТУ не могут заимствоваться один-в-один (что очевидно), то единичные ТУ преобразуются в групповые без изменения обозначения(!) этих ТУ. И эти групповые ТУ записываются в спецификациях других проектов за своим обозначением.
В моей практике, например, таким образом заимствовались принципиальные схемы и перечни элементов.
Работать с такими заимствованиями труднее. Но как-то это себя оправдывает и это все по ЕСКД.
Есть еще понятие общих ТУ (ОТУ), которые не входят ни в один комплект КД. Но ссылка на которые имеется в каждых частных ТУ (ЧТУ), входящих в конкретные комплекты КД (проекты).
Обычно "заимствуются" изделия (детали) по номеру спецификации но не неосновные документы.
3 часа назад, Thoren сказал:
В данном случае это весьма слабый аргумент. :smile:
Есть понятие первичной применяемости. ...
Еще раз приведу эту выдержку
Здесь ясно написано: "... является неотъемлемой частью комплекта КД ...". Т.е. использовать этот документ в отрыве от комплекта КД, для которого он разработан нельзя.
Еще что касается заимствований неосновных документов . В ГОСТ 2.102-2013 о "заимствовании" сказано следующее:
Т.е. речь идет только об изделиях, имеющих основные КД. Ни какие неосновные документы для "заимствования" не предусмотрены.
33 минуты назад, BSV1 сказал:
Вы все время пишите о единичных ТУ. Тут вопросов нет.
Но ГОСТ 2.113 вводит понятие групповых ТУ. Работа с ними может идти иначе, чем в указанных вами стандартах.
Вообще, требования по оформлению КД могут быть разбросаны по разным стандартам.
И делать упор только на избранных для своей цели стандартах не есть правильно.
И посмотреть, как "сделано у людей" иногда бывает очень полезно. Меня этому учили с первых дней работы инженером в далеком 1983 году.
52 минуты назад, brigval сказал:
Я привел выдержку из ГОСТ, которая определяет статус ТУ безотносительно способа выполнения комплекта КД. Что единичный, что групповой комплект - ТУ  "... является неотъемлемой частью комплекта КД ...".
Я привел выдержку из ГОСТ, которая говорит, что "заимствоваться" могут только основные КД. Опять же безотносительно способа выполнения комплекта КД.
Вы утверждаете, что ГОСТ 2.113 - некий особый ГОСТ, который отменяет положения ГОСТ 2.102 и ГОСТ 2.114. Пожалуйста, подтвердите это аргументированно.
Согласен, почему бы не поучиться у знающих людей. Одно маленькое но - надо уметь понять, что эти люди действительно знающие. :smile:
9 часов назад, Thoren сказал:
Посмотрите ГОСТ РВ 20.39.415-97 как это должно быть.
6 часов назад, BSV1 сказал:
Топик-стартер привел пример действующего ТУ, согласованного со всеми службами, а Вы продолжаете утверждать, что этого не может быть. Странно :g:
2 часа назад, Niki85 сказал:
Можете выложить?
10 часов назад, brigval сказал:
Правильность того, что выложил ТС в сообщ. 32 мы оценить не можем, т.к. нам неизвестно, как построена КД на все это многообразие.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
