Потоки работы swepdm2012
sergoss
Здравствуйте
Такой вопрос.  Можно сделать чтоб пользователь мог выбирать какой поток запустить?
А то у меня получается при  создание и регистрации файла присваивается состояние  одного из потока.
нельзя.
В какой поток файл попал - в том потоке он и движется.
Можете сделать несколько папок и к ним уже привязать различные потоки.
Например отдельная папка для покупных изделий и соответствующий поток работы, и отдельная попка для разрабатываемых деталей и сборок со своим потоком.
Можно. Есть базовый поток куда попадают файлы, а потом идет развлетвление на другие потоки с распределением прав.
6 часов назад, 4uzhoy сказал:
план-схему покажите, пожалуйста!
Спасибо, опробую.
Тут такая проблема возникла. Пользователь когда создает файл присваивается статус  Test. Не как не могу сделать для этого пользователя,  чтоб присваивался другой статус, который мне нужен.
В 19.04.2017 в 21:11, Alex1986 сказал:
Подскажите как это реализуется
И возможно изменить изначальный статус, без  удаление файла и обратного его создания?
Как осуществить поиск по статусу?
Изменено пользователем sergoss
19 часов назад, sergoss сказал:
статус  Test
что это такое?
не понятная терминология...
просто в свойствах потока работы указываете условие при котором он применяется, например по пути файла...
Это означает, что данный поток будет применен к тем файлам в полном пути которых присутствуют слова "Покупные изделия"
23 часа назад, 4uzhoy сказал:
Понял Вас.
Однако не понимаю, в каком случае ручной выбор потока может быть удобен?
4 часа назад, Alex1986 сказал:
что это такое?
Это наименование состояния для тестирование.
Создал новый  поток работы с таким состоянием  в рабочей базе, что не правильно. И некоторое количество файлов получило такое состояние.
Да и поиск  файла в определенном состояние?
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
