Шип-паз отображение?
Евгений_
Возможно ли каким то образом в сборке при соединении деталей по принципу шип-паз, сделав на одной детали шип - получить автоматическое отображение паза в сопрягаемой детали?
логичнее наверно автокомпонентом делать шпонку, тогда при добавлении она сделает паз и в вале и в ответной детали
Изменено пользователем Spikard
44 минуты назад, Евгений_ сказал:
использовать при редактировании детали в сборке
Интересен способ с автокомпонентами. Сделайте, пожалуста, простой пример. Спасибо.
Сильно подозреваю, что автор темы имел в виду столярное соединение шип-паз, а для него команда полость не всегда подходит (хотя использовать можно). К примеру, для глухого паза нужно предусмотреть полость для клея (обычно 2-3 мм.), от глубины паза данная полость не зависит, в то время, как при использовании неравномерного масштаба в литьевой полости глубина отступа зависит от глубины паза. Соответственно, каждый раз коэффициент масштаба нужно будет подбирать по месту.
Автоэлемент вообще не в тему в данном вопросе. Автоэлемент имеет смысл на стандартных компонентах, к коим столярный шип ни разу не относится. Т.е. сделать то можно, только времени будет потрачено больше, чем при моделировании пазов вручную.
13 минуты назад, mr_madman сказал:
Можно автоэлементом сделать
LH Box.SLDLFP
Много чего можно сделать. Только зачем танцевать с бубном?
Можно применить простые уравнения, например.....
Помоему проще вставить деталь с шипом и сразу получить паз под него в ответной детали. У нас вся сварка шип-паз. Обязательно попробую, спасибо за пример.
42 минуты назад, Атан сказал:
Уравнением автоматом вырезать в другой детали "паз"??
56 минут назад, streamdown сказал:
Дословно, я такого не писал, это Вы написали ..... :rolleyes:
9 минут назад, Атан сказал:
я такого не писал,
1 час назад, Атан сказал:
Как вы собираетесь применить простые уравнения исходя из названия темы и первого сообщения в этой теме?
2 часа назад, streamdown сказал:
А я так и не собираюсь делать, поэтому и предложил альтернативу. Сделать в деталях ответные пазы и их размеры связать уравнениями.
Или можно использовать производный эскиз (в многотельной детали)....
47 минут назад, Атан сказал:
В 19.04.2017 в 09:57, Евгений_ сказал:
"Я художник - я так вижу" :wallbash:
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
